Старый 05.12.2016, 08:42   #4281
Аватар для AlekSandr2
Das Auto - VW Mk 7 1.6 АКПП 2016
мне знакомый так же затянул дин. ключом с правильным моментом(при замене задних колодок, но правда на Джетте5), хотя и болты смазывал. Так я их не мог открутить никак и ничем(при замене колес через полгода при сезонной переобувке), несколько ключей и головок поломал.Так что ну её на фиг так затягивать(согласно мануалу с нашей соле-песчаной и другими зимними посыпками/поливками дорог.)
ну не знаю как там знакомый затягивал, а я откручиваю болты на авто родными балонниками и только руками
AlekSandr2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 13:00   #4282
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от AlekSandr2 Посмотреть сообщение
Так и я сам закручиваю руками, а откручиваю слегка попрыгав на балоннике своим весом(при сезонной смене при переобувке), а он занимается ремонтом авто(хороший гаражный спец., ничего не могу плохого сказать). Но вот затянул как положено, что сам потом еле еле спец. ключами калёными открутил.
Старый 05.12.2016, 15:26   #4283
Аватар для Armatyrbatur
Das Auto - Golf VII
В мануале написано: болты смазывать запрещено, отсюда и неправильный момент затяжки
Golf Trendline (105 л.с.), 5 дв., 2014, Reflex, Comfort, Technic,Plus, Стояночный отопитель, ГУ INCAR 8612
Заказал: 11.01.2014, забрал 30.03.2014
Armatyrbatur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 15:59   #4284
Ещё раз порекомендую телескопический ключ, очень удобно. Затягиваешь сложенным, откручиваешь раздвинутым. Нет проблем "слишком сильно затяну" и нет проблем "не раскручу".
Вот такой:
Старый 06.12.2016, 16:10   #4285
Das Auto - Golf 7, 1,4 2014
Обнулили или не было? Попробуй еще раз шнурком проверить.
Протестировал шнурком, ошибки нет.
Значит стерли.
Dangerous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 16:51   #4286
Dangerous, тогда не страшно, у г7 периодически вылезают ошибки, которые ничего не показывают. Иначе она не стерлась бы или же вылезла снова.
Старый 02.01.2017, 09:40   #4287
Вот такой:
Телескопический не помог бы. Я пробовал трубу типа как вместо "телескопического" надевать, плывут и головки, и ключи(не проф. инструмент конечно/скажем так любительский)
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ----------
Сегодня утром при запуске выскочила ошибка старт-стоп и проверь двигатель. Двигатель колбасить начало, на улице небольшой дождик, температура 0 -+1С, машина простояла пару дней на улице. Дал немного газку и всё потухло, двигатель заработал нормально. Скорее всего из-за высокой влажности и небольшого простоя свеча захандрила, но может и катушка или форсунка. Завтра с утра посмотрю как запускаться будет.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 02.01.2017 в 09:53.
Старый 03.02.2017, 09:46   #4288
Аватар для brewer
Сегодня у меня оторвалась защита переднего диска, понятия не имею как смогли все крепления отлететь( именно вокруг крепежных Аметов срезано железо)...
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 03.02.2017, 09:50   #4289
что за белые следы?
по-любому какое то внешнее воздействие,удар,что то попало, было?
Старый 03.02.2017, 09:54   #4290
Аватар для brewer
что за белые следы?
Следы от трения тормозного диска об него, его же перекосило когда крепления оторвались.
Да не припомню никаких ударов, странно, что ни ржавчины нет и тп. Так и там наверно на трёх винтах он держится, это не одна точка крепления...
Старый 03.02.2017, 09:57   #4291
ощущение что перекален,уши под крепеж были лопнуты,а потом со временем отлетели.
Старый 04.02.2017, 15:30   #4292
Опять выскочили джеки чан и ЕРС. Приговорили в сервисе актюатор турбины.
Старый 06.02.2017, 13:52   #4293
Вчера поменяли. Теперь все ОК. Спасибо Антону/Сhehoff и Сергею - мастеру ОД Фольсваген Подольска, бывшего партнера нашего клуба, который в ближайшем будущем надеюсь вернется в ряды партнеров. Цены не совсем гуманные, но что делать... Надо так надо . Хорошо еще, что акция есть в феврале 50% скидка на работы и 25% на з/ч для тех кто впервые к ним приехал. А так я бы без штанов остался б.
Chehoff (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 14:10   #4294
Aleks_k66, так сколько в земных величинах?
Старый 07.02.2017, 21:19   #4295
Актюатор 12688Р( со скидкой 25%, без нее 16918р.),(в экзисте он стоит 11600р) смазка/герметизируящая паста 10грамм 375р(без скидки 500р), поиск неисправности 5000р(скидка 2500р), зарядка АКБ 750р(скидка 375р), (просто подключили зарядное устройство на время технических работ,в других ОД за это раньше у меня не брали)обновление ПО блока двигателя(не просил, сказали надо) 2500р(скидка 1250р).снять установить 2500р(скидка 1250р), слесарные работы(нанести герметизирующую пасту/смазку 1250р(скидка 625р). Итого: все без скидки было бы 29 419р, со скидкой 19 064р. Но делать нечего так как в ВАГ сервисе сказали что не знают как все потом будет работать т.к. возможно потребуется через ОД оптимизировать или как там правильно сказать. Что правда и делали в сервисе из Германии приходило обновление(какое-то время и совсем не быстро это происходит) и потом только его заливали мне в блок.(после установки актюатора). Хотя я и читал что можно и без этого(кто делал из ребят сам, но я не стал рисковать, т.к. машина нужна каждый день, без неё попа(на работу никак не добраться)
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 07.02.2017 в 21:24.
abloy (09.02.2017), Koc9l4oK (08.02.2017)
Старый 13.02.2017, 01:55   #4296
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
Всем привет.
Кто сталкивался с похожей ситуацией:
завожу двигатель после ночной стоянки, на улице мороз градусов 5-7. Первые минуты двигатель работает с таким звуком https://youtu.be/8W7kUN2-IfE
Далее добавляется какой-то посторонний
https://youtu.be/4iX1j8-w61w
При прогретом моторе звук уходит либо почти не слышен.
Какие могут быть причины?
Holdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 09:12   #4297
Может гидрокомпенсатор?Но он должен в самом начале запуска стукать
Старый 14.02.2017, 22:01   #4298
Абсолютно всегда?
Он ведь может стучать время от времени? Потому, что я не уверен что он всегда стучит только по прошествии времени.
Старый 15.02.2017, 10:23   #4299
Сообщение от Holdan Посмотреть сообщение
не должен. Он заполняется маслом. Пока стоит движок - масло вытекает. Потому сначала стучит. Потом, когда заполнится - не стучит. И, пока маслонасос поддавливает хоть немного - не вытекает. И не стучит.
Старый 22.02.2017, 15:39   #4300
Das Auto - VW,Golf
Почитала тут и испугалась, купила осенью себе новенькую, пока никаких косяков не заметила...надеюсь, что дальше все будет тоже нормально)
JerryMouse вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
