Старый 01.06.2016, 17:46   #61
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от ip48 Посмотреть сообщение
Хорошо что на тачке раз в неделю езжу, я бы не смог терпеть эту вонь каждый летний день...
Как угодно... Вам предложили сушить испаритель перед парковкой, нет, значит терпите вонь, тем более, что это на любой машине с кондеем так!
Старый 01.06.2016, 18:38   #62
Das Auto - Golf 6, 1.4 tsi, 2011
Сообщение от DrumWalker Посмотреть сообщение
может, из-за этого все и происходит? я езжу на машине каждый день. Чистил испаритель средством из баллончика два года назад, никаких запахов нет. У кого пахнет - делать это раз в год и все норм будет.
Отсутствие причинно следственной связи в "из-за этого так произсходит" - я опущу...
Еще раз повторюсь, КАК Я ТОЛЬКО НЕ ЧИСТИЛ, и помогает только пенный очиститель на короткий срок (неделя-две).
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ----------
Спасибо что рассказали о чем мне советовали, а то я не понял... и не знал... спасибо
Так только на VW, в отцовском х5 - вони нет, у мамы лексус - вони нет,
у друга логан - вони нет, до 30т.км он не знал что нет салонного фильтра и тольо потом его поставил, но даже несмотря на это испаритель не завонял.
А на VW golf 6, завонял после 3.т.км (в июне, с кондиционером месяца не ездил, и ОД сообщили, что о проблеме знают, но способа решения ее нет. И посоветовали балончик wurth, сказав, что качественная химия и скоро они станут поставщиком vw
ip48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 19:27   #63
Аватар для DrumWalker
Das Auto - LR RR Evoque
ip48, не очень приятная манера общения у вас. Это не мы вам в кондиционер навоняли, попроще нужно быть.
Причинно-следственная связь имелась в виду в том, что редко ездите, в полости с испарителем застаивается жижа, за неделю закисает. Может, дренаж системы кондиционирования забит?
DrumWalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 21:11   #64
Аватар для VVB
Никогда не пользовался никакими баллончиками для очистки кондиционера. Есть 2 момента:
1. Систему надо просушивать. На мокром все оседает и начинает гнить. Отсюда и запах.
2. Покупаю в аптеке Хлоргексидин. Его наливаю в распылитель и брызгаю в то место, откуда вытащил фильтр салона. 5 минут дел всего-то и никакого запаха!
VVB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 23:14   #65
Сообщение от VVB Посмотреть сообщение
1. НИ КТО из моих друзей не просушивает и вони нет у них. Как может что - то оседать на мокрый испаритель, когда оне не работает?
Вы домашний кондиционер просушиваете? Я - нет, за 10 лет не завонял, все с ним хорошо.
Момент заключается в том, что грязь поступает мимо фильтра вне зависимости сушить или нет, это конструктивный просчет. Например в 4ом гольфе салонный фильтр стоит в районе капота, и пыль мимо него не попадает, ни какой вони там нет.
2. И таким способом вы себе сможете залить только руки и коврик, поскольку испаритель далек и обычный распылитель не дотянется до него.
Единственный нормальный и логичный способ очистки - вот. https://www.drive2.ru/l/3855943/
Второй способ - заполнение пеной через дренажную трубку.
Последний раз редактировалось ip48; 03.06.2016 в 01:05.
Старый 03.06.2016, 08:18   #66
Das Auto - Носок 6 1.4 DSG HL,2011
Ничего там не гниет и не оседает. Пыль в испаритель не попадет. В 6 гольфе все сделано по уму и лучше чем 4 гольфе. На мокром ,не работающем, испарителе начинают размножатся бактерии, которые неприятно пахнут. При чем тут домашний кондиционер непонятно. У него как раз после отключения компрессора, испаритель обдувается воздухом несколько минут.
АлексейА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 08:24   #67
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Значит нужен турботаймер на ветилятор печки!
Старый 03.06.2016, 09:19   #68
ip48, у вас похоже, у единственного такая проблема здесь. Пенный баллон помогает на 100%, и очень надолго, ну никак не на 3 тыщи. Закачивать надо не в дренаж, пена туда и так попадёт, а в корпус печки через снятый фильтр. По максимуму. Остатки для уcпокоения в центральные воздуховоды, поглубже.
Мне на шестом пол-баллона STEP UP решило ситуацию с запахом, не обрабатывали 60 тыс наверное. На пятом делал раз в сезон, завоняло в первый раз тоже примерно на 60 тысячах.
Старый 04.06.2016, 00:34   #69
Вчера вкачал 2 пенных балона, а перед этим распылил балон ликвимоли, сегодня проверил, отключил кондиционер и потянуло кислятиной в перемешку с запашком мыла и химии
Я ещё 60 не проехал, а вкачал балонов 15 в испаритель и 0 эффекта, паром на паромойке продували, офф Диллер подряд 4 балона через распылитель распылили и признались, что проблема есть и её не решить, только механическая чистка с разбором приборки, а вам тут на 60т хватает пол балона...
И это, отверстие дренажа сразу переходит в испаритель, и 100% оседает на испарителе
Старый 04.06.2016, 13:11   #70
ip48, при включенном кондиционере вы дышите сухим воздухом,при отключенном кондиционере влажным. До тех пор пока не высохнет испаритель. После 5 минут у вас тоже пахнет? Дренаж как раз и предназначен для отвода воды с испарителя при работающем кондиционере. Может вам фильтр салона сменить?
Старый 04.06.2016, 18:51   #71
Сообщение от АлексейА Посмотреть сообщение
Ваш совет про фильтр, это как совет врача почистить зубы на жалобу больного живота...
Старый 04.06.2016, 19:13   #72
Связь прямая. У меня дома есть пылесос. Однажды помыл фильтр воздушный, но вместо 12 часовой сушки, сразу его поставил. Он соответственно не высох. Пользоваться пылесосом стало не очень приятно. Догадаетесь почему?
Старый 05.06.2016, 14:26   #73
Не соглашусь, т.к. вентилятор и мотор в 6 гольфе работают в грязной зоне (до фильтра) и умирают значительно быстрее чем в 4 гольфе.
Старый 05.06.2016, 16:12   #74
Зато место установки плохое на 4 . Сейчас за ресурсом не гонятся.
Старый 06.06.2016, 06:42   #75
Аватар для sashatrg
Das Auto - Golf 6 MATCH, bse, 2012
ip48,Закачивать надо не в дренаж, пена туда и так попадёт, а в корпус печки через снятый фильтр. По максимуму.
подскажи это куда конкретно трубку от степ-апа просовывать? я все свои авто чистил именно им,но через дренажную трубку.
ip48, если у вас так все плохо, купите в аптеке 4-5 баллончиков хлоргексидина. сливаете это в бутылку с распылителем..и потом брызгаете куда душа пожелает.
sashatrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 06:53   #76
Аватар для Vlad4891
sashatrg, подскажи, а если черёд трубку ты делал, туда когда залил, потом включаешь обдув, она полюбому вся эта пена вылетает в салон??? Замучаешься её потом наверно убирать да? Или как то можно этого избежать?
Старый 06.06.2016, 07:16   #77
Аватар для sashatrg
я однажды в году 2009 так сделал на Лансере9. засунул выдавил весь баллон немного подождал и включил. это было пипец)))))) все было в пене... я потом делал на два раза. засунул через дренаж,выдавил примерно половину по ощущениям, и трубку не вынимаю,можно даже чем нибудь залепить свободное место между трубкой из баллона и дренажем,чтобы жидкость не вытекала. ну и ждать побольше времени. далее все по инструкции, через денек еще раз сделать с остатками. а потом из аптеки хлоргесидином брызгать в воздухозаборник снаружи авто, в корпус где мотор стоит, в воздуховоды итп.
я на гольфе только собираюсь делать, где то видел картинку, со стороны пассажира боковушку торпедо снять надо и там трубка проложена. снизу автомобиля так и не глядел не видел где трубка торчит
Последний раз редактировалось sashatrg; 06.06.2016 в 07:18.
Старый 06.06.2016, 07:21   #78
Аватар для Vlad4891
sashatrg, вот и я пену эту думаю как уловить, а не на сиденья и салон чтоб полетела!
Старый 06.06.2016, 07:36   #79
Аватар для sashatrg
Vlad4891, с пол-баллона все ок будет, выждать чуть большее время, а потом просто на панель положить старую простынь например,чтобы закрывала воздуховоды. я так как то делал
Старый 06.06.2016, 07:38   #80
Аватар для Vlad4891
Сообщение от sashatrg Посмотреть сообщение
Вот тоже думаю чтоб их просто закрыть
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
