Старый 04.05.2018, 12:52   #361
Navigobear, вот сколько раз смотрел на твои комментарии, столько раз думал, к чему столько букв?
Старый 04.05.2018, 13:01   #362
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Мне вообще приходится гуглить значение некоторых слов из сообщений ув. Navigobear
Старый 04.05.2018, 13:25   #363
Сообщение от vladimirrrrr Посмотреть сообщение
Не, у меня таких проблем нет)
Старый 04.05.2018, 14:13   #364
Das Auto - Golf 7
Господа, насчет герметизации обшивки это была шутка, кто то ранее писал что можно стекло снаружи скотчем заклеить, а еще можно просто продать машину и забыть как страшный сон. Что делать с этой бедой каждые в итоге сам решает, но мое мнение что родной уплотнитель который впитывает воду как хлеб, разрушается, газваливается ну и если хотите попросту гниет, подлежит полному удалению и замещению на что то более живучее в данных условиях.
Nord79loo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 15:05   #365
Аватар для Navigobear
Ску-учно.
Тем более, что все вышеизложенное хотя и формально по делу, по факту просто треп.
Проблема, к сожалению, у меня проявилась, решать придется. Но вот и тренируюсь Пока теоретически. Чуточку потеплеет, придется практически.
Хотя, надо сказать, идея с извлечением динамиков мне не очень нравится. Уж очень как-то несоразмерно... из пушек по воробьям.
Старый 04.05.2018, 15:33   #366
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Сообщение от Nord79loo Посмотреть сообщение
такой же уплотнитель на передних дверях и его что то не кто особо не удаляет.
Старый 04.05.2018, 15:33   #367
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 25.11.2018 в 17:03.
Старый 04.05.2018, 15:37   #368
Аватар для GAG
Они делаю боооольшое удивление типа нееее не знаем нет такой проблемы. По факту меняют на такую же прокладку с переклёпыванием, но как тут кто то писал, что проблема повторяется, надо им сразу говорить что бы на герметик сажали.
Гарантийным случаем признают.
jstyle911 (04.05.2018)
Старый 04.05.2018, 15:38   #369
Старый 04.05.2018, 15:44   #370
Аватар для GAG
вытри на сухо и пролей водой дверь, с другой стороны залезь и смотри если через обшивку с низу будет течь на порог и далее на коврик то точняк это из под динамика заливает. Обычно после нормального дождя при такой проблеме на ковриках сзади вода скапливается или под ковры заливает.
Старый 04.05.2018, 15:45   #371
Das Auto - Golf 7
Сообщение от GAG Посмотреть сообщение
У передних конструктив другой, и вода на динамик не льет!
Старый 10.05.2018, 18:10   #372
Das Auto - Golf 4
есть ли более крепкие динамики (задние)? Только сделал заднюю правую дверь, покатал месяц и теперь слева также немного воды после дождя.
ExpertEx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 15:49   #373
Аватар для Алексей1985
Das Auto - Golf 7, 1.6 MPI, АКПП-6 ст.,110 л.с., 2014 г.
тоже потекли колонки((((
купил рем. комплект (фото прилагаю).
очень удивился какую vag прокладку между дверью и колонкой предлагает!
как ее приклеивать? и конечно через нее вода будет течь ((((
Алексей1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 16:09   #374
Аватар для GAG
если долго то надо расклепать, посадить на прокладку ( лучше на герметик) и заклепать, но проще снять обшивку и по кругу промазать вокруг динамика селиконовым или каучуковым герметиком, что бы щели не было.
Старый 16.08.2018, 16:44   #375
Аватар для LEXX1982
Алексей1985, Знаю одно. Заводской уплотнитель идет сразу приклееным на динамики. Я видел это, когда мне динамики меняли по гарантии. Остальное - танцы с бубном.
Старый 16.08.2018, 21:09   #376
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
Алексей1985, это уплотнитель не между дверью и динамиком, а на обшивку двери. На динамике нанесен свой уплотнитель от вибрации.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ----------
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Алексей1985 (18.08.2018)
Старый 16.08.2018, 21:38   #377
Das Auto - vw golf 7 1.2
Сообщение от munter Посмотреть сообщение
Обнаружилась вот такая досада
Вложение 78062
Однозначно вода просачивается не по самой резинке сверху, а из двери. И судя по всему, из под обивки.
Никто не встречался с подобным?
И не является ли это гарантийным случаем?
П.С. для сравнения - правый аналогичный проем
Вложение 78065
надо динамики на герметик силиконовый посадить и все будет ок
brigante45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 17:47   #378
я понял это, когда снял карту двери((
думаю вместо этого уплотнителя герметика на герметить)))
короче мне немцы при клепании динамиков все "ушки" под заклепки поломали, в некоторых местах трещины оч глубокие((( и чуть ли не по всему контуру динамика((
ОД говорит, что косяк признают и завод-производитель признает тоже, но в связи с тем, что гарантия закончилась год назад за просто так они сделать ничего не могут.
предложили приехать на диагностику - 3500 р. стоит, далее разобрать обшивку задних дверей(2 шт.) - 2500 р. после чего сообщат стоимость ремонта))) и скорей всего скажут менять динамики так как мои потресканы и возможно все равно будут сифонить)))) короче послал я их далеко и надолго, купил герметик, заклепки, клипсы. Высверлил динамики и сижу сейчас собираю пазл из "ушек" динамика и приклеиваю их к динамику.
Надеюсь все склеится, чтобы держалось и конечно же не пропускало воду)))))
Старый 19.08.2018, 22:26   #379
Сообщение от Алексей1985 Посмотреть сообщение
посетила сейчас мысль, а может динамики новые купить. которые будут иметь металлический каркас
Старый 19.08.2018, 23:04   #380
Промазать между динамиком и щитом герметиком и забыть.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
