Старый 09.04.2016, 16:43   #1
Аватар для Spanfish
Das Auto - Golf V 1.6 BSE 2006
По умолчанию "Неисправна лампочка"
Доброго времени суток. При очередной поездке при заводке загорелась сие чудо (фото ниже) и перестали гореть противотуманки. Вроде нашел схему с предохранителями но так и не нашел нужный. Под капотом все целые. Сами лампочки смотрел - тоже целые. Подскажите куда копать.
Тип файла: jpg a5aPrRKmsfU.jpg (182.2 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Spanfish; 09.04.2016 в 16:51.
Spanfish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 18:07   #2
Раз сам не справился - путь к электрику. Лампочки визуально не определить 100%. Предохранители и проводку тоже надо смотреть.
Старый 09.04.2016, 18:46   #3
Аватар для Spanfish
Лампочки тестером проверял, целые.
Старый 09.04.2016, 22:37   #4
Аватар для MischanyaJ
Das Auto - VW Jetta
тоже горит сея лампа. Комп говорит что п.п. птф. Птф целые и работают.
Загорается после обнуления только при включении задней птф. Которая также целая и работает, но все таки заменена.
Куда рыть не знаю
MischanyaJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 07:57   #5
Поскольку блок комфорта оценивает целостность ламп по сопротивлению, ваши цепи дают обрыв из-за плохого контакта. Ищите плохой контакт.
MischanyaJ (12.04.2016)
Старый 14.04.2016, 07:03   #6
Аватар для Spanfish
В общем оказалось не горит у меня задний левый габарит, та лампочка которая со стопом. Поменял и с приборки ушла "неисправность", а вот по противотуманкам покуда не понятно. Попробую снять выключатель и там глянуть, нет, придется автоэлектрика искать
Старый 14.04.2016, 20:54   #7
Аватар для Spanfish
Чуть не по тебе...Подскажите как снять обшивку задней двери, что бы до моторчика заднего дворника долезть. А то чет клинить стал.
Последний раз редактировалось Spanfish; 14.04.2016 в 20:57.
Старый 14.04.2016, 20:58   #8
Сообщение от Spanfish Посмотреть сообщение
Открутить торксы в ручках для опускания и драть. Она на защёлках, сидит крепко.
Старый 18.04.2016, 08:48   #9
Аватар для Spanfish
После замены лампочки в фаре появился конденсат через пару дней. Как можно "прогнать" его?
Тип файла: jpg EVDw0UPPlOo[1].jpg (292.9 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Spanfish; 19.04.2016 в 17:59.
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
