25.11.2017, 01:12 | #14061 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
25.11.2017, 01:36 | #14062 | |||
Das Auto - mk6
26.11.2017, 23:00 | #14063 | |||
Das Auto - VW Golf 6
Подскажите, что может дребезжать в приборке, в районе дефлектора воздуховода пассажира?
26.11.2017, 23:29 | #14064 | |||
IgorIt1, может все же в полу?) топливные трубки.
26.11.2017, 23:57 | #14065 | |||
sheff,
Нет, сверху. Скорее мелко брякает, "пластмассовый" такой звук. На старом щербатом асфальте только слышно. |
27.11.2017, 10:21 | #14066 | |||
27.11.2017, 11:10 | #14067 | |||
27.11.2017, 13:00 | #14068 | |||
Я думаю, может дефлектор воздуховода пассажира снаружи разобрать, в нем брякает возможно
27.11.2017, 16:43 | #14069 | |||
Das Auto - Гольф6 BSE 2012
Здравствуйте, купил гольф6 bse 1.6 механику, есть пара вопросов, помогите пожалуйста .
Скрип при проезде лежачего полицейского, дилеры смазали сайлентблоки не помогло, заменить можно, но точно они скрипят ? Не официалы )) говорят что опора двигателя, под замену . Вентилятор в печке на 2+ скорости звуки издаёт, прочистили мне дилеры, не помогло, только замена ? Пожалуйста, скажите пару сервисов в Москве или области, желательно ближе к Химкам ,хочу найти один сервис и на всегда ) Чтобы не драли как официалы, но и могли сказать точно, в чём проблема . Слышал про какие-то клубные сервисы ... Спасибо за внимание |
27.11.2017, 18:22 | #14070 | |||
Das Auto - 2012 tsi
У всех так, что когда я заправлюсь бензином то при переключении передач всё очень плавно не дергается, но спустя минут 3-5 все опять же плохо
27.11.2017, 22:09 | #14071 | |||
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
можно ли васей диагностом полностью отключить фары и стоп сигналы на заведенной машине?
Пользователь сказал cпасибо: | pud (26.02.2018) |
27.11.2017, 22:27 | #14072 | |||
Это можно сделать и без Васи. Правда я забыл как))). Буду искать. Нашел. Не мое но мне так делали.
подрулевым переключателем поворотов:нажимаем в положение на себя и в право, одновременно включаем зажигание, дожидаемся звукового сигнала "тиньк" и "вуаля". Включение в обратной последовательности, только сигнал поворота на лево. Может перепутал "право-лево" но работает. Последний раз редактировалось Never; 27.11.2017 в 22:37. |
Пользователь сказал cпасибо: | golf16driver (28.11.2017) |
27.11.2017, 22:45 | #14073 | |||
Подскажите по поводу системы XDS. машина гольф 6 2011 года, с завода стоит esp, активируется ли она васей?
27.11.2017, 22:47 | #14074 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | andrey_vrn (27.11.2017) |
27.11.2017, 22:50 | #14075 | |||
Never, спасибо за ответ
28.11.2017, 00:41 | #14076 | ||||
одна из моих неудачных попыток тут https://streamable.com/vi0yj если это была отсылка к этому посту http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...6&postcount=38 то это не оно. тут описание как выключить ближний свет. у меня он элементарно выключается в этом положении а меня интересует выключенные стоп сигналы! Последний раз редактировалось golf16driver; 28.11.2017 в 01:18. |
28.11.2017, 01:36 | #14077 | |||
zovacin333,
эээ, стоп-сигналы выключить? не нажимаем тормоз - стоп сигналы не горят или я что-то не понимаю... |
28.11.2017, 01:42 | #14078 | |||
28.11.2017, 02:05 | #14079 | |||
переключатель света в "0"?
28.11.2017, 08:05 | #14080 | |||
Если вы хотите отключить задние фонари на заведенной машине то нужно переключатель повернуть в положение О, но при этом передние фары полностью не выключаются. Остаются гореть ходовые огни.
