Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Тормозная система
Старый 18.05.2013, 13:42   #81
Das Auto - VAG
Сообщение от igor_d Посмотреть сообщение
Поправил. Этот проводок идет от блока предохранителей, соответственно нужен номерок пина который туда вставляется. Сам обжатый проводок просто стоит 120 грн.
Ну я и сказал, не подскажут. Их как бы есть, а в жизни нет. (сам не понял чего написал )
120 грн. не по фэншую, бери с того разъёма, что сейчас на машине.
Последний раз редактировалось sort; 18.05.2013 в 13:46.
sort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 14:13   #82
Аватар для igor_d
Das Auto - Golf + VI, CAXA, DSG, 2012
Сообщение от sort Посмотреть сообщение
Это точно
igor_d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 16:25   #83
Das Auto - VAG
Это точно
Ну и вытаскивайте из старого, там они и стоят.
120 гр. всё равно же резать
Старый 18.05.2013, 17:07   #84
Аватар для igor_d
Этот проводок (пин) не с разъема ABS.
Его нужно для коммутационного блока в моторном отсеке слева:
И посадить на предохранитель 30А (красная стрелочка):
Старый 18.05.2013, 17:22   #85
Das Auto - VAG
Всё верно, а чтоб не покупать, его и вытаскивают из 26 пинового, ненужного разъёма , оставшегося от АБС, 1 или 26 пин
и запихиваем по красной стрелочке, только снизу.
Последний раз редактировалось sort; 18.05.2013 в 17:26.
Старый 18.05.2013, 17:27   #86
Аватар для igor_d
Вот СПАСИБО.
Старый 18.05.2013, 17:33   #87
Das Auto - VAG
Вот СПАСИБО.
Есть наглядное решение ваших вопросов.
Нас спасёт MaoSan, он отлично пишет FAQ
На фото есть - куда чего и как. Правда про пин из старого разъёма и он наверное не курсе.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...2543&start=240
Последний раз редактировалось sort; 18.05.2013 в 17:36.
igor_d (18.05.2013), MaoSan (27.05.2013)
Старый 19.05.2013, 21:17   #88
Аватар для igor_d
Встречался сегодня с y-u-r-a. Отличнейший специалист
Блок проверили - работает (плюс, минус и CAN).
Чтоб его закодировать нужно подключить все датчики, без них видает ошибку (скрин забил сделать) помню много FFFFF.
Теперь жду недостающие детальки для установки.
y-u-r-a (20.05.2013)
Старый 07.06.2013, 12:54   #89
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
продублирую тут часть моего сообщение выложенного в ветке Golf 5
да кстати был один момент странный во время всей этой настройки (после установки блока 1K0 907 379 BL), первый раз когда ввел кодировку ВАСЯ написал что кодировка принята, я запустил тест ESP заглушил авто и ушел на обед. После обеда пришел чтобы все таки этот тест доделать а кодировка слетела, все по НУЛЯМ. Очень странно. Забил снова ее, кодировка принялась, все адаптировал, все тесты прошел и все гуд, кодировка на месте. Что за фигня?
на шкодовском форуме нашел подсказочку
нельзя выключать зажигание, пока не пропишешь датчик рулям G85 - иначе кодировка слетает
дело было в этом?
waskadagama огромное спасибо за кодировочку!
Последний раз редактировалось catalyst; 07.06.2013 в 14:32.
Старый 21.06.2013, 12:14   #90
Das Auto - Skoda Octavia FL Elegance, 1,8TSI, МКП
Уважаемые Коллеги!
Предлагаю вашему вниманию серию отчётов по реализации проекта - "Замена блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II (A5 FL)".
Реализация проекта состоит из следующих этапов:
I. Протяжка доп. силового провода с Э-бокса до места нового разъёма блока ABS с ESP. Замена кнопки "ASR OFF" на кнопку ESP "OFF".
II. Перепиновка/перепайка старого разъёма блока ABS с ASR на новый разъём блока ABS с ESP.
III. Демонтаж старого блока ABS с ASR, установка нового блока ABS с ESP.
IV. Прокачка тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением и шнурка (VAG-COM).
V. Кодирование блока ABS с ESP и чистка ошибок с помощью шнурка (VAG-COM).
VI. Адаптация датчиков шнурком (VAG-COM).
Благодарности!
Огромное спасибо ВСЕМ тем, кто помогал, подсказывал и поддерживал, уточнял и поправлял во время разработки и реализации этого проекта.
Безмерные персональные и публичные благодарности: Ув. y-u-r-a (или он же в сети - Юрец или yurec), Ув. denix80, Ув. 16 D, Ув. pup, Ув. mexanicka.
Копирайт:
При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит "Skoda-Club УРАЛ" - обязательна!!!
MaoSan вне форума   Ответить с цитированием
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
BummG (18.04.2015), Den048 (22.09.2014), igor_d (21.06.2013), lexa 738 (02.01.2014), MiraNet (28.03.2014), Rusik (21.06.2013), saniock (12.06.2018), SeRuS (28.08.2013), St1cky (30.09.2013), Starter (27.01.2014), vladimir74 (10.04.2014), Монах (21.06.2013)
Старый 15.07.2013, 12:28   #91
Аватар для demyrg
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
Гуру по кодированию, подскажите, как вы подбираете код под вин авто?
Авто гольф 6 2012 года
Купил на ибей БУ блок есп 1K0614517DP вот этот http://www.ebay.com/itm/321155952051...84.m1439.l2649
Мой вин приложил. Буду благодарен за помощь.
Тип файла: txt WVWZZZ1KZDW089854.txt (600 байт, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось demyrg; 30.09.2013 в 21:34.
demyrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 12:40   #92
Аватар для catalyst
demyrg, обратись к waskadagama самый простой способ получить свою правильную кодировочку
Старый 15.07.2013, 12:41   #93
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
demyrg, номер с электронной части блока напиши,а ты написал с помпы.
Старый 15.07.2013, 12:43   #94
Аватар для catalyst
Rusik, 1K0907379BL
demyrg, долго кстати из UK шел блок? сколько времени?
demyrg (15.07.2013)
Старый 15.07.2013, 13:46   #95
Das Auto - нет
demyrg, 163B400D092A0003681302E9901D0040300000
demyrg (15.07.2013), Perikov (05.07.2014)
Старый 15.07.2013, 13:54   #96
Аватар для demyrg
Я купил его и косу проводов вчера. Их еще не высылали. Просто хочу подготовиться. Косу купил специально, чтобы потом не парится насчет поисков проводов. Да и еще будут ставиться различные системы в будующем.
Насчет доставки - из англии идет посылка недели 3-4.
waskadagama, уважуха... как ты это делаешь?)
Старый 15.07.2013, 14:46   #97
Аватар для Rusik
demyrg, Вася любит математику.
Старый 15.07.2013, 17:11   #98
Аватар для catalyst
demyrg, это уличная магия. Главное что он это делает, делает без ошибок и совершенно безвозмездно!
Старый 17.07.2013, 00:44   #99
Аватар для demyrg
понятно)) ну тогда, уличные маги) скажите еще одно - Rusik менял еще тормозные трубки... а на гольф 6 менять не надо? Просто BuHT, автор этой темы, про это ничего не писал.
Старый 17.07.2013, 00:59   #100
Аватар для y-u-r-a
А по математике точно "пятерка" в школе была???:D
---------- Сообщение добавлено в 00:01 ----------
Сообщение от demyrg Посмотреть сообщение
На шестом гольфе трубки менять не надо
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
