Старый 01.02.2016, 11:59   #661
Аватар для Craven
А задевать что то не может, защита металл?
по идее не должно, ведь никто туда не лазил и просто взять и начать тереть просто так......
Craven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 12:12   #662
Аватар для Vlad4891
Craven, после сервиса, зацепил что то
Старый 01.02.2016, 12:28   #663
Аватар для Craven
после то прошел уже 5 тыс
Старый 04.04.2016, 12:30   #664
Das Auto - golf 6 2012
Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
джетта 6 2014 года. На гарантии до апреля 2016. Прошлым летом поменял рейку по гарантии, был люфт. При покачивании руля на месте и при проезде мелких неровностей был характерный стук, который отдавал в кузов и руль. Поменяли рейку по гарантии. Стуки пропали. Месяц назад поймал правым колесом яму, помял внешнюю кромку штампованного диска. 2 недели назад заметил, мелкие стучки, которые отдается в руль при проезде неровностей, особенно, при езде в гору. При покачивании руля на месте, стука нет. Что это может быть? Рулевые наконечники, стойки стабилизатора?
глянь, может амортизатор протек
dikosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 18:56   #665
Аватар для neonSP
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
При работе климата появился посторонний шум, похож на дребезжание от топливных трубок только тише раза в два, звук пропадает когда выключаю кондей (кнопка AC). Холодит нормально, стоит беспокоиться? :)
neonSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 19:33   #666
На форуме сложилось стойкое мнение, что подобные звуки появляются, если давление хладогента низкое. Попробуй проверить на сервисе, специализирующимся на кондишнах. К официалам не стоит обращаться...
neonSP (13.04.2016)
Старый 14.04.2016, 21:12   #667
Das Auto - Golf 6 1,6 dsg
Добрый день. Гольф 6. Пробег 81000. На стоящей машине при повороте руля издаются стуки /щелчки . Что стоит смотреть?
frag-88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 21:21   #668
Аватар для Andrey737
Сообщение от frag-88 Посмотреть сообщение
Что стоит смотреть?
Опорники могут издавать такой звук,пусть кто-нибудь покрутит руль а ты за пружину рукой возьмись,если дело в опорнике то почувствуешь как пружина дергается
Старый 18.04.2016, 15:02   #669
Das Auto - VW Golf 1.4tsi dsg 2012
гольф6 3 дв. Появился тихий свист прямо связанный со скоростью авто (начиная с 50 и выше). Сидя на месте водителя слышен справа, конкретное место не пойму. Выключение печки/включение нейтрали на звук никак не влияет.
Кто нибудь сталкивался?
taurus_vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 13:58   #670
Аватар для Kylik
Das Auto - Golf 6 2012г. 1,6 BSE МКПП
Друзья, нужна помощь! В автомобиле завелся полтергейст
Гольф 6, пробег 90 000 км. При движении с малой скоростью по крупным неровностям с перегибами, или на крупных стыках появляется единичный стук, как будто что-то ударяется о кузов. Предположительно звук исходит из подкапотного пространства. Так же проявляется иногда под сброс газа на 1й скорости и при пуске двигателя на холодную(было лишь раз).
Диагностика подвески выявила полную исправность оной. В сервисе качали, трясли, висли на рычагах, стойках стаба - результат нулевой.
Сам излазил все под капотом, результат аналогичный.
Помогите советом, может я что упустил. Владею авто меньше полугода и портит все впечатление от пользования Гольфиком
Kylik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 14:22   #671
Kylik, ну какой же это полтергейст? К такому пробегу надо бы проверить, а еще лучше заменить левую опору ДВС - она же опора КПП. И сайленты в подрамнике - они держат силовой агрегат.
Kylik (21.04.2016)
Старый 21.04.2016, 14:29   #672
Аватар для Kylik
weter80, Спасибо за наводку, обязательно проверю)
Старый 29.04.2016, 23:52   #673
Das Auto - Golf 6
Доброго времени суток. С полгода назад стал счастливым обладателем гольфа 6. Когда брал прошли все диагностики, все отлично, без замечаний. С наступлением весны стал замечать непонятный звук от двигателя( с левой стороны), звук не постоянный и не всегда присутствует. Двигатель работает ровно, масло не ест. Машина вообще первая и не могу понять это нормально или нет, может кто сталкивался. Буду очень признателен за помощь.
P.s извиняюсь за качество видео, все пытался поймать момент когда появится стук, появился ночью.
https://youtu.be/omJEcH96wgk
https://youtu.be/uBYjEE8bAC8
Renovatio_RN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 08:21   #674
Аватар для DimaS
Renovatio_RN, коробка механика? движок какой?
Renovatio_RN (10.06.2016)
Старый 30.04.2016, 20:21   #675
Das Auto - VW.BSE.2009
опора кпп? не?
body вне форума   Ответить с цитированием
mishaS. (14.07.2016)
Старый 30.04.2016, 22:32   #676
Похоже на звук кирдыкнувшегося двухмассового маховика, что я слышал на другом видео с ютюба. Газани пару раз и снова выложи сюда.
Старый 04.05.2016, 19:24   #677
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
Сцепление выжми, если звук пропадет (а он скорее пропадет), то заменой лечится. У самого пробег 175тыс.км. и с данной проблемой катаюсь с 60 тыс.
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ----------
Может водяная помпа. Имеет свойства свистеть
Последний раз редактировалось Игорь Пчела; 04.05.2016 в 19:36.
Игорь Пчела вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 14:13   #678
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Всем привет всех с наступающими праздниками.
Такой вопрос у меня. При проезде неровностей на небольшой скорости чувствуются какие-то посторонние стуки сзади плюс ощущение некой "расхлябонности" в подвеске
Стуки уменьшились после того как починил глушитель задевал о рычаги задние.(теперь на скорости подвеска довольно упруго отрабатывает неровности) но на небольшой скорости нет упругости плюс стуки.
Кто-то что предложит? Диагностику делал все норм говорят в разных сервисах включая ОД.
Старый 05.06.2016, 14:51   #679
Аватар для Kylik
Заменил опору кпп - стук остался. Затем поменял сайленты в подрамнике, стук пропал на неделю(стояла сухая погода). А потом, после дождя, стук вернулся вновь (не пойму как это связано) Где искать уже не знаю
Старый 07.06.2016, 13:31   #680
Das Auto - VW mk6, 1,6 BSE
Надоел легкий дребезг между торпедой и дверью! Снял боковую крышку - раздрожитель исчез! Скажите, что где надо проклеить (покажите на фото), что бы избавиться от "жучка"
[/url
AVtor вне форума   Ответить с цитированием
evgenydac (12.07.2016)
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
