Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Scirocco
Старый 24.11.2016, 20:41   #1
Das Auto - Golf 6, CAVD, 2009
Смех Ваш пробег на CAVD 1.4 tsi
106к пробег. У меня гольф 6, но с таким мотором их мало, поэтому напишу сюда. Менял цепь на 99к, сцепление комплект на 106к, подвеска в норме, может до меня что и делали. Бывает как будто подтраивает (трясет, но несильно) на холостых, ошибок нет, но может клапана загрязнены, хз. Сказали не париться. Еще диски и колодки менялись, но не при мне. Кстати, если при троганьи с 50-100% отпускания педали сцепления постукивает, что это может быть? Компл сцепления менял, маховик сказали, что есть царапины, но не критично, он одномассовый. Либо это особенность CAVD? Так по турбине и компрессору вопросов нет. Помпа вроде на подходе, но не течет. Такче есть стук спереди справа на мелких ямках, возможно подрамник, но хз, подвеску 3 раза проверял, все в норме. Либо может какая подушка, но опять-таки, все проверяли, это не подвеска, не подушки. Вроде появилось после замены цепи, но я забил. Могли плохо поставить двигатель? А так в целом очень доволен. Расход 8-11 по городу, тянет что дурная, очень юркая, мммм.... 8 сек до сотни, наказываю всех старых немцев атмосферных. А если серьезно, то пока доволен, хоть и вложил 1400$ (цепь, сцепление, резина лето и резина+штамповки зима). Но, это вложение, чтобы еще года 3 ездить. А у вас какой пробег и что делали?
Artsiom_Kurhei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 23:19   #2
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
Вы верите в фантастические европейские пробеги?
Старый 25.11.2016, 11:25   #3
Радость
Сообщение от alex_spb87 Посмотреть сообщение
В каком смысле? Ну может и отмотан пробег тысяч 50, но сам факт, что уже больше 100к без проблем по мотору. Хоть все любят сказать, что они неживучие. С Германии приезжали в РБ пассаты с таким мотором по 500к, бифуел, то есть на газу. Понятно, что там топливо и газ может быть лучше, но 500к км, это ппц. Такси есть в Минске - "Пятница", наезжают по 50к-100к в год и не жалуются тоже (думаю года 3 используют и сливают, т.е. 200к точно наезжают). Вот и интересно, сколько кто проехал.
Старый 25.11.2016, 12:44   #4
я видел такие моторы с пробегами по 60-80 и все бы ничего, но при вскрытии поршневой пипец.
Старый 25.11.2016, 15:27   #5
А что там с ней не так? чтобы знать заранее
Старый 27.11.2016, 09:51   #6
до 12 года там проблема с поршневой. Почитай драйв 2, ну например https://www.drive2.ru/l/459455673751...38412001629006
Старый 05.12.2016, 23:47   #7
Да, стремно, но раз на раз не приходится, либо до 100к сыпятся, либо дальше живут. Я так вижу картину
Последний раз редактировалось Artsiom_Kurhei; 06.12.2016 в 00:19.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
