Старый 23.03.2015, 16:56   #41
Das Auto - golf 3, акпп, 1.8. 1995г.в.
Добрый день. Сегодня решил долить масло в коробку, заехал на СТО, долили 1л, выехал и проехав метров 300-500 встал. В режиме D вообще не трогается, задняя передача тоже не работает. Включается только режим 1 и на нем доехал до дома. Посоветовали скинуть клему на 10 минут, не спасло. Машина у меня первая, даже и не знаю какие действия предпринимать. Прошу совета от знающих.
rustamsabit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 17:10   #42
то есть у вас всё работало штатно до заливки, а вы захотели просто так долить масло? причины? я всегда думал что если кпп не подтекает,то замена осуществляется только целиком и только с правильными параметрами,по мануалу. может не того масла залили,или уровень хотя бы проверьте.
проверка уровня масла в АКПП.
Условия проверки для всех АКПП.
- Коробка не должна находиться в аварийном режиме.
- Все проверки осуществляются при заведенном двигателе в положении «Р»
- Автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной поверхности.
Старый 23.03.2015, 17:44   #43
Коробка где то протекает. Во время движения переключается с рывком. С места если чуть неподрассчитал с газом дергает сильно. Посоветовали долить масло. Причем на СТО хоть бы предупредили что могут возникнуть проблемы. Масло заливали по маркировке соответствующее. Щупа у коробки нет, заливали пока не начало течь с болта уровня. Долили 1 литр.
Старый 23.03.2015, 17:59   #44
машина старая,акпп штука требовательная к уровню и маслу. нужно обратиться к опытному мастеру, начать лучше с диагностики, а может фильтр потребуется поменять,хотя конечно проблемы более серьёзного характера не исключены.
Старый 23.03.2015, 18:31   #45
Кстати двигатель заводится в положении D это может о чем то говорить?
Старый 03.09.2015, 12:00   #46
Das Auto - Volkswagen Golf 3 , двигатель 1,8 моно
Добрый день! Подскажите пожалуйста что делать... Гольф 3 двигатель 1,8 моно, коробка автомат 01М, авто не ехала вперед а назад ехала, после компьютерной диагностики получилось всё наоборот, авто вперед двигается, и на нейтралке то же едет вперёд , а назад нет...
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ----------
---------- Сообщение добавлено в 12:28 ----------
Добрый день) Гольф 3 двигатель 1,8 моно, коробка автомат 01М, авто не ехала вперед а назад ехала, после компьютерной диагностики получилось всё наоборот, авто вперед двигается, и на нейтралке то же едет вперёд , а назад нет...
Фольц Кострома вне форума   Ответить с цитированием
больной (16.10.2016)
Старый 02.12.2015, 23:47   #47
Das Auto - Golf3 1.8 АКПП 1992
Всем привет может кто подскажет в чем причина с акпп, точно такая ситуация как в первом посте.
Niick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 19:00   #48
Das Auto - гольф 3
была 096.поставил м 01 пипец гонит сказали не твоя коробка
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ----------
что делать
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ----------
коробка моя ремонт 90000 теньге зарядили кто в алматы знает где дешевле
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ----------
мне сказали что 01м не подходит рычала брыкалась.не ехала где официальный дилер почему не пояснит в чем разница
больной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 20:21   #49
Das Auto - Фольцваген,бензин,1992год
Всем привет,вчера прошел диагностику показало следующее:соленоид 5-N92:обрыв,датчик транспортной скоростиG68:нет сигнала,потенциометр длительной заслонки G69:сигнал вне допуска.Подскажите что надо менять.датчик скорости G68 уже менял до диогностики
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ----------
Гольф 3 1992года 1.8
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ----------
Шавкет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 06:21   #50
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Сообщение от Шавкет Посмотреть сообщение
Изношен реостат дросселя, на монике справа. Я менял нижнюю часть в сборе. Отдельно не нашел.( И не длительной, а дроссельной). По остальному не скажу...
Старый 20.07.2019, 18:10   #51
Das Auto - Volkswagen golf 3 2.0 АКПП 1992
ssergioss, приветствую! Проблема один в один! Ставил другую АКПП все также! Не нашел итога в обсуждении, как решили проблему?
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ----------
Niick, не нашли проблему?
Islam_mur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 13:37   #52
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.8 1993
Всем добрый день! Купила значит я прекрасный автомобиль 1993 года, 1,8 АКПП. Гольф 3
Но все это омрачилось вот такой проблемой: коробка работает странно (кто-то говорит что это аварийный режим, но я тут почитала и может это и не аварийный режим) В общем: ставлю на D трогается едет набирает скорость до 60 км/ч, потом обороты растут но скорость не переключается. В положении селектора 3 авто едет тоже так же. задняя скорость работает нормально.
В нашем городе (Павлодар) ремонтом занимаются единицы (к ним очередь огромная). еще видя девушку на СТО говорят покупай контратную и меняй.
Во избежание больших затрат поехала к электрикам прочитали ошибки их три (00266- электромагнитный клапан-разрыв цепи- прерывистый; 00266 - электромагнитный клапан - замыкание на массу- постоянное значение; 00293 - селектор режима АКПП- неизвестно состояние выключателя - постоянное значение)
Помогите пожалуйста советом. в чем причина?
Заранее благодарю .
nz191@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
