Старый 06.06.2015, 21:58   #1
Das Auto - Golf, 1,4 TSI
По умолчанию Не открыть водительскую дверь снаружи
Водительская дверь не открывается снаружи (изнутри все нормально). Тросики все на местах. Снимал сам блок замка: при закрытии замка с брелка (или с ключа без разницы) открывается только тросиком изнутри. Если закрыть замок механически, без постановки на сигнализацию, то открывается и наружним тросиком. В чем может быть причина?
Roman07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 23:13   #2
Аватар для DimaS
закис либо закусывает тросик от наружной ручки где-то. Разбор двери, снятие ручки и замка с тросиком, чистка и смазка тросика, либо замена тросика
Старый 06.06.2015, 23:47   #3
Дверь полностью разобрал, тросик в порядке, тягу на сам замок подает исправно, но при переводе рычажка в крайнее положение тросом замок не открывается.
---------- Сообщение добавлено в 01:51 ----------
Может ли быть такое, что замок не срабатывает на открытие центрального замка (сигнализации)?
---------- Сообщение добавлено в 01:52 ----------
Т.к. отсоединив штекер от замка и полностью его сняв он вроде исправен
---------- Сообщение добавлено в 01:54 ----------
Старый 07.06.2015, 09:48   #4
Аватар для anstar
Roman07, обычно при проблемах с электрикой двери советуют проверить проводку в гофре. не проверяли ещё?
Старый 07.06.2015, 10:15   #5
Визуально осмтотрел всю проводку, все как новое. Покоя не дает сам замок: кто-нибудь имел опыт его разборки? Можно ли его будет потом собрать? Вроде держится на двух заклепках.
---------- Сообщение добавлено в 12:22 ----------
Еще замеченная деталь: 1. открываю замок рычажком внутренней ручки - открывается. После этого закрываю замок (механически рукой, просто как при закрытии двери) - открывается и рычажком внешней ручки. Закрываю - открываю замок ключом (как при закрытии с брелка) - замок опять открывается только с рычажка внутренней ручки
Старый 07.06.2015, 11:06   #6
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Для того, чтобы открыть просто захлопнутую дверь - ход ручки/троссика небольшой. А для открытия запертой двери, ручку (после разблокировки с брелка, конечно) приходится вытягивать почти полностью.
Надо бы проверить, может что-то там подклинивает внутри
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 15:55   #7
Аватар для DimaS
Roman07, думаю что замок все таки исправен, почисти очистителем рычажок и место захода тросика на замке. У меня также было, но я предварительно купил тросик (ибо это дешевле замка) и поставил новый тросик.
Старый 07.06.2015, 19:29   #8
Аватар для plark
Возможно тросик вытянулся и хода ручки не хватает для открытия. А если тянуть за сам тросик, дверь открывается?
В ручке тросик можно вставить в разные положения, насколько помню, там можно регулировать в районе 1-1,5 см.
Старый 07.06.2015, 23:13   #9
тяга в норме. Замок снимал и пробовал за сам крючок, к которому прикрепляется тросик
Старый 07.06.2015, 23:37   #10
Аватар для Роман51
Roman07, вылечил подобную проблему заменой тросика ручки: вытянулся и разлохматился трос возле заделки.
Старый 11.03.2016, 23:45   #11
Das Auto - GOLF 1,6 bse 2011г
Однозначно замена или разборка и ремонт замка. На drive2 есть отчеты ремонта замка. Но.. в тех отчетах замки разборные, а наши замки склеены или спаяны. Сам поменял недавно замок. Цена 7300 руб. Буду разбирать старый, сделаю отчет. Но, думаю, нарушена функция центрального замка, а это, в первую очередь плата, микрики или шестеренки (см. drive2). Сделаю полный отчет замены замка.
andybul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 00:19   #12
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
Я думаю проблема здесЯ
Автомеханик
Старый 12.03.2016, 01:00   #13
Аватар для Роман51
y-u-r-a, это в пятом и в плюсе!
Старый 12.03.2016, 05:43   #14
Замок разбирал( если можно так сказать), после, желания собрать назад, а тем более ставить в дверь не было....
Старый 28.01.2017, 18:38   #15
Das Auto - vw golf 6 tdi (clca, 110л.с)
такая же беда на гольфе
Hali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 00:54   #16
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
тоже было такое после замены наружного тросика дверь через раз блокировалась, потом как то само прошло... думаю это глюк центрального замка или проводки...
Старый 12.03.2017, 23:40   #17
Аватар для Kucher9tor
Das Auto - VW golf V GTI
Подскажите, ставил ли кто-нибудь неоригинал замка?
Родной глючит (всё работает, но при открытии двери не загорается свет, т.е. не срабатывает датчик, причем если отверткой пошатать собачку замка, то срабатывает, видимо стерся микрик) Чинить нет желания, т.к. нет гаража, и если что-то пойдёт не так, открытую машину не хочется на улице оставлять. Аналоги стоят приемлимых денег.
VAG 3D1 837 015 AP - 9849руб.
Automega 100019910 - 2025руб.
Dello 100019910 - 2147руб. (судя по номеру - тоже самое)
HDE 5201001 - 2224руб.
Kucher9tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 14:15   #18
Аватар для Gregory
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
Вот и меня постигла сия неприятность(
С первыми морозами стала туго ходить ручка водительской двери (наружная). Утром выхожу, дёрг, а она еле ходит и назад не возвращается где-то 0,5см. Внутренняя работает без изменений, снаружи тоже открывается, если дверь ранее не была закрыта на замок.
Заказал тросик (5N0837017D), жду. На морозе разбирать дверь не хочу, в сервис тоже. Эх нужен гараж.
Тросик поменял. На старом треснула оплетка и туда попала вода. Сейчас всё норм.
Последний раз редактировалось Gregory; 04.12.2017 в 21:33.
Gregory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 21:23   #19
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Сообщение от Kucher9tor Посмотреть сообщение
была как то ошибка по safe замку, покупал новый оригинальный замок 3 года назад, проехал с ним тысяч 40 км и вот на днях стал замечать что при открытии двери не загорается свет, а на приборке дверь закрыта. Качество оригинала выше всяких похвал!
сейчас есть это:
DELLO/AUTOMEGA 100019910
DELLO/AUTOMEGA 3083700153D1AP
OSSCA 12832
DOMINANT AW3D108370015AP
стоит одинаково, что брать не знаю...вроде как первый вариант. БУ не хочу, качество оригинала, а тем более БУ уже известно, а разбирать чинить замок лень не позволяет, да и гаража нет
Последний раз редактировалось catalyst; 04.12.2017 в 22:30.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
