Старый 31.05.2022, 16:36   #1
Das Auto - Golf 7 2014
По умолчанию Треск при запуске
Гольф 2014г. 1,2 Tsi При запуске есть треск как от цепи и на малых оборотах на 1-2 скрости слышна детонация как в Москвиче на 76м бензине, машину только купил, и услышал все это когда ехал между стен, Уважаемые Гольфоводы подскажите в чем проблема? Живу в Бельгии с сервисом все не просто))))
vitaliy5997 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 16:56   #2
Сообщение от vitaliy5997 Посмотреть сообщение
фазовращатель? Гидрокомпенсаторы?
Это ты ещё не догадался, где с сервисами сейчас не просто... :-D
---------- Сообщение добавлено в 18:58 ----------
Вот, навскидку нагуглил, не знаю, насколько это относится к твоему случаю, но тоже треск (фазовращателя):
Лопатки только на холостых на горячую, если треск при подгазовке — это соленоид трещит, пытается повернуть вал на заданный угол, но не хватает давления масла по причине малого давления его в системе либо потере в опоре валов либо перетянут или деформирован клапан управляющий
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ----------
Вот ещё цитата:
Трещит он - от отсутствия масла, а вот за время стоянки оно стекает по причине недержания обратного клапана в системе смазки или сам фазорегулятор его теряет
Последний раз редактировалось Bedal; 31.05.2022 в 16:59.
vitaliy5997 (31.05.2022)
Старый 31.05.2022, 19:59   #3
Там и расход масла будет литрами,поздравляю с покупкой(
Детонация первый признак,конечно если бенз не ниже 92,у вас там в богатой бельгии может и такое быть)))
Последний раз редактировалось kostet; 31.05.2022 в 20:04.
Старый 31.05.2022, 20:15   #4
Бензин 95й и кстати масло не берет.Вот перед этим гольфом был 6й 1.2 тот хавал ужас
Старый 02.06.2022, 20:45   #5
Das Auto - VV Golf7 caxa 13
У меня 1.4. Такое наблюдаю только в жаркую погоду(28+). Лью 95gdrive
hazard1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 12:46   #6
Das Auto - Volkswagen golf 7, 1.2 tsi, 2013
Тоже трещит, мотор 1.2 tsi
Просто если газовать всё идеально, как только включить передачу и начать трогаться начинается треск под нагрузкой. Зимой это бывает в -20 и больше, запускаю начинает трещать выжимаю сцепление пропадает отпускаю появляется, буквально минуты две такое происходит. Начал искать причину думал клапан турбины так гремит звук похожий если его пошатать, зафиксировал его проехался, не от него гремит также. Думаю раз выжим сцепления прекращал треск значит что-то к коробке или между коробкой и движком. Что не знаю но очень похоже гремит шток выбора передач
Muvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 10:00   #7
Das Auto - VW Golf 7 cjza 2013
Добрый день. Стучат поршня при перекладки. У меня такая же фигня.
DuachenkoSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 10:19   #8
Сообщение от Muvik Посмотреть сообщение
Интересно было бы послушать. Попробуйте записать аудио или видео. Как вариант диктофон в подкапотное пространство. Или если хорошо слышно, то и из салона.
У меня неприятные звуки из коробки доносятся при старте на сцеплении, это да. И довольно громкие. Было и на старом комплекте сцепления такое, думал после замены пропадет, нет, не пропало.
Иногда очень даже тихо и не слышно.
Предполагаю сдвоенный подшипник, люфт.
Старый 08.11.2022, 20:21   #9
Звук у меня точно такой как на этом видео
https://youtu.be/NeF65qor3TM
Точно также под нагрузками и в горку особенно
Старый 10.11.2022, 22:30   #10
Не, у меня такого нет.
Старый 11.11.2022, 09:22   #11
повторюсь: фазовращатель из источников звука исключили? Очень вероятно, что это он.
Старый 12.11.2022, 16:21   #12
В моём случае гремит, трещит в районе коробки стык с двигателем
Старый 13.11.2022, 21:44   #13
Аналогично...
Посмотрел еще раз видео выше, как клапана "позвякивают", при резком надавливании на газ, с низких оборотов.
Последний раз редактировалось logindm; 14.11.2022 в 21:14.
Старый 15.11.2022, 01:41   #14
Аватар для Сергей 84
Das Auto - VW Golf VII, 1.2TSI (77kW)
Лечится 100-м бензином. У меня тоже тарахтела так на 95-м особенно в жару, залил 100-й и всё прошло. Склоняюсь к тому мнению что это из за уменьшения объёма камеры сгорания в следствии увеличения объёма нагара, со временем появляется детонация, которая лечится только двумя способами, очисткой камеры сгорания от нагара либо увеличением октанового числа топлива.
Сошла с конвейера 08.01.2013, приобретена 28.09.2013
Сергей 84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 13:39   #15
Сообщение от Сергей 84 Посмотреть сообщение
К сожалению у меня на 100-ом бензине данная проблема не прошла
Сегодня был минус на улице примерно -3,-4 опять тарахтело на холостых, как только выжал сцепу всё прошло потихоньку отпускаю в момент контакта сцепления с маховиком происходит такой треск
Старый 15.11.2022, 15:55   #16
Не знаю как на ручке, но у меня на DSG заклинил в свое время двухмассовый маховик, так звук был как от ведра с болтами. Лечится заменой))
Старый 21.11.2022, 13:44   #17
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
Я тоже думал что маховик причина этого звука но я не знаю какой маховик на МКПП если двухмассовый тогда точно он если нет то в коробке что-то
Даже на холостых если резко нажимаю газ есть похрустывание, при выжитом сцеплении сделать тоже самое хруста нет (без движения машины, на парковке) логично что это не мотор
Последний раз редактировалось Muvik; 21.11.2022 в 13:49.
Старый 21.11.2022, 16:46   #18
Одномассовый там.
Проблема наверное в подшипнике вала,может первичного,раз при нагрузке при выжиме замолкает.
Коробку нужно вам перебрать.
А может будет проще,снимите а там проблема со сцеплением,корзиной,выжимным.
Muvik (21.11.2022)
Старый 21.11.2022, 23:26   #19
Одномассовый там.
Сцепление менял не помогло. (менял из-за того что проскальзывало)
На момент замены звуки были и остались. Скорее всего что-то внутри МКПП
Старый 06.01.2023, 12:26   #20
Das Auto - VW Colf, Polo
У жены Поло 2014 г. с таким же мотором. При запуске несколько секунд тоже что-то звенит, думали цепь, поехали к официалам менять (живём в Германии), а оказалось у этого мотора ремень.
Официалы сказали не парьтесь, у этих моторов это нормально, при старте звенят гидрики пока масло поднимается. Вот так и продолжаем ездить.
Ну если у Вас слышна детонация, то нужно в первую очередь замерять компрессию во всех цилиндрах.
Последний раз редактировалось Denn3300; 06.01.2023 в 12:34.
Denn3300 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
