Старый 11.07.2016, 18:17   #181
Аватар для Craven
Das Auto - VW
как объяснил мастер, ключ висел на двери, и они отгибали ее, с их слов ничего не повредив, в чем я как-то сомневаюсь....
Craven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 18:18   #182
Сообщение от Craven Посмотреть сообщение
ключ весел на двери
отгибать дверь - это не беда... я бы посмотрел на то, как "ключ висел на двери" ))
вы меня простите - но от такого невозможно удержаться ))
Старый 11.07.2016, 18:20   #183
Аватар для Craven
Das Auto - VW
передал как сказали, я сам в ступор вошел....
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ----------
первый раз не попал по страховке в фольц север и сразу все через одно место пошло....
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ----------
т.е. проблем с повреждениями не должно быть? просто первый раз с этим сталкиваюсь.
Старый 11.07.2016, 18:42   #184
смотрите, как вариант - дверь не до конца захлопнулась, так что можно просунуть пару пальцев (у всех такое бывало, что не до конца закрывается дверь). может где-то на углу и повис ключ.
Вообще смотреть обязательно. Я писал в том ключе, что отгибать дверь - я представляю как. А вот как ключ повис на двери - это не мог представить
Craven (11.07.2016)
Старый 06.08.2017, 15:36   #185
Аватар для Craven
Das Auto - VW
Вопрос Срабатывает штатная сигнализация
Подхожу к авто, нажимаю кнопку на ключах - снять с сигнализации, машина снимается с сигналки и потом через пару секунд опять сама ставится на сигналку, так же можно снять сигналку и сесть в машину и пока не вставишь ключ в замок может опять поставится на сигналку. Может кто-то сталкивался с проблемой?
Старый 06.08.2017, 15:40   #186
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
все верно.
Старый 06.08.2017, 15:49   #187
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Craven, как только открыл дверь она уже не сработает. Сделано очень классно в этом плане!
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 16:37   #188
Аватар для Craven
Das Auto - VW
Когда дверь открываю она так же срабатывает, раньше такого не было, просто блокируются замки и моргнет аварийкой...
---------- Сообщение добавлено в 16:47 ----------
может быть такое, что нажал кнопку снять сигналку, она снялась с нее и тут же опять поставилась на сигнализацию...
Старый 06.08.2017, 21:10   #189
Аватар для Antoxin
Craven, ну значит микрик двери глючит, все ж просто.
Craven (06.08.2017)
Старый 06.08.2017, 23:13   #190
Craven, на приборной панеле есть индикация открытой двери?
Старый 20.08.2017, 18:04   #191
Аватар для Craven
Das Auto - VW
да есть
Старый 10.04.2019, 21:00   #192
Das Auto - Golf VI BSE 1,6 2012
По умолчанию Штатная сирена
Парни, может кто сталкивался, как можно проверить работоспособность блока сирены штатной сигнализации? Что на нее надо подать чтобы она завирищала. В пине 3 контакта: я так понимаю один +, другой -, а третий - управление с блока комфорта? Уже устал по разборкам кататься. Три сирены испробовал, ни одна не верещит. Может это и не сирена, а что-то в самой сигналке? Куда рыть не знаю?
chilim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 21:14   #193
chilim, да они дохнут от времени, там батарейки окисляются (варта акб стоит внутри) и заливает кислотой всё, что попало. раньше разборные были автономки и с какого то года пошли запаянные, не разборные корпуса.
я тоже искал, подсоединял к разъёму и через некоторое время ставил на охрану, предварительно выставив в настройках блока, на подачу сигнала при постановке на охрану и снятии. так же открывал дверь механически, не с кнопок брелока и рабочие сирены орали даже если отсоединить разъём. в итоге с рабочей, исправной батареей не нашёл и купил новую, оригинальную, есть на али экспресс сирены такие, как по качеству, я не в курсе, выглядит как оригинал.
Старый 10.04.2019, 21:30   #194
До блока добрался, вскрыл- все в идеале. Окислов нет, дорожки все целые, батарея выдает 7 вольт. Жаба будет душить если куплю новую, а окажется дело в другом.
Старый 10.04.2019, 21:43   #195
chilim, а у вас выставлено в БК, чтобы она издавала звуки? диагностика обрыв по цепи сирены видит если что, но вот состояние акб сирены определить не может
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ----------
я бы сделал тест исполнителей в 9 блоке и стало бы понятно, может ли ваша автономная сирена издавать звуки, если нет, то что по ошибкам можно посмотреть
Последний раз редактировалось владимир76; 26.01.2021 в 18:25.
Старый 10.04.2019, 22:10   #196
Во время постановки и снятия звуки не выставлены, но 2 года назад на мойке все время орала и тревогу всегда звуком сопровождала. А сейчас только моргает и тишина. Вася пишет что: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
004 - Нет сигнала/связи. Вот и хочу убедиться сирена это или что в блоке самом. Шефу электрику написал вопрос но что то пока тишина.
Старый 10.04.2019, 22:15   #197
аналогично - уже год или более того сигналка штатная работает только морганием поворотников. раньше оставишь собаку в машине и пойдешь рассчитываться за топливо - и сирена воет. сейчас - только моргают поворотники
думаю связано с тем, что АКБ родная уже подуставшая, меньше 12В выдает. хотя заводит бодро. даже зимой
P.S. ошибок никаких нету
Старый 10.04.2019, 22:17   #198
А вы какую АКБ имели в виду?
Старый 10.04.2019, 22:20   #199
самую обыкновенную - та что под капотом
Старый 10.04.2019, 22:23   #200
А она каким боком к сирене? У нее своя батарея стоит.
владимир76 (26.01.2021)
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
