Старый 20.06.2018, 09:45   #14581
Аватар для Slesar82
Ребята, подскажите пожалуйста номер детали: маленький красный отражатель внизу задней двери. Спасибо!
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 10:38   #14582
Аватар для 130r
Slesar82,
Тема по поиску номеров деталей.
Уточните, задняя дверь - пассажирская или багажника?
Про подделки оригинального масла у нас на форуме есть тема
Slesar82 (20.06.2018)
Старый 20.06.2018, 10:45   #14583
Аватар для Slesar82
130r, задняя дверь пассажирская
Старый 20.06.2018, 11:03   #14584
Аватар для PinkMark
Сообщение от Slesar82 Посмотреть сообщение
1K0947419A если правильно понял.
Старый 20.06.2018, 11:18   #14585
Аватар для Slesar82
PinkMark, Вы правильно поняли.
Старый 22.06.2018, 08:47   #14586
Das Auto - Golf 6
Скажите пожалуйста есть ли Эльзе информация по установке поршневых колец, двигатель BSE?
Darkzone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 10:15   #14587
Das Auto - Нет
По умолчанию Купил гольфа 6, есть вопросы.
Уважаемые Гольфоводы, привет. Вступаю в ряды гольфоводов, купил 6 гольфа в простой комплектации и сейчас есть ряд вопросов, подскажите, пожалуйста.
1. Магнитола обычная, без флешки, синего зуба и AUX, можно ли как-то что-то добавить, не хочу все на CD записывать, т.к. DVD не читает похоже, или проще голову всю менять?
2. Что есть смысл ставить из доп. охранных средств?
3. Не нашел у себя кнопку складывания боковых зеркал, как их вообще можно складывать?
Всем спасибо за ответы.
14frol14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 20:12   #14588
Аватар для dr_extasy
Сообщение от 14frol14 Посмотреть сообщение
1. RNS-510, есть флешка, цены на них сейчас стали вменяемы.
2. Не стоит лезть, глючить будет, захотят угнать - угонят.
3. Ручками
Старый 27.06.2018, 14:44   #14589
Аватар для PinkMark
Кто подскажет, у всех так: при включённом кондиционере при переключении передач с 1 на 2 как будто провал и стрелка тахометра падает быстрее, чем без кондиционера?
Старый 27.06.2018, 14:50   #14590
Аватар для adolf88
PinkMark, у меня так же, у друга на 1,6 с чипом, не особо заметно
PinkMark (27.06.2018)
Старый 27.06.2018, 15:57   #14591
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
PinkMark, Тоже так, кондиционер отбирает мощность двигателя, давить на тапку приходится сильнее, в разгоне медленнее. Зато прохладно
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
PinkMark (28.06.2018)
Старый 28.06.2018, 19:34   #14592
Аватар для PinkMark
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
Прохлада это вообще хорошо)))
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Старый 30.06.2018, 12:42   #14593
Аватар для PinkMark
1K0 199 262L и 1K0 199 262P в чем разница между этими опорами двигателя?
Старый 30.06.2018, 18:22   #14594
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Ребят, не могу разобраться уже какой день.
В ВАСЕ в адаптациях двигателя 107 группа (система впрыска топлива (подачи топлива). Перед адаптации «лямбда контроль» в пределах от -3 до +5%, начиная адаптацию Двигатель секунду дергается и «лямбда контроль» уходит в +25 и выдаётся ошибка по обеднению смеси (P1111-001) стоит адаптацию выключить и показатели приходят в норму.
В самом блоке ошибок нету, но проблемы в работе явно есть (не тянет). Что именно опрашивает данный блок в начале от чего двигатель троит и уводит все показатели? Даёт напряжение на килорожный датчик? Насос новый стоит, с топливом проблем нету.
Последний раз редактировалось GaricST; 30.06.2018 в 18:49.
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 10:04   #14595
Аватар для PinkMark
Нужно ли менять болты 28, 29 и 30 при замене узла 27?
Старый 04.07.2018, 10:17   #14596
Аватар для r1sh
недавно спрашивал у мастера, мне тоже надо менять опору кпп. Он сказал не надо. Но я на всякий случай купил. Там болт 50р стоит, не то на чем нужно экономить имхо. Прикипит - будут проблемы.
PinkMark (04.07.2018)
Старый 04.07.2018, 10:19   #14597
Аватар для PinkMark
Там эти 3 болта выходят в 300 руб. Но все равно тоже думаю не стоит это экономии.
Старый 04.07.2018, 12:32   #14598
Аватар для r1sh
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
я когда менял с\б подрамника что на гольф 6 что на пассате я купил все болты подрамника. Ну болт это такое дело, что один раз не потратишь на него 50-100р а другой раз у тебя закиснет и ты за слесарку отдашь 1000-2000р
Старый 05.07.2018, 22:25   #14599
Das Auto - vw golf tsi 2011
Подскажите пожалуйста подойдёт ли на мою машинку WVWZZZ1KZBW242738 такой аналог усилителя тормозов Borsehung B15998 ?
Игорямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 09:52   #14600
Аватар для Perov_124
Das Auto - Mk6 1.4 Tsi
Добрый день! Подскажите в каких местах стоят датчики температуры воздуховодов ?
Perov_124 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
