Старый 30.04.2018, 12:17   #1
Das Auto - GOLF 7
По умолчанию Бачок омывателя
Приветствую! Кто-нибудь знает как добраться до бачка омывателя с целью его замены на новый. Старый течёт после ДТП. Предполагаю, что бампер снимать нужно и фару левую. Но хотелось бы знать наверняка прежде чем разбирать авто.
NewSirius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 12:55   #2
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
NewSirius, напишите в этой теме http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9
Вам оперативно подскажут, зачем создавать сразу новую тему?
NewSirius (30.04.2018)
Старый 30.04.2018, 13:05   #3
Das Auto - GOLF 7
Сообщение от vladimirrrrr Посмотреть сообщение
Во-первых, не сразу создал, а перерыл форум в поисках похожего случая.
Во-вторых, спасибо за ссылку. Запилил вопрос туда.
Старый 30.04.2018, 14:12   #4
Аватар для Sergey566
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Подмигивание
Вот нашёл на 6 -может поможет
https://youtu.be/On6tD9Tk3oc
Sergey566 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 14:28   #5
Das Auto - GOLF 7
Sergey566, Спасибо, но увы, в 7-ом всё несколько иначе. И бачок другой и расположен он с противоположной стороны.
Старый 30.04.2018, 23:30   #6
Das Auto - GOLF 7
В общем решил сам поменять. Может кому полезно будет.
Итак, замена треснувшего бачка омывателя на Golf 7 1.4 122.
Во-первых, снимаем передний бампер. Довольно подробно про это написано тут. Уточню лишь то, что перед окончательным снятием бампера аккуратно отсоединяем кабели противотуманок с двух сторон, кабель парктроников(если есть, то с левой стороны бампера) и шланг на омыватели фар (если есть, то с левой стороны бампера). Если бачок не пустой, то при снятии шланга жидкость будет вытекать из образовавшегося отверстия
Бампер снят. Можно приступать к снятию левой фары (без этой процедуры к бачку особо не подобраться). Откручиваем болты сбоку, сверху и отсоединяем кабель питания от фары.
Вынимаем фару. Отсоединяем горловину.
Откручиваем 3 гайки (лучше иметь при себе длинный инструмент. Много где неудобно подлезть). Отсоединяем клипсы с проводами от бачка, вынимаем насос на омыватели фар (просто тянем вверх)
Вынимаем бачок и с обратной стороны вытаскиваем провод датчика уровня незамерзайки и насос (тянем вверх).
В итоге имеем:
Далее от старого бачка вынимаем две уплотнительные резинки и вставляем в новый. + от старого забираем крышку горловины и сетку-фильтр. В новом комплекте ничего этого не будет!
Вот и всё. Аккуратно собираем всё в обратном порядке.
P.S. При тестировании не работали омыватели фар (форсунки поднимались, но жидкость не распылялась). На стёкла всё нормально лилось. И тут не совсем понятно, что помогло:
- время, чтобы жидкость заполнила всю систему. Ждали минут 5, многократно включая/выключая зажигание. После пытались запустить омыватели. Без результата.
- отсоединили шланги от форсунок со стороны самого бампера (с обеих сторон бампера). Зажигание, проверяем систему. Жидкость из шлангов под напором. Здорово. Значит насос работает. Соединяем шланги обратно с форсунками. Успех. Всё работает.
Номер бачка:
5G0955453M
Итого: 2800р и часа 3 неспешной работы.
Тип файла: jpg IMG_2331.jpg (280.4 Кб, 22 просмотров)
armo080 (18.02.2023), Env (02.05.2018), Karloson2 (01.05.2018), kiri_l (30.04.2018), logindm (02.05.2018), mif5621 (01.05.2018), MikaZX (03.05.2018)
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
