Старый 01.12.2017, 06:33   #1
Das Auto - golf6
По умолчанию Помогите с электрикой, автомобиль seat leon 2012 года 1,4 TSI
Появилась такая проблема 2 недели назад, машина после запуска работает 10 минут, потом раздается короткий звуковой сигнал и мотор глохнет. Снова завожу, мотор работает минут 5 после этого мотор глохнет и пропадет все электричество. Работает только фары, магнитола и освещение салона, еще работает открывание и закрывание дверей с ключа. Панель приборов не работает на ключ зажигания никакой реакции. Постоит 2-3 часа и снова так же 10 минут потом 5 минут и пропадет все электропитание. Сигнализации нет только штатная. Аккумулятор проверил 86%, выдает 12,6В вольт. Когда мотор заведен 14,4В в сети на клеммах аккумулятора. напряжение не скачет ровно 14.4 14,39 и потом резко все вырубает и звук раздается короткий. В сервис отвозил машину там развели руками сказали не знают что это. Ошибок никаких не показывает. По электрике автомобиль аналог 6 гольфа
alexmacgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 07:26   #2
Аватар для Never
Сигналка не штатная стоит?
Старый 01.12.2017, 07:47   #3
Das Auto - golf6
сигналка штатная
---------- Сообщение добавлено в 08:01 ----------
иногда может час работать, но чаще всего 10 минут. если едешь то на ходу пропадет питание.
Старый 01.12.2017, 10:06   #4
Аватар для DimaS
alexmacgan, читай ошибки
Старый 04.12.2017, 15:19   #5
Das Auto - golf6
МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ ИЗ-ЗА КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ?
Старый 05.12.2017, 06:05   #6
Аватар для LEX86
Там где в салоне находятся предохранители, есть два одинаковых реле. Поменяй их местами. Ошибка должна быть.
Старый 05.12.2017, 07:20   #7
Das Auto - golf6
МЕНЯЛ, НЕ ПОМОГАЕТ
Старый 05.12.2017, 09:28   #8
Аватар для DimaS
alexmacgan, ошибки то читал?
Старый 05.12.2017, 09:40   #9
Das Auto - golf6
ЧИТАЛ
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ----------
В СЕРВИС ОТБУКСИРОВАЛ СЕГОДНЯ
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
