28.11.2017, 08:07 | #14081 | |||
Never, возможно ему настроили "скандинавский свет", когда в положении авто и ноль горят задние габариты и подсветка номера. Так многие делают с R фонарями. Сам так же себе настроил)
28.11.2017, 09:31 | #14082 | |||
Да, возможно что скандинавский вариант ДХО.
Себе тоже хотел такой вариант, немного модифицированный - габариты горят только на двери багажника. Но мне не нравится, что при этом горит подсветка номерного знака. Пока не разобрался как ее отключить, езжу с обычным вариантом ДХО. |
28.11.2017, 11:26 | #14083 | ||||
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
у меня ни в каком положении тумблера фар задние габариты не выключаются. выключается только подсветка щитка приборов или ближний свет. а хотелось бы отключить задние фонари на заведенной машине, чтобы она не привлекала внимания, пока греется за 10 минут до выезда с работы Последний раз редактировалось golf16driver; 28.11.2017 в 11:28. |
28.11.2017, 11:30 | #14084 | ||||
28.11.2017, 11:50 | #14085 | |||
zovacin333, скандинавский свет и есть. Необходимо поменять кодировку в блоке диагностической прогой vag-com или odis.
28.11.2017, 11:52 | #14086 | |||
28.11.2017, 12:26 | #14087 | |||
Das Auto - VW Golf 6
zovacin333, vag com и вася - одно и тоже
28.11.2017, 15:30 | #14088 | |||
Das Auto - golf 6 / dsg7
Вопрос о подстаканниках! У меня нету, на 6ых гольфах они вообще есть и если есть куда они ставятся?
28.11.2017, 16:00 | #14089 | |||
28.11.2017, 16:51 | #14090 | |||
28.11.2017, 16:53 | #14091 | |||
Das Auto - Golf 6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как решить проблему. В общем в 9-м блоке 18-м байте поменял значение, выбирал из списка, хотел установить скандинавский свет, потом сделал сброс, там же в 18-м байте и поставил 00, все нормально работает кроме задних габаритов, те которые в крыле горят тускло, а которые на крышке багажника наоборот ярко, хотелось бы сделать одинаковое свечение. Подскажите куда копать, у меня есть только Вася-диагност
28.11.2017, 17:04 | #14092 | |||
Darkzone,
Установите кодировку в 18м байте в соответствии с вашей комплектацией фар и фонарей. Кодировки смотрите здесь |
Пользователь сказал cпасибо: | Darkzone (28.11.2017) |
28.11.2017, 20:22 | #14093 | ||||
Das Auto - Golf 6
28.11.2017, 22:05 | #14094 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,4Tsi DSG 140hp Highline +Comfort, 2013
del
Последний раз редактировалось Alexey200; 28.11.2017 в 23:12. |
Golf 7 Highline 1,4TSI 140ph, DSG
28.11.2017, 23:22 | #14095 | |||
Darkzone,
галоген спереди и сзади - это кодировка 02 |
Пользователь сказал cпасибо: | Darkzone (29.11.2017) |
29.11.2017, 09:01 | #14096 | |||
Как думаете норм таскать прицеп с грузом в 450кг на DSG ? В мануале написано гдето 640 кг можно тягать. Кто пробовал? Не раскурочит там кузов ?
29.11.2017, 16:30 | #14097 | |||
Всем привет!
Мужики, помогите советом. Заменил сидения на гольф 5 от гольф 6. На гольф 5 были вот такие разьёмы аирбега: https://yadi.sk/i/IGhZf40x3QAA7P https://yadi.sk/i/wLR6XyX63QAA8Q На сидения гольф 6 вот такие разьёмы: https://yadi.sk/i/oN94Ok5w3QAACx https://yadi.sk/i/mBUhrlDh3QAAE8 Чтобы не резать штекер в сидении хочу сделать переходник со старого разьёма на новый. Соответственно, как я понял, мне нужно два старых разьёма с артикулом 4E0972576 для подключения в полу и ответная часть для артикула 8J0 972 576. Я правильно понимаю, что ответная часть с артикулом 8J0 972 586 ? Последний раз редактировалось r1sh; 29.11.2017 в 16:35. |
02.12.2017, 12:37 | #14098 | |||
Собрался менять сайленты в подрамнике + опору Lemforder
35762 01. Подскажите номерки болтов под замену и какое кол-во нужно. |
03.12.2017, 16:11 | #14099 | |||
Большая накладка "Match" на пороге двери отклеилась с одной стороны и немного загнулась вверх (на 1 см). Как лучше сделать - попробовать приклеить на клей или заказать новую накладку? Приклеится ли она зимой в минус?
04.12.2017, 11:17 | #14100 | |||
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Старая песня: греть - не греть зимой перед поездкой.
Грею 1-5 минут, в зависимости от времени очистки от снега. В мануале написано - не греть. Следуя этой логике, я его кручу на холодную все время прогрева. Чем этот двигатель (BSE) отличается от нормального мотора, что он вдруг не прогревается от воспламенения топлива? И где стоит этот идиотский датчик температуры, что показывает нам эту лажу? В каком месте нас дурят? |
