Старый 24.01.2016, 19:00   #921
Аватар для Totoro
Сообщение от Finch Посмотреть сообщение
Дышать надо размеренно)
Если стараться раз в минуту...:D
Старый 26.01.2016, 21:25   #922
Das Auto - Skoda Octavia A5 FL 1,4 DSG
to Кукиш
Вы покупали термостат типа Gates TH23389G1(89С)? Как проверяют купленный термостат без установки на авто?
Последний раз редактировалось halfpipe; 26.01.2016 в 21:29.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 06:36   #923
Das Auto - Golf CAXA 2011
Я покупал оригинал и сразу ставил, все пришло в норму.
Старый 28.01.2016, 20:13   #924
Оригинал VAG? Если да, то какой у него номер?
Старый 28.01.2016, 22:23   #925
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
03C121110Q стоит дальше от радиатора, он холодный.
Этот управляет жидкостью из головки, он горячий
03C121110P
Старый 15.02.2016, 15:02   #926
Аватар для Кукиш
Старый 14.12.2016, 09:59   #927
Das Auto - vw golf+,BSE,МКПП 2009
Здравствуйте! На авто стоит автозапуск, к нему добавил вот такую конструкцию с настройкой на 1500 оборотов- результат: чистое стекло и теплый салон.
Тип файла: jpg WP_20161214_11_19_19_Pro.jpg (93.8 Кб, 136 просмотров)
НаильУфа вне форума   Ответить с цитированием
OAV (14.12.2016)
Старый 14.12.2016, 10:30   #928
Сообщение от НаильУфа Посмотреть сообщение
Вот это по нашему Только не вредно допустим при -30 промерзшему двигу молотить на 1500 об.? Хотя на япах которые у меня были перед Тигом, автоматом при запуске выставлялись "прогревочные" обороты, но там было около 1200-1300 и по мере прогрева опускались до холостых.
Старый 14.12.2016, 12:01   #929
для 5 минут думаю нормально. ВАЗы, тойоты, шкоды- 1500-1800 молотят и ничего им. Такой запуск один раз только пробовал. Живу возле реки- стекло постоянно чистить надоело.
Старый 14.12.2016, 12:12   #930
Вот это create !
Старый 14.12.2016, 12:43   #931
Аватар для Николай333
Раньше был Гольф Плюс 1.6 2012г.в(покупал новым). Сейчас Тигуан 1.4 ТSI. Когда покупал уже подготовил себя морально что будет холодно зимой на турбовом моторе. Но вот зима пришла и я вообще не ощутил отличий с 1.6 BSE. Честно!!! Не греется так же на холостых(если включен климат). Как только поехал довольно быстро нагревается. Ездил уже в -32, в салоне ташкент. Так что нормально всё.
Купил Тигуан летом, хотел поставить сразу Вебасту, но теперь точно не буду...
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 17:01   #932
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
У меня обороты с морозом сами повышаются до тысячи почти
Старый 04.11.2017, 21:35   #933
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
кто подскажет,
на холодную, мотор хочет поднимает ХХ на 1200 об, хочет не поднимает, сразу выходит на свои 700....???
понимаю, когда на улице лето, но когда за бортом зима ...
Последний раз редактировалось Vasiko44; 04.11.2017 в 22:19.
Старый 04.11.2017, 21:46   #934
Vasiko44, заряд аккумулятора - вот ответ.
Надо проверить напряжение на аккумуляторе на холостом ходу. Если меньше 14.4В, то нет заряда. Если аккум старый, то будет постоянно пытаться зарядить
Старый 04.11.2017, 21:54   #935
Аватар для Vasiko44
а при чём тут АКБ ???
с ним проблем нету, машина может неделю стоять, а после крутит как ни в чём не бывало.... 12.4v до запуска мало ??? или 14.1v на ХХ мало ???
если у вас генератор выдаёт 14.4v значит меняйте регулятор зарядки, больше чем 14,2 быть не должно !
Последний раз редактировалось Vasiko44; 04.11.2017 в 21:56.
Старый 04.11.2017, 22:35   #936
Das Auto - Golf 7, СXSA, 2014
Сообщение от Vasiko44 Посмотреть сообщение
кто подскажет,
Расслабьтесь и не мучайте свой мозг,это своеобразная настройка фашиста,машина сама знает при какой температуре\влажности воздуха\цикла луны\давления воздуха\текущей политической ситуации в стране, какие обороты держать) с 12 года езжу на этих немецких бестиях и каждая машина в холода ведёт себя по разному.
Hollowman вне форума   Ответить с цитированием
Vasiko44 (04.11.2017)
Старый 04.11.2017, 22:59   #937
Аватар для Vasiko44
я до Г5 ездил на Г3 10 лет, подобного небыло...
Старый 04.11.2017, 23:35   #938
Слава Богу, что ты на 1.2 TSi не ездишь) вот там бы точно поседел, от причуд этой тарахтелки)
А так, я говорю о новых моторах и прошивках, после 12 г.в., на Г5 и тем более Г3 не ездил никогда)
Старый 06.11.2017, 20:05   #939
Если такой умный - чего спрашиваешь?
14.1 В на ХХ мало - у тебя напряжение низкое. Должно быть 14.4 В. Если
есть желание дальше умничать - это без меня. Крутит как нив чем ни бывало в сочи? Ну-ну. Если бы были морозы за -20, давно бы уже не завелся
Проверь массу от ДВС к кузову. Потом спасибо скажешь
Последний раз редактировалось weter80; 06.11.2017 в 20:08.
Старый 06.11.2017, 20:19   #940
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
12.4в это уровень заряда аккумулятора в районе 70% (примерные оценки по косвенным признакам). И то если это новый аккум, на старом будет еще меньше.
Если что, на моем аккуме 12.8в и ему 3 года.
---------- Сообщение добавлено в 20:21 ----------
А я бы рекомендовал нулевочкой зачистить клеммы. ))
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
