Старый 15.12.2017, 14:40   #441
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от Gans134 Посмотреть сообщение
Вы мне перечисляете факты, которые я знаю.
С этими фактами я согласен.
что будет? Рассказы про восстановление опоры КПП. Или про то как устроена правая опора? Ответов про правую опору там нет. А меня интересуют именно они. Если вы встречали ответы на мои вопросы о том как устроена правая опора? Есть ли возможность с ней поэкспериментировать как с левой, хотя бы на время восстановить?. Дайте мне ссылки, я вам буду благодарен и тогда мне действительно не нужно будет ничего пилить.
Что Вы смобираетеси вылечить в детале, где внутри перепускной клапан (мембрана), которая и является основным элементом ее работоспособности.
Любое вмешательство в эту конструкцию приведет к полному выходу ее из строя, хотя Ваша уже не выполняет необходимый от нее функционал.
Если брать статистику с просторов нета, то основная часть замены правой опоры происходит по причине ее большого возраста или пробега, и таких проблем , как на опоре КПП там практически нет.
Ну если Вы сподобитесь, я с удовольствием заценю отчет и в случае положитеного результата возьму на заметку.
Старый 16.12.2017, 22:41   #442
Аватар для Gans134
Das Auto - Golf Plus 2007, 1.6 BSE
Добрался до истины. Правая опора действительно гидравлическая. Внутри маслянистая жидкость темного цвета. Консоль, которая крепится к двигателю исполнена в виде карыта, в котором и собирается как пазл клапан. На самих элементах клапана имеются выступы и впадины квадратного и круглого сечения. Они у меня в большей части отломаны были. Возможно они служат просто как направляющие для установки, возможно у них другое предназначение. В качестве восстановления залить всю эту ёмкость герметиком, может и поможет. Восстанавливать гидравлику, я в ней не силен. Поставил пока старую опору. Фото разобранной правой опоры выкладываю для общественности.
Тип файла: jpg IMG_20171216_161147.jpg (298.3 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171216_161205.jpg (275.3 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171216_161221.jpg (298.1 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171216_161228.jpg (267.9 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171216_161246.jpg (282.5 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171216_161255.jpg (305.7 Кб, 105 просмотров)
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
343mihalych (16.12.2017), danmen (18.12.2017), Glebresh (22.12.2017), potap22 (18.12.2017), VW-Kaluga (18.12.2017), weter80 (18.12.2017), павлунька (17.12.2017)
Старый 22.12.2017, 11:59   #443
Не пойму, это 1K0199868 Q ? Но буквы Q нет, а лишь AK
Старый 22.12.2017, 12:14   #444
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Glebresh Посмотреть сообщение
ну по виду она
Старый 22.12.2017, 13:10   #445
Аватар для Gans134
По артикулу эта подушка старого образца и именуется как верхняя, но на верхней должна быть резьба. По факту это нижний салент подрамника, а артикул выбит верхнего салейнта. Нестыковка....
Нижний без резьбы под номером 1k0199867Q
Старый 22.12.2017, 13:12   #446
Взаимозаменяемы. Эта даже свежее.
Старый 22.12.2017, 13:22   #447
Аватар для Gans134
Они взаимозаменяемые и его можно поставить на низ, но как тогда верхний подбирать. Заказывая в Автодоке под разными номерами мне прислали два верхних салейнта (с резьбой). Один соответствовал своему номеру, второй с резьбой соответствовал нижнему салейнту. Перезаказывал. Для чего нужна эта путаница с артикулами?
Старый 22.12.2017, 13:31   #448
Аватар для Gans134
Вот к примеру салейнту с тем же номером, но уже соответствующий артикулу.
Фото с просторов интернета.
Тип файла: jpg 3c1826as-960.jpg (171.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg bc1826as-960.jpg (174.0 Кб, 48 просмотров)
Старый 22.12.2017, 15:34   #449
А резьба не нужна теперь что ли? Это верхний сайлент с буквами AK, нижний с буквой Q получил...
Старый 22.12.2017, 15:36   #450
А какая там путаница?
Верхний 868 ..
Нижний 867 ..
Q по каталогам взаимозаменяемо с AK, в соответствии с последними цифрами для верхнего и нижнего. Просто было какое-то изменение в детале, но применение осталось то же для PQ35.
Вот только AK практически не купить нигде.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ----------
Этот, похоже, из набора сделай сам. Нареж резьбу. Возможно, потому их и убрали с продажи, что брак.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 22.12.2017 в 15:43.
Старый 22.12.2017, 16:19   #451
Верхний 868 ..
Нижний 867 ..
То есть нести обратно с АК? Резьба однозначно на верхнем должна быть?
Старый 22.12.2017, 17:53   #452
Болт должен вкручиваться в резьбу верхнего сайлента.
Старый 24.12.2017, 13:35   #453
Аватар для Gans134
Верхний и нижний по размерам и форме одинаковые. Сравнивал, когда ставил. Отличие лишь в том, что на верхнем резьба.
Верхний 868 ..
Нижний 867 ..
Путаница в том, что когда заказывал 868 пришел с резьбой, что и должно быть...
А вот заказав 867 он оказался тоже с резьбой... Может это говорит о каком-то леваке, не знаю. Перезаказывал и получил правильный.
Старый 25.12.2017, 07:01   #454
Das Auto - Джетта 5
А чего там резьбы нету? это брак тогда.
Старый 25.12.2017, 09:04   #455
Не, резьба есть, я посмотрел, но на нескольких витках загнута немного, перезаказал, менеджер сказал, что это лемф и Q не обязательно, на мой вопрос как тогда понять что это за деталь- не ответил.
Старый 22.01.2018, 07:19   #456
Das Auto - Джетта 5
Пиляттт.. захрюкала,затрещала опять опора кпп, вибрация на кузов, проходила ровно год.. lemf 33141 01, не уж то такое плохое качество стало? Заказал 1K0 199 555 М, хз дорогущая, До этого родная 7 лет проходила без проблем
Старый 22.01.2018, 09:47   #457
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
kostik(tm), Может быть её нужно менять совместно со второй опорой со стороны приводного ремня, видимо вторая опора тоже изнашивается но не издает посторонних звуков. И при установке новой опоры совместно с изношенной первая "умирает" быстрее.
У себя тоже не так давно менял опору кпп, по ощущениям ей снова скоро придет "карачун"
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 10:37   #458
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от AlbertCHEL Посмотреть сообщение
Правая опора 100% живая, я её в декабре проверял когда ремень грм менял.
Старый 22.01.2018, 12:29   #459
kostik(tm), Как проверить "жизнеспособность" правой опоры ?
Старый 22.01.2018, 12:35   #460
Das Auto - Джетта 5
Поглядел на предмет отсутствия трещин,порезов, люфтов. Ну и наступил разок на ту часть которая держит двигатель, сильно не просела так что все ок( а вешу я 105 кг)
Последний раз редактировалось kostik(tm); 22.01.2018 в 13:40.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
