Старый 02.03.2013, 17:57   #1
Аватар для Костяра
Das Auto - AUDI Q5 2.0 CDNC
По умолчанию Не работают омыватели лобового стекла
Вообщем перестала брызгать незамерзайка, моторчика и релюшку не слышно, омыватели фар работают. Куда смотреть, может предохранитель?
Последний раз редактировалось Костяра; 02.03.2013 в 18:02.
Костяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 18:05   #2
Аватар для venom
Может шланг отсоединился или порвался? Ни где не течет?
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 02.03.2013, 18:09   #3
Аватар для klim76
Das Auto - New Beetle '99.
дворники работают? если нет то возможно концевик капота
мои фольцики на драйве:
Туц иууеду и ту-турик
ex Polo 6n2; Golf 5; Golf6
klim76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 18:38   #4
Аватар для Destiny
Костяра, по своему опыту скажу так:
Для начала проверяю все предохранители слева от торпедки. Если не нахожу "горелого", то проверяю большие предохранители. Если и там косяков нет, далее уже к оффициалам на диагностику насоса омывателя лобового.
Если нет звука работающего и подающего признаки жизни насоса, то скорее это он и есть.
Destiny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 20:25   #5
Аватар для alarm68
А прикуриватель работает, если нет то я бы посмотрел на разгрузочное реле цепи Х.
Лучшее враг хорошего
Старый 02.03.2013, 20:48   #6
Аватар для infiniti8.8.8
На той неделе была такая-же беда , щётки работали (зад -перед) а когда включаю омывайку щётки стоят и мотора не слышно. Было тепло, долил воды ,а на следующий день мороз, воду прихватило а я пытался брызгать. Вытаскивал все предохранители с лева в торпеде и под капотом. Все целые! Думаю что за хрень..... Потом случайно проверяю и о чудо , ЗАРАБОТАЛИ!! Сам не знаю чего?!?!?!?
Slavka1010 (05.12.2014), Костяра (03.03.2013)
Старый 02.03.2013, 21:36   #7
Аватар для sinchukov
Das Auto - 2010 vi 1.4tsi dsg eibach pro kit-30 , kyb
Вчера, 1 марта у меня заработала омывайка- весь деньтбыло 2.5 градуса тепла.
sinchukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 21:40   #8
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Было такое. Замерзла жижа , предохранителя на моторчик нет, на гольф 6 напруга идет через реле сразу на мотор омывателя.
Старый 02.03.2013, 21:45   #9
Аватар для Destiny
TDA, так моторчик-то в любом случае будет качать
Старый 02.03.2013, 22:21   #10
Destiny, нет, моторчик молчал. Тишина была полная. Я думал, предохранитель сгорел
Старый 02.03.2013, 23:14   #11
Аватар для Destiny
Сообщение от sinchukov Посмотреть сообщение
TDA правильно сказал, что там возможно нет на него предохранителя. Сгорел моторчик скорее всего(( Надо в сервис менять
Старый 02.03.2013, 23:24   #12
Я уверен, что оттает. Главное-это сразу понять и не пытаться включить омывайку, пока не станет тепло)
Старый 02.03.2013, 23:56   #13
Аватар для Flo11
Das Auto - Golf VI 1.6 5МТ, 2012
Бывало такое на предыдущей машине. Замерзала омывайка и моторчик не издавал никаких звуков. Надо загнать в теплый бокс, пусть оттает омывайка. Если это не поможет, то тогда к диллеру
Flo11 вне форума   Ответить с цитированием
Destiny (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 03:22   #14
Аватар для Destiny
Сообщение от Flo11 Посмотреть сообщение
Тоже отличная мысль!
Старый 03.03.2013, 07:31   #15
Аватар для Костяра
Вот именно так у меня все и происходит.
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ----------
Если сгорел моторчик поменяют ли его по гарантии?
Старый 03.03.2013, 08:09   #16
Аватар для zoamchs
так щетки то работают, когда на себя рычажок тянуть? У меня было так - включаю омыватель лобового стекла и не щетки ни омвайки - тишина. Оказалось, что при не закрытом капоте эта система не работает. Проверь концевик капота если капот закрыт и не работает все вместе. Если щетки работают при включении омывателя, то хз, может и сам моторчик.
Старый 03.03.2013, 09:48   #17
Аватар для Костяра
Когда рычажок на себя делаешь при только что включеном зажигании дворники работают омывайка нет, при последующих попытках полная тишина. Концевик попробую посмотреть.
Старый 03.03.2013, 11:43   #18
Аватар для TDA
Костяра, отогревай машину , не мучайся.
Старый 03.03.2013, 12:08   #19
И не мучай движок омывайки постоянными попытками ... Кидай снег на лобовое и жди тепла
Старый 03.03.2013, 19:50   #20
Аватар для Костяра
Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
Ок, буду ждать тепла, потом отпишусь по результатам
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
