27.11.2016, 23:30 | #41 | |||
Интересно, а эти вибрации на руле ощущаются или на кузове?
Товарищи, а кто-нибудь проверял биение тормозных дисков? При торможении не бывает вибраций? Кроме того, не люфтят ли тяги/наконечники? |
27.11.2016, 23:33 | #42 | |||
Perikov, на руле не ощущается. диски проверяли - биения нет. при торможении - вибрации нет никакой
не знаю только как у Николая - у меня знаю что суппорта задние не отходят немного.... но не думаю что вибрация из-за этого кмк, это либо полуось (проверить негде, на глаз ровная) или ступица. но ступица не воет. Тут еще вариант дифференциал, но странно было бы. масло не уходит (все сухо) |
28.11.2016, 08:35 | #43 | |||
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Perikov, Вибрации на руле нет, при торможении нет. Начинается от 100-110 км.ч.Она как бы по кузову(в ногах). Думал уже может что в коробке вибрирует, поменял масло. Масло было чистое. Но даже если представить что дело в коробке, почему вибрации нет когда на улице -20
Последний раз редактировалось Николай333; 28.11.2016 в 08:38. |
28.11.2016, 15:45 | #44 | |||
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
может опоры движка\кпп?
28.11.2016, 15:53 | #45 | |||
etivod, Да, возможно. Опора КПП мне не нравится:
28.11.2016, 22:55 | #46 | |||
sergey-bartex, У вас дизель и МКПП?
28.11.2016, 23:08 | #47 | |||
Perikov, да, 5мкпп
30.11.2016, 00:02 | #48 | |||
А кто-нибудь из вас поменял оба внутренних шруса для того что бы наверняка их исключить?
30.11.2016, 09:33 | #49 | |||
Perikov, не поверите, но оба поменял я, в течение полугода. сначала правый, потом левый.
30.11.2016, 14:40 | #50 | |||
Perikov, Я думаю не в них проблема. При вскрытии они были в отличном состоянии.
30.11.2016, 15:14 | #51 | |||
Николай333, как это в отличном состоянии если у вас по видео даже закусывает. у меня в крайних положениях так же. при чем когда подошла замена второго, первый (что был заменен, со слов механиков) начал так же потиху подзаедать в крайнем положении. вообщем непонятно что выводит из строя ШРУСы
30.11.2016, 16:10 | #52 | |||
sergey-bartex,Да, на видео он закусывает, но при разборке он в отличном состоянии. Не знаю что ему надо... Я его заменил на новый. Если бы это был он, то что то бы поменялось(с вибрацией) 100%. Но ничего не поменялось, совсем. Так что это не этот шрус точно. Новый не закусывает.
С другой стороны(разобрал, посмотрел) всё в идеале(не закусывает, не люфтит). Последний раз редактировалось Николай333; 30.11.2016 в 16:16. |
30.11.2016, 17:19 | #53 | |||
Николай333, да я вас полностью поддерживаю - дело точно не в ШРУСах. только разобраться бы в чем. и это точно не резина с дисками. и эту вибрацию хорошо гасит зимняя резина летом (в жару) и зимняя резина в холод (ниже 0)
в жару - из-за того, что колеса очень сильно прилипают и возможно таким образом гасят колебания в холод - возможно из-за того, что от мороза что-то уменьшается немного в размерах, и таким образом не касается друг друга Хм.... а вы не проверяли свои амортизаторы? мои то правда сухие... P.S. и да вибрация где-то в ногах правого переднего пассажира.... ощущается больше ногами чем мягким местом |
30.11.2016, 18:09 | #54 | |||
sergey-bartex, Амортизаторы в норме. Нету никаких подтёков и запотеваний. Недавно был на вибростенде все на 5-. Да и на дороге как влитая идёт.
30.11.2016, 22:16 | #55 | |||
Николай333, у меня аналогично. Только спросил
15.12.2016, 14:41 | #56 | |||
А могли бы вы тут или в личку VIN скинуть - хочу посмотреть что к чему...
01.08.2017, 19:20 | #57 | |||
Борьба с вибрацией от 100 км.ч продолжается. Заменил левую подушку двигателя, ничего не поменялось. Сегодня вывесил колесо чтобы посмотреть привод на "гнутость". Посмотрите, мне кажется или он кривой?https://youtu.be/qnKyIJfTBnw
Последний раз редактировалось Николай333; 02.08.2017 в 05:54. |
01.08.2017, 19:50 | #58 | |||
я думал может хоть вы с ней разобрались. у меня она и зимой уже проявлялась. при чем такое чувство, что если после поворотов некоторых - вибрация пропадает или уменьшается. потом снова повернешь - и появляется
01.08.2017, 20:08 | #59 | |||
https://youtu.be/x2SOgkom9WI не могу понять почему так крутится болт?
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- А это другой привод https://youtu.be/FlZKkV9MTxo мне кажется тоже кривой? Или нет, кто что скажет? |
02.08.2017, 13:12 | #60 | |||
Похоже больше некому видео глянуть да? Просто покупать приводы стоит совсем не дёшего 70 рублей за оригиналы... Не хотелось бы деньги выкинуть
Опции темы | |
