Старый 21.07.2014, 22:26   #41
Das Auto - VW GOLF 6 1.6 DSG 2011
1.Contitech CT908K1 Ремкомплект грм клубни я так понимаю нам такой нужен или вот такой 2.Contitech CT908WP1 Ремкомплект грм
golf226 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 16:08   #42
Аватар для zx123
Das Auto - VW Golf 6 2011 / 1.6 BSE мех
Сообщение от golf226 Посмотреть сообщение
Оба подходят
1. CT908K1: ремень + ролик
2. CT908WP1: ремень + ролик + помпа
zx123 вне форума   Ответить с цитированием
Alexander Pozd (12.09.2016)
Старый 26.07.2014, 22:52   #43
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Наконец то добрался, написать отчет ))
Для замены ремня ГРМ из инструментов нам понадобятся из нестандартных головок, это головки на 16 и 18, головка на 19 – 12 гранная (для фиксации коленвала), торкс на Т-30, и специальный ключ для натяжения ролика (купил в автомагазине ключ для натяжителя ремня от лады приоры)
Снимаем звукоизоляционную крышку движка, потянув просто вверх сначала тянем за переднюю часть, затем заднюю (ну или кому как нравится).
Теперь видим кожух ремня ГРМ, отщелкиваем две верхние защелки кожуха, потянув их вверх (можно отверткой, я делал руками) и повернуть фиксатор кожуха совместив по стрелочкам на «Open». Я поворачивал вот такой приспособой ))
Снимаем ремень навесного оборудования (гены и компрессора кондея), описывать не буду, так как есть отчет по замене Andrey737. Помечаем направление ремня, чтобы поставить также.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=58016
Для демонтажа ремешка ГРМ придется открутить расширительный бак, абсорбер и горловину бачка омывающей жидкости.
Расширительный бак закреплен на двух саморезах, снимаем с крепления жгут проводов, откручиваем их – торкс Т-25, абсорбер закреплен в трех местах, два болта под ключ на 10 и одна гайка на 10, держится он на подушке двигателя, и откручиваем горловину омывайки – один болт под ключ на 10.
Затем поддомкрачиваем правую сторону авто, снимаем правое колесо. Предстоит снять передний нижний брызговик открутив несколько саморезов – Торкс Т-25 и у кого стоит броня, ее тоже надо снять, пять болтов на 13 и саморезы подкрылков.
Откроется вот такой вид, видим шкив, который нам придется открутить в дальнейшем.
Самое сложное во всей процедуре по замене ремня, это снятие опоры двигателя, точнее не самой опоры, а ее крепления. Для этого я подпирал двигатель вот такими болванками, подгоняем их по высоте поддомкраченного авто (если есть второй домкрат, можно проделывать эту процедуру им). Таким образом двигатель будет все время неподвижен, относительно авто. Так мы сможем регулировать высоту кронштейна для его демонтажа.
Переходим к снятию подушки и ее крепления. Путем поднимания или опускания авто домкратом снимаем напряжение с подушки. Подушка крепится к лонжерону на двух болтах и на двух болтах крепления к двигателю под ключ на 18. Откручиваем все это дело.
Теперь переходим к сложному, откручиваем крепление опоры к двигателю, здесь у нас три болта, понадобится головка на 16. Я начал с нижнего болта, для этого поднимаем немного авто домкратом, пока снизу не появится болт, откручиваем.
Затем наоборот опускаем авто, чтобы оказались верхние болты крепления кронштейна выше лонжерона, при этом следим за высотой двигателя, чтоб не обломить верхний датчик. Самое сложное открутить дальний верхний болт, в этом месте мешают трубки кондея, я подлазил к нему снизу трещеткой, с этим болтом все делается на ощупь, так как его не видно. Замечу, что все семь болтов крепления подушки откручивались у меня «от руки», стоит только сорвать их с места. Открутив опору, вытаскиваем ее наверх, немного покрутив.
Теперь опять проводим манипуляции с домкратом ))) нужно приподнять авто, чтобы двигатель оказался внизу, для снятия шкива и оставшихся двух защитных кожухов ремня.
Перед тем, как приступить к снятию ремня, нужно выставить метки ВМТ первого цилиндра, для этого прокручиваем за болт коленвала 12-ти гранной головкой на 19 по часовой стрелке. Два проворота коленвала, равны одному провороту звездочки газораспределительного механизма. Нужно, чтобы совпали метки на шкиве и кожухе, и метки на звездочке с задним кожухом. Для легкого проворота вала, я выкрутил две свечи, с 1-го и 4-го цилиндров, ко 2 и 3 подлазить сложновато, кто менял сам, тот знает ))
Шкив держится на 4 болтах под шестигранник на 6. Головкой на 19 (12-ти гранной) фиксируем коленвал от проворот, откручиваем болты. Открутились тоже легко. Помечать ничего не надо, по другому его не поставить.
Снимаем кожух ремня, верхний и нижний, открутив несколько болтов Торкс Т-30, на фото видно 4 болта, еще один находится выше.
Все, теперь открывается свободный доступ к ремню. Работы проводим сверху. Откручиваем гайку натяжного ролика, снимаем его, теперь можно снять и сам ремень. Все, теперь верхний и нижний приводы не крутим, чтобы поршня и клапана не встретились!!!
Установку ремня начинаем с коленчатого вала. Смотрим чтобы метки совпадали и надеваем ремень, заводим за помпу и натяжной ролик. Сам ремень я заводил на место вместе с натяжным роликом, так показалось удобнее, так как он надевается немного внатяг. Смотрим чтобы ролик встал на место, в отверстие в блоке, натягиваем ролик при помощи специального ключа против часовой стрелки так, чтобы метка на ролике и указатель совпали (см. фото) и затягиваем гайкой. устанавливаем защитный нижний кожух ремня, надеваем шкив, проверяем совпадение нижних и верхних меток. Прокручиваем за болт коленвал по часовой стрелке (два оборота), еще раз выставляем все по меткам. ВАЖНО: последние 45 градусов оборота коленвала прокрутить без остановки!!!
Проверяем правильность натяжения ремня по меткам, перенатягиваем ремень, ослабляем гайку и смотрим, чтобы метки на ролике совпали.
Ах да, для этого понадобится зеркало!!! иначе там ничего не видно.
А вот и ключик для натяжки, на нем правда пришлось немного раздвинуть усы
Собираем все в обратном порядке.
Сильно не пинайте, мало фоток сделал, не совсем удобно постоянно прыгать за фотиком, да и разошелся сначала, забыл совсем про фото ))) ну в общем как смог, так и написал )) в дальнейшем может кто дополнит новыми фотами и коментариями к ним...
Последний раз редактировалось mehanick; 26.07.2014 в 22:57.
21 пользователя(ей) сказали cпасибо:
andreiz (19.05.2015), andrey02 (26.07.2014), Andrey737 (27.07.2014), DimaS (27.07.2014), edw555 (29.07.2014), FreeON (26.07.2014), hamster89 (27.07.2014), Never (28.07.2014), OAV (26.07.2014), sw168 (03.08.2014), vladimir 671 (27.07.2014), Vod (30.07.2014), Александр102 (31.07.2014), Анд (12.11.2017), Дайотвертку (27.07.2014), колхозNICK (27.07.2014), лехан1978 (26.07.2014), Монах (28.07.2014), Николай333 (28.07.2014), павлунька (30.07.2014), Федоров Павел (06.08.2014)
Старый 27.07.2014, 00:38   #44
Аватар для Andrey737
mehanick, отличномолодец
Старый 27.07.2014, 17:15   #45
Аватар для mehanick
Вот наглядная картинка, из чего состоит вся система газораспределительного механизма
---------- Сообщение добавлено в 19:16 ----------
Если нужно поменять помпу, то там останется открутить три болта и помпа в руках
---------- Сообщение добавлено в 19:17 ----------
отлично молодец
Последний раз редактировалось mehanick; 27.07.2014 в 21:12.
Пушкин (27.07.2014)
Старый 28.07.2014, 07:39   #46
Das Auto - Джетта 5
Согласись менять не тяжелее чем на ваз 2108
Старый 28.07.2014, 07:55   #47
Аватар для mehanick
На своей 99 менял, там да, быстрее, а вот на 12 тоже опора стоит )) механизм то один, все одинакого, здесь даже проще )) все откручивается и снимается легко)) чем на тазиках
Последний раз редактировалось mehanick; 28.07.2014 в 07:59.
Старый 28.07.2014, 20:58   #48
Аватар для y-u-r-a
Маладчага Но вот болт который держит кронштейн опоры (тыльный, один из не удобных) имеет свойство заламываться, т.к. он через блок проходит насквозь и торчит около сантиметра, естевственно грязь и все такое делают свое дело...
Автомеханик
Старый 29.07.2014, 21:14   #49
Аватар для mehanick
все болты открутились "от руки" ))
Старый 03.08.2014, 00:37   #50
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2010
Всем привет!А нужно ли при замене ГРМ менять помпу?Заранее спасибо сам хочу на днях все поменять.....
Addik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 08:12   #51
Сообщение от Addik777 Посмотреть сообщение
Тут дело каждого,кто-то меняет на 90 тыс,кто-то при следующей замене,так что решать тебе. Пробег какой?
Старый 03.08.2014, 10:48   #52
Аватар для mehanick
я не стал менять, зависит от пробега.
Старый 03.08.2014, 15:11   #53
90 т.км уже....оригинал стоит 7 тыс. а не оригинал в районе 2500 т.км таких характерны звуков не издает помпа
Старый 03.08.2014, 16:15   #54
Addik777, решай сам,хочешь меняй хочешь оставляй,я на 90 не стал менять,сделаю это при следующей замене ГРМ на 150
Старый 03.08.2014, 18:40   #55
спасибо за советы получается и антифриз менять полностью нужно???
Старый 03.08.2014, 19:34   #56
Если менять помпу то да
Старый 03.08.2014, 21:21   #57
Аватар для mehanick
а доживет она? ))
Старый 03.08.2014, 23:53   #58
а сколько помпа по регламенту должна отходить?
---------- Сообщение добавлено в 00:00 ----------
и еще вопрос просто нужно слить старый антифриз и залить новый когда меняешь помпу?
Старый 04.08.2014, 02:13   #59
а доживет она? ))
С полной уверенностью не скажу,все может приключиться,но изучая форум и отзывы пользователей пришел к выводу что в большинстве случаев 150 она выхаживает спокойно. Поживем увидим
Старый 04.08.2014, 07:49   #60
Аватар для mehanick
давно менялась жижа? раз в три года меняется, а так да, сливаешь и заливаешь )) все просто
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
