Старый 30.01.2015, 09:15   #61
Аватар для adamant
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI + DSG
после мойки очень часто показывает, что лампочка подсветки номера не горит. до неё дотронусь - загорается, и ошибка исчезает.
но последние два дня меня предупреждает гольф, что все лампочки неисправны, хотя всё горит. на мойку не ездил. посмотрю предохранители.
adamant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 19:26   #62
Аватар для y-u-r-a
adamant, Замени просто лампочки в номерной подсветке
Автомеханик
Старый 01.02.2015, 21:41   #63
Das Auto - Skoda Yeti TDI 4х4
На гольф6 периодически упражнялся с заменой лампочки в подсветке номера. До этого долго искал в чем косяк, т.к. все лампы работали, а эта иногда подмигивала. Результат от смены лампочек был только временный. Полностью проблема была решена заменой плафончика в сборе (400 руб. + 5 минут времени).
nast5406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 09:21   #64
Аватар для adamant
y-u-r-a, как я и думал: предохранитель зелёный на 30 оплавился чуть-чуть. и гнездо под него чуть-чуть деформировалось. купил на рынке другой предохранитель, вставил и вуаля, всё работает. посмотрим, что дальше будет. лампочки поищу)
Старый 02.02.2015, 14:17   #65
Аватар для y-u-r-a
adamant, посмотри по схеме на что ещё идёт предохранитель,а то как то 30 много для обычного габарита.
У меня под рукой нет ельзы
Автомеханик
Старый 13.03.2015, 13:07   #66
Das Auto - GOLF 6, 1.4 TSI 122 л.с., 2012г.
У меня несколько месяцев такая же проблема: все лампочки работают, а ошибка возникает. Вопрос: Вася-Диагност точно поможет? Кто пробовал?
DAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 01:19   #67
Das Auto - Golf VI TSI
Всем привет! Расклад такой...
Поменял сток на лед фары, после установки сняли ошибки, все ок! Сейчас поменял опять на сток, сняли ошибку, но она постоянно выскакивает! Заметил, что лампы в пятой двери горят секунд пятнадцать после запуска авто и потом гаснут и снова загорается ошибка! Откроешь багажник, закроешь, погорит немного и опять отрубаются... Бортовой пишет проверить левый, правый габарит...
Brugal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 12:02   #68
Аватар для Andrey737
Сообщение от DAV Посмотреть сообщение
Поможет,подскажет какая лампа хандрит
Старый 16.03.2015, 16:31   #69
А мне не помог(
Старый 17.03.2015, 10:42   #70
Andrey737,
Заказал Васю Диагноста
Старый 17.03.2015, 16:46   #71
Никто не подскажет в чем может быть проблема?
Старый 17.03.2015, 19:02   #72
Аватар для venom
Brugal, что то с кодировкой
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 17.03.2015, 19:22   #73
Вася в помощь?
Старый 17.03.2015, 21:58   #74
Аватар для venom
Сообщение от Brugal Посмотреть сообщение
Вася в помощь?
Типа, да.
Старый 07.04.2015, 12:01   #75
Аватар для SerdyukSA
Das Auto - VW Golf VI Trend 6MT 1.4 TSI
По умолчанию Индикатор перегоревшей лампочки
Ребята привет!
У меня периодически на приборке загорается индикатор перегоревшей лампочки. По факту вся светотехника работает нормально. На ТО3 все проверили и пожали плечами - типа приезжай на диагностику электрики.
Индикатор действует на нервы, и возникла мысль а нельзя ли отключить совсем этот индикатор? Как думаете это возможно?
Михаил огромное Спасибо!!!
SerdyukSA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 12:43   #76
Аватар для Gera_Serg
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
Сообщение от achr Посмотреть сообщение
На прицепе все лампы горят (разве что задний ход не проверял, пропивотуманка точно горит)
Если заглушить авто, вытащить вилку из розетки (фаркопа) а потом завести авто, то лампа на панели приборов гореть перестает.
Лампы опрашиваются при старте. У меня был плохой контакт на одной из ламп подсветки номерного знака. Постучишь по ней - загоралась, НО лампа ошибки на приборке продолжала гореть. Тухла если выключить и снова стартовать.
При подключенном фаркопе у вас опрашиваются лампы прицепа.
Загорается ошибка по причине отсутствия контакта в какой-то из линий.
Например на машине опрашиваются раздельно каждая из ламп подсветки.
А если на прицепе обе эти лампы посажены (для упрощения) на одну линию - будет ошибка. Вы там писали про переходник 13->7. Возможно в нем не правильно заведены/перепутаны/отсутствуют контакты. Или что-то с номиналом ламп, в фонарях прицепа.
К дилеру с вопросом что за хрень с подключением прицепа.
Gera_Serg вне форума   Ответить с цитированием
SerdyukSA (10.04.2015)
Старый 07.04.2015, 12:51   #77
Аватар для BeaViS
SerdyukSA, проверь подсветку номера
просто поменять лампочку
Старый 09.04.2015, 17:10   #78
Das Auto - нет
Горел значок и все лампочки работали, надпись на панель выводилась "типа неисправность адаптивной системы". В сервисе ничего не нашли, сказали что и значок горит не так. Потом все прошло, а дальше отказали какие-то два блока. Хорошо успел отремонтировать по гарантии.
ix-nix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 11:02   #79
Ребята, я разобрался!
Нашёл неисправность следующим образом:
В ночи пускаю машину, свет в положении "0". Проблем нет. Сижу грею, чуть чуть и в процессе перевожу свет в положение "Габарит". Тут контроль загорелся и я понял, что искать надо в контуре подсветки. Круговой обход вокруг машины - не работает правая лампа в подсветке номера. Причем проблема в контакте, вынул, пошевелил - заработало!
Вывод:
1)Лампы опрашиваются не при старте машины, а при их включении.
2)Контрольная лампа гаснет только при перезапуске двигателя
3)Неработающую лампу ищем только до поездки, в противном случае если проблем с контактом - за время пути лампочка возобновит свою работу (контакт восстановится)
Старый 25.01.2016, 22:34   #80
Das Auto - vw golf6 1,6 2009
По умолчанию загорается ошибка на лампочку
всем привет. последнее время стала загораться ошибка на перегоревшую лампочку... а на деле все норм. че это значит?
harley69 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
