Старый 22.03.2013, 11:38   #121
Аватар для ber312
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Дабы темы не плодить. Должна ли гореть индикация на приборке при включении ближнего света фар. У меня не горит ни чего. Только при дальнем синяя лампочка загорается
ber312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 12:09   #122
ber312, нет,не должна,индикация есть на переключателе режимов освещения.
ber312 (22.03.2013)
Старый 03.04.2013, 15:48   #123
Das Auto - Wv APK 2001
Вопрос
Сообщение от densan Посмотреть сообщение
господа, помогите, в программе "вася ..." в блоке 17 (приборная панель), что означает последняя ХХХХ? цифра:
1=4345
2=3528
3=4134
4=3648
у меня автомат, 2.0 л что поставить?
пробовал все, а разницы не видел
И првда на что влияют эти цифры?
у меня механика, 2.0 л кодировка приборки 01102
Последний раз редактировалось Shandar; 03.04.2013 в 15:57. Причина: Не получилось добавить картинку
Shandar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 16:01   #124
Shandar, вот и не трогайте её,от этого ничего хорошего не добъётесь, xxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)Engines/Transmissions (Impulse CAN) количество импульсов на одометр в приборку,в зависимости от трансмиссии и двигателя.
Последний раз редактировалось владимир76; 03.04.2013 в 17:10.
Старый 06.04.2013, 01:02   #125
Спасибо за ответ! Но хотелось бы подробнее. В Эльзе найти не получилось.
Если не сложно подскажите, где можно найти полную инфу?
Старый 06.04.2013, 03:23   #126
Сообщение от 57region Посмотреть сообщение
Ребят, может глупость пишу, но все же... Проблема такая, неск дней назад обнаружил, что не могу сбросить суточный километраж. Жму на кнопку что на пенели, а ощущение такое, что не попадает она туда куда ей нужно, в пустоту жмешь))) И соотвественно циферки не сбросить. Мелочь, а привык сбрасывать после каждой запрвки. Подскажите что да как? Забить на это было бы проще всего, но все же хочется чтоб работало
Здравствуй дорогой!
Извини пишу по памяти.
Если такая проблема как у меня то:
Разбирай приборку. Снимай заднюю крышку и переднее стекло.
Вынимай обе «кнопки» и смотри на самой панели, не отломан ли кусочек
который нажимает на кнопку, припаянную к плате.(на обеих кнопках они похожи или одинаковые) Если отломан приклеить 99% не получиться.
Если это оно, то пиши, попробую описать как вылечил.
Старый 11.07.2013, 15:23   #127
Das Auto - Golf 4 variant 1.6 газ\бенз
Никто не подскажет как активировать индикатор открытого капота?
Приборка стандартная ( U0C, VDO ), микрик есть, провода есть. в приборке пиктограмму на отсвет видно.
Danzas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 15:42   #128
Danzas, его нельзя активировать,он либо есть в комплектации,либо его нет вовсе (как в виде значка на панели,так и нет самого микрика в замке капота
Старый 11.07.2013, 15:47   #129
владимир76, но микрик то в замке есть! Golffik писал что "это концевик для определения сервисного интервала" .
Старый 11.07.2013, 15:53   #130
Сообщение от Danzas Посмотреть сообщение
не думаю что юра вам это писал,если есть микрик,то смотрите,проверяйте проводку и в лучшем случае всё заработает. а вобще этот микрик завязан на логику с лампочкой уровня масла и не у всех в приборках есть пиктограмки открытых дверей,капота,багажника
Старый 13.01.2014, 21:02   #131
Das Auto - Гольф 4
По умолчанию Не работает щиток
Щиток приборов не работает нормально,никакая лампочка не горит,только данные показывает спидометра ,температуру и бензин,при вечерней езде свечу фонариком на панель что бы увидеть скорость или горючее,что нибудь можно ещё с этим сделать?
Тамми вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 21:06   #132
можно. приклеить фонарик на постоянку и вывести кнопку на руль для удобства включения,или найти неисправность и устранить.не горит только подсветка приборки,или ещё что? мигает к примеру,или нет.видели вообще приборку с горящей подсветкой?
Старый 13.01.2014, 21:10   #133
Das Auto - Гольф 4
да я купил но пределать не могу....глохнет сразу.,мастер сказал надо имобилайзер перешить....на старой все вместе загораются и сразу гаснут,ну подсветки вообще нет,с фонариком ка то не удобно)
Старый 13.01.2014, 21:15   #134
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
так, спокойно. гольф 4
год? ХЗ
"улица, фонарь..."
4? значит 2000 или 2002.
а печка работает? ну ок! хоть в тепле фонариком светить.
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 21:25   #135
я не пойму,вы приборку заменить хотите?
Старый 13.01.2014, 21:29   #136
Das Auto - Гольф 4
да приборку,печка работает когда обороты сильные,а так не сильно греет ,я ещё зажигание правильно не поставил после замены прокладки на головке движка,сигнализация тоже не срабатывает больше,только с ключом.
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ----------
у нас мастеров нет таких именyо на wv.они наверно в красной книге ,и до простого люда не доходит эта брашурка,вот и пытаемся самому учиться ....так что извините если по туплю не по теме,хочу немного вникнуть,машина очень нравится просто и не хочется что бы она обижалась
Старый 13.01.2014, 21:45   #137
Das Auto - Гольф 4
я про то особо никто толком ничего сказать не может мне конкретно ,все иномарки на которые есть мастера это БМВ и МБ,дело в том что одна из моих проблем это то что не горит подсветка и не показывают никакие датчики или лампочки как их ....знает,я хочу узнать мне поменять приборку и перешить его или как то можно отремонтировать старый,который сейчас на ней...вот и вся сущность моего вопроса,а тут за подкалывали все меня на)увидели стажера......
Старый 13.01.2014, 21:56   #138
Das Auto - Гольф 4
у меня машина 4 месяца,прошить значить там что то с имобилайзером сделать что бы другой шиток прижился,мне так объяснили.Да ничего не горит,ночью вообще них не видно!только стрелки показывают,ни ручник не загорается,ни когда бензин не загорается ни абс,ни че го вообще!!!!!!!
Старый 13.01.2014, 22:01   #139
Сообщение от Тамми Посмотреть сообщение
выяснить первым делом родная приборка,или нет,может уже кто руки кривые приложил,и тогда вариантов море,если просто отказала внезапно,это скорее дело в жгуте проводки. посмотрите на сами разъёмы сзади приборки,можно протестировать её работу отдельно.диагностика видит 17 блок (приборка) проверьте! так же проблема с перебитой проводкой в районе площадки акб,на входе проводов в короб,там заломы бывают.массу проверьте к кругом,предохранители.
Старый 13.01.2014, 22:04   #140
про прошивку чипов ключей к новой приборке правильно сказали,но может не помочь,так как проблема может быть вовсе не в самой доске,а в проводке как я и писал выше и это более вероятно,хотя так вот и не скажешь.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
