Старый 25.03.2015, 16:28   #41
Аватар для woodyM
Das Auto - golf6,3дв. 2012 1,4 tsi comfort
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
Звездочка Штилевской шины плюс ещё и необслуживаемая.
но сама шина намного прочнее...да и поменять можно один раз и то не надолго хватает
woodyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 16:36   #42
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Сообщение от Romatr Посмотреть сообщение
хузварна на даче пахает уже 4года и хоть бы что ей
зашел тут в Хускварну продавец говорит отказов по 2 и 3 серии практически нет, довольно надёжные аппараты. А если вскрыть Jonsered то будет та же Хускварна, изменения только снаружи.
Старый 25.03.2015, 16:56   #43
Аватар для nikki1977
Das Auto - VW Golf Plus 6
это из-за того что Штиль менее оборотистый чем Хускварна.
nikki1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 17:03   #44
Аватар для Romus
Das Auto - VAG 2,0Т 4х4 silve
Почему пила оставляет вот такие "занозы"?
цепь тупая?
Тип файла: jpg окосччка 2.jpg (123.2 Кб, 86 просмотров)
Креветок много не бывает, бывает мало пива)))
Romus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 17:29   #45
Аватар для Andrey737
Сообщение от Romus Посмотреть сообщение
цепь тупая?
Полюбому
Romus (26.05.2015)
Старый 26.05.2015, 17:35   #46
цепь тупая?
Руки кривые:)
Во-первых мало оборотов
Во-вторых пилили под прямым углом.
---------- Сообщение добавлено в 17:40 ----------
А ещё лучше пропилить по линии сначало снизу вверх, а до конца пилить сверху вниз.
таким образом зубья будут прижимать древесину внутрь, а не скалывать наружу. :)
Старый 26.05.2015, 18:07   #47
Аватар для Romus
Сообщение от nikki1977 Посмотреть сообщение
Руки кривые:)
за руки спасибо
1. оборотов по всякому делал итог один
2. Вышибает пилу если пилить снизу вверх!
Пилили под разными углами. Попробуй под прямым углом пропилить весь проем.
если что то не так понял, опиши подробнее или пришли видео
Обрати внимание на вверхний спил, никаких заусенцев.
Хотя там по волокну пила шла....
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ----------
Полюбому
раньше , когда цепь была острая, тоже замечал такое
Последний раз редактировалось Romus; 26.05.2015 в 18:10.
Старый 26.05.2015, 18:12   #48
Верхний это который вдоль бревна?
---------- Сообщение добавлено в 18:15 ----------
Вот где чистый рез там угол был самый острый.
Под прямым какраз не надо, надо чем острее тем лучше.
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ----------
Romus, Идеальный вариант для поперечной резки такой.
и на максимальных оборотах.
---------- Сообщение добавлено в 18:24 ----------
Давай газу до отказу :) и не самым кончиком шины. Или окуратно воткни шинку в бревно на глубину см 5-10 и веди вверх. Пиля верхней частью шины и ничего выбивать не будет. И скалывать тоже.
Последний раз редактировалось nikki1977; 26.05.2015 в 18:26.
Romus (26.05.2015)
Старый 26.05.2015, 18:25   #49
Аватар для Romus
Romus, Идеальный вариант для поперечной резки такой. и на максимальных оборотах.
1. Да.
но там возможно по волокну пила шла.
2. Чистый срез был сделан пару лет назад)
3. Что то я сомневаюсь что так получится... при таком запили пилу будет все времы выбрасывать вверх!
Сам пробовал?
Старый 26.05.2015, 18:32   #50
Так получится Выбрасывать вверх некуда там бревно не пропиленое:) правда так пилить тяжелее потому что тебе надо пилу все время поднимать.
Сам пробовал?
Постоянно так делаю.
Romus (26.05.2015)
Старый 26.05.2015, 18:34   #51
Аватар для Romus
Попробую через выхи
мне ещё 2 проема для окон пропиливать
Старый 26.05.2015, 18:36   #52
Ещё можно пилить из нутри дома.:) Тогда снаружи будет чистый рез, а сколы внутри:)
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ----------
Попробую через выхи
Если что спрашивай, я с пилой родился:)
Про креветок не подскажу:)
Старый 26.05.2015, 18:39   #53
Аватар для Romus
Там все равно потом наличники будут
а вот за креветками ко мне:D
Старый 26.05.2015, 20:29   #54
Аватар для woodyM
Так а че..пропили сначала насквозь и веди вниз спокойно..но поточить не мешает лишний раз
Старый 26.05.2015, 21:05   #55
Аватар для Romus
Сообщение от woodyM Посмотреть сообщение
так и делал, но задиры все равно были(
ладно попробую наточить и как посоветовал nikki1977
сделать небольшой пропил снизу, углубить полотно и сделать небольшой пропил вверх
Старый 26.05.2015, 21:36   #56
Аватар для woodyM
Пила то нормально тянет.мож оборотов не хватает?
Старый 27.05.2015, 08:29   #57
Миша Вот в таком случае и получаются задиры.Поскольку когда пилишь вниз получается что крайние волокна ничем не прижаты и их отрывает. Я делаю так. Сначало вдоль линии пропиливаю снизу вверх на несколько см вглубь. тем самым прорезая внешние волокна снаружи внутрь и их не скалывает. А затем вверху протыкая насквозь пилю сверху вниз. Тем самым наружные волокна спиливаются снаружи внутрь и не скалываются.
так и ещё и шлифануть можно:)
Romus, По данному фото. Там стена такая кривая или окосячка стоит не по уровню?
Старый 27.05.2015, 10:35   #58
Аватар для Romus
nikki1977, шлифовка само собой)
окосячка стоит строго по уровню, во всех плоскостях.
а по фото))) там стена немного ушла, но не критично, надо было после пропила сделать сразу окосячку, а я затянул до весны с этим процессом... и фото сделанное на камеру ГоуПро(так вроде пишется), что само по себе искривляет изображение.
Старый 27.05.2015, 10:44   #59
Romus, А окосячка просто доска или Т образная? Если просто доска, то она и дальше будет гулять:)
Старый 27.05.2015, 14:55   #60
Аватар для Romus
обижаешь, я хоть и не с пилой в руках родился, но с деревянными домами знаком не по наслышке)
если я запилил с заусенцами, это ещё ничего не значит
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
