Старый 19.06.2014, 12:15   #1
Das Auto - .
Восклицание Гольф 7 с ГБО на Газе!
Как вы считаете гольф 7 на Газе? Стоит? Как в этом случае себя будет вести турбо и все за и против, давно хотел такую тему создать...
Oxy (22.06.2014), STRELEC (22.06.2014)
Старый 19.06.2014, 12:18   #2
Аватар для Em1ss1oN
Das Auto - Golf VII Highline 1.4 TSI(140) DSG Night Blue
нет.
GOLF VII Highline TSI Night Blue/Comfort/Technic/Light&View/Composition Media/ergoActive/Plus/Drive Select
Заказан 16.03.2013. Произведен 12.09.2013. Приехал 12.10.2013. Забрали 18.10.2013.
Em1ss1oN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 12:19   #3
Das Auto - GOLF VII, 2013
Mercury, да вроде и так не много жрёт, не газель же...
iZORG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 12:19   #4
Аватар для Кукиш
Mercury,Бред. На TSI непосредственный впрыск. И самое главное, без модификации и тонкой настройки блока управления мотором, не обойтись.
Старый 19.06.2014, 12:21   #5
Das Auto - .
А поподробнее можно?
---------- Сообщение добавлено в 12:22 ----------
Сообщение от iZORG Посмотреть сообщение
Это понятно, просто интересно как это все будет реализовано на нашей машине, ведь кто то ставит на турбо!
Oxy (22.06.2014)
Старый 19.06.2014, 12:26   #6
Аватар для Кукиш
Mercury,Топливо как на дизеле впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. На обычных моторах, даже турбо, бензин впрыскивается во впускной коллектор, перед клапаном. А на нашем моторе нужно вместо бензина пускать в магистраль газ, и менять программу работы мотора, ибо у газа другая характеристика горения. Ну и куча лишних датчиков, отсутствие ДМРВ и т.д. В общем мотор гольфа очень не прост в плане конструкции и управления.
Старый 19.06.2014, 12:28   #7
Das Auto - .
Короче лучше забыть об установке как об страшном сне?
Старый 19.06.2014, 12:31   #8
Аватар для Кукиш
Mercury,Конечно забей. Тыж вроде не очень дешевую версию купил, вроде как даже дороже лимона. А теперь собираешся экономить 10-20 тысяч рублей в год на бензине?
Старый 19.06.2014, 12:34   #9
Das Auto - .
Кукиш, нет дело не в экономии, а просто интересно было услышать, геморно это на нашем авто или нет, и типа последние поколения гбо ставится как раз на наши машины без проблем и все типа просто !!!
Старый 19.06.2014, 12:45   #10
Аватар для Кукиш
Установка ГБО на автомобили с TSI, FSI, TFSI двигателем
В современном мире многие автомобили, такие как авто марки Volkswagen, Audi, Skoda укомплектованы двигателями FSI, TSI, TFSI то есть двигателями с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания.
Принципиальным отличием данной системы от обычного распределенного впрыска является то что топливная форсунка находится в самой камере сгорания, а в обычной системе во впускном коллекторе.
Раньше, еще буквально полтора года назад установка ГБО на двигатели TSI, FSI, TFSI была весьма проблематичной и как правило грамотные установщики не ставили газобаллонное оборудование на автомобили с TSI, FSI, TFSI двигателями, из-за того что на тот момент не было четкой отработанной технологии, которая позволяла бы нормально работать FSI, TSI, TFSI моторам с ГБО 4-го поколения (редуктор-испаритель + газовые форсунки подключенные к впускному коллектору).
Давайте более подробно рассмотрим этот вопрос. Дело в том что на двигателях с непосредственным впрыском (TSI, FSI, TFSI) бензиновая форсунка находится непосредственно в камере сгорания где подвергается влиянию высокой температуры при сгорании топлива. Процесс охлаждения форсунки происходит за счет впрыска бензиновой смеси в цилиндр. То есть если через бензиновую форсунку не будет поступать бензиновая смесь, то она будет сильно нагреваться и просто выйдет из строя. Что приведет к замене форсунки, которая стоит весьма недешево.
Сейчас же производители газобаллонного оборудования и систем альтернативного топлива нашли пути реализации установки ГБО на автомобили с мотором FSI,TSI, TFSI.
Первый вариант установки ГБО на FSI, TSI, TFSI моторы – это впрыск испаренного газа во впускной коллектор через газовые форсунки.
Основным дополнением в такой системе для FSI,TSI, TFSI моторов, в отличии от подобных систем на обычных моторах с распределенным впрыском, есть то что в FSI,TSI, TFSI моторах при работе ГБО предусмотрена минимальная подача бензина через штатные бензиновые форсунки для их безопасного функционирования при эксплуатации ГБО. Для охлаждения бензиновых форсунок при работе ГБО вполне достаточно, чтобы через них проходило около 10 % бензина от общего количества топлива, сгораемого в цилиндре. Т.е. остальные 90 % топлива — это газ. Следовательно, что мы имеем в итоге при эксплуатации этого вида ГБО на TSI, FSI, TFSI моторе: из плюсов – корректная работа двигателя на всех режимах, а из минусов – дополнительный расход бензина в размере 10% от общего количества рабочей смеси, т.к. мотор работает одновременно на смеси газа и бензина (90% газа и 10% бензина).
Второй вариант установки ГБО на TSI, FSI, TFSI моторы – это впрыск газа в жидком состоянии прямо в цилиндр (камеру сгорания). Для такого варианта дополнительные газовые форсунки не ставятся, а используются штатные бензиновые форсунки. Особенностью такого вида ГБО для моторов с непосредственным впрыском является, то что перед насосом высокого давления, который подает бензин через бензиновые форсунки прямо в камеру сгорания, с помощью специального оборудования подачу бензина замещают на подачу газа в жидком состоянии (т.е. проще говоря прямо из баллона, минуя редуктор-испаритель, который просто-напросто отсутствует в этом виде ГБО в отличии от первого варианта, который был описан выше). Такой вид газобаллонного оборудования позволяет двигателю работать только на одном газе, включая режим холодного старта. Из недостатков такого вида газобаллонного оборудования — более высокая стоимость комплекта ГБО в сравнении с вариантом описанным выше.
Вот так. Но тут не описана модификация ПО, что они блин делают с блоком управления мотора, меняют его на другой, или вообще как? Или наш мозг настолько умен, что сам подстроится под работу на газу.
Старый 19.06.2014, 12:50   #11
Das Auto - .
Кукиш, все же реально
Старый 19.06.2014, 12:53   #12
Аватар для Em1ss1oN
Кукиш, Обычно, по опыту знакомых, ЭБУ свой ставят даже на более простых движках.
Кукиш (19.06.2014)
Старый 19.06.2014, 13:00   #13
Аватар для Кукиш
Mercury,Реально. Поищи в яндексе, позвони, узнай цену. Озвуч тут. Посчитаем за сколько км окупится.
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ----------
Сообщение от Em1ss1oN Посмотреть сообщение
И вот тут тоже проблемы для нашей кан шины, и обработки ошибок. Но я думаю что все это решается, вопрос только в цене.
Старый 19.06.2014, 13:04   #14
Das Auto - .
Кукиш, узнаю отпишу
Старый 19.06.2014, 13:11   #15
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
будет настоящий BlueMotion, по цвету газа.
Старый 19.06.2014, 13:44   #16
Das Auto - Зипер
немцы делают давно газо-ваги с сертификацией http://www.bb-automobiltechnik.de/de...asantrieb.html
old-J вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 13:45   #17
Аватар для Кукиш
Для ленивых сделал табличку расчета окупаемости ГБО.
Вбиваете следующие параметры
Цена установки:
Цена литра топлива:
Расход топлива литров на 100 км:
и в верху вам пишет пробег на котором окупится стоитмость топлива 1 по сравнению с топливом 2.
71 тысяча КМ, вот за столько окупится стоимость ГБО в 45 тысяч рублей, при нынешних ценах на 95 бензин и пропан.
Тип файла: zip Расчёт окупаемости ГБО.zip (14.1 Кб, 29 просмотров)
Старый 19.06.2014, 13:51   #18
Для 5 го поколения оборудования в России очень грязный газ
И типа будут проблемы вечные
Мне объяснял мастер который ставил мне 4 поколение на лансер..
Далее отец купил Форд турбо экобуст и тот же мастер сказал н стоит, но поставить можем...
DistrotioN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 13:51   #19
Das Auto - Golf7, 1.4TSi 122, 2014
Цена установки:
Цена литра топлива:
Как это скажется на ресурсе и поведении ТС. Пахнет жесточайшим колхозом.
Khorne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 13:52   #20
Газ чтоит 17 рублей а бензин 95 стоит 35 рублей
А учитывая то что тси надо заравдять 98 выгоды больше
У газа октан число 100
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
