Старый 31.08.2015, 21:16   #621
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Totoro, Но не всегда же так. Иногда Быстрее стрелка тохометра падаетдо рабочих оборотов. И нет такого басового выхлопа
Старый 31.08.2015, 21:28   #622
Аватар для Teckstep
Das Auto - vw golf 6 2009 1.4 tsi 160 hp
Скрип при нажатии, отпускании педали газа. Сайлентблоки поменял. Какие мысли, господа? На холостых скрипа нет, только на ходу.Опора кпп, дроссельная заслонка, муфта подключения компрессора? Дсг7, 160 сил.
Teckstep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 22:13   #623
Аватар для Totoro
Сообщение от VZov Посмотреть сообщение
Чем выше температура за бортом тем отчетливее это проявляется. Зимой вообще этого не будет.
Теорий этого явления куча, почитай форум или Гуглем поищи.
Старый 01.09.2015, 03:28   #624
Das Auto - Golf Style
Сообщение от icecold Посмотреть сообщение
Так может это знаменитые трубки топливные трещат? Немного похоже на них. Тебе в эту тему
Не не)) трубки уже не трещат)). Стянул их еще в первый год стяжками к кузову
Savierik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 05:44   #625
Аватар для stevedore
Das Auto - VW Scirocco 2009 1.4 CAXA 6mt
Сообщение от Savierik Посмотреть сообщение
Так может стяжки разболтались?
stevedore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 10:23   #626
Сообщение от stevedore Посмотреть сообщение
Уговорили. Поеду на подъемник проверять )
Старый 03.09.2015, 10:34   #627
Не трубки. в колхозном сервисе пришли к выводу что это правая опора ДВС.
Старый 08.10.2015, 21:15   #628
Аватар для Figoro
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Сообщение от Crossfire4 Посмотреть сообщение
Всем привет!
недавно появился странный звук, похожий на скрип или гулькание какое-то, проявляющийся только на оборотах, чуть выше холостых. То есть, например, если самому добавить газку или включить кондиционер.
Что это может быть?
Проверь кольцо между 2 частями впускного коллектора - 06A133227D. У меня на 4-м цилиндре замяло. а точнее, ощущение такое, как буд-то его туда втягивает. Заменил - подобный звук ушел. но ощущение такое, что он через 2 года после замены снова стремится к деформации.
Figoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 15:12   #629
Das Auto - Мопед
По умолчанию 1.4 CAXA
Мучаюсь с покупкой шестого гольфа на движке TSI (1.2 105лс, либо 1.4 122лс) 08-10 годов выпуска. Бюджет впритык. Смотрел на днях 1.4. Сошлись с продавцом на цене, но вот звук мотора меня смущает. Вот снял сразу-сразу после старта (не успел камеру включить, наверно на секунду опоздал, блин). Машина холодная, стояла минимум целый день.
https://youtu.be/_C-iZ1PVBCo
Я так себе автодоктор, но вроде откровенного хруста не слышал в первые секунды.
А вот еще видео, снятое после тест-драйва. То есть машина уже прогретая. Снова этот дизельный звук.
https://youtu.be/izVYtER3NnE
Понятно, что нужно учесть то, что открыт капот и особенности работы микрофона, но всё же.
Пробег машины около 120 -интуитивно в это верю. Из германии ее вывезли 2 года назад с пробегом около 95. Цепь не менялась. Продавец вообще верит в то, что ее никогда не надо менять:D
Последний раз редактировалось -Jk-; 13.10.2015 в 15:14.
-Jk- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 23:48   #630
Аватар для scorp
Das Auto - Golf VI Match 1.6 TDI Bluemotion
По умолчанию Звук из под капота при неработающем двигателе
Здравствуйте.
Стал замечать странный звук когда останавливаюсь и двигатель глушится Старт/Стопом, при этом с разной периодичностью появляются несколько раз звуки как будто под капотом что то двигается или крутится но звук как от перфоратора. Появится пару раз потом перестаёт. Такой же звук но одиночный если машина постоит и включу зажигание но не завожу. По всем симптомам думаю топливный насос, но что смущает так то что достаточно громко, сидя в машине с закрытыми окнами слышно. Ну и крайний сервис первый раз после покупки делал не у официалов и недавно узнал что если неправильно прокачать систему после замены фильтра но насос может крякнуть. Стоит ли волноваться и нормальный ли это звук?
Ошибок диагностика не выдает.
Последний раз редактировалось scorp; 15.10.2015 в 00:00.
scorp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 10:40   #631
Аватар для Boriss_Britva
Das Auto - Golf 6 1,6 мех.белый
может вентилятор охлаждения?
кратчайший путь это прямая, не перестраивайся без нужды
Boriss_Britva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 11:24   #632
Аватар для adamant
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI + DSG
https://youtu.be/Oinow8Zp6-4
https://youtu.be/qy0BC1RQB6k
вот два видео, с середины запуск двигателя где-то. это была растянута у меня цепь, заменил всё.
по-моему, у тебя в начале она точно так бьёт, но слабее. потом натяжитель делает своё дело, и всё успокаивается. ко 2-й секунде уже спокойно стрекочет.
adamant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 00:17   #633
Аватар для scorp
Он точно не вращался
Старый 17.10.2015, 21:44   #634
Аватар для scorp
Сообщение от scorp Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вот записал видеосо звуком.
https://youtu.be/gmQbaZQHe-8
Сами звуки на 6-8 секундах. На видео зажигание выключено. Если двигатель отстанавливается старт/стопом то таких пар звуков может быть несколько
Старый 21.10.2015, 22:08   #635
Аватар для scorp
На английском форуме предположили что это anti shudder flap что переводится как антивибрационный клапан. Как нормально по русски не знаю. Он закрывает доступ вроде воздуха при выключении двигателя и препятствует проникновению масла обратно, типо того. Не знаю оно это или нет и как проверить и чем это грозит. Говорят то ли неисправный то ли загрязнился. Как считаете?
Старый 22.10.2015, 17:38   #636
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Скорее, релюшки щелкают. Если комп ошибок не выдал и чеки не горят - не обращай внимания. Со временем в любой машине появляются новые звуки, которые не связаны с неисправностями. У меня четвертый авто и тоже фобии на разные шорохи, но обычно все оборачивается расходами на диагностику и спрятанными улыбками сервисменов.
Последний раз редактировалось Гарик смешарик; 22.10.2015 в 17:46.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 14:33   #637
Das Auto - golf 6 tsi
По умолчанию Странный треск
Доброго дня, подскажите пожалуйста. В сырую погоду на холостых дребезжит правое крыло или (чтото под капотом). В сервисе молчат, треск очень противный.
Так же когда проезжаешь неровности (не более 25 км/час) дребезжит что-то сзади. Как будто глушитель. Багажник проверял, аморты стойки и тд.. В норме (диагностика была)
Помоги советом, что это может быть.
Авто - гольф 6, tsi 1.4, dsg
Serega12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 14:38   #638
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.2TSI 2011
Serega12, Может топливные трубки!!!
evgen617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 14:58   #639
А между корпусом и крылом ничего не может быть?
Старый 01.12.2015, 15:07   #640
Serega12, В правом крыле у нас только бачок омывателя.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
