Старый 11.07.2022, 14:34   #21
Das Auto - Vw golf 7, 1.4 cxsa
Сообщение от Mrparanoik Посмотреть сообщение
Приветствую. У меня тоже cxsa, и тоже потряхивает на холостых. Свечи, катушки, провода в порядке. Форсунки новые. Компрессия в порядке. Масло не ест. Бензин 100, на разных заправках ничего не меняется. Ошибок нет, но пропуски фиксирует, если прям открыть в ВАСЕ пропуски на 1000 оборотах, и смотреть. Пропуски плавают по всем цилиндрам. То откроешь они идут по первому, то по третьему... В сервисе думают что это маховик. Никаких посторонних звуков нет. Насчет ошибок, насколько я знаю ошибка по пропускам появляется при определенном числе пропусков в минуту. Так что её может и не быть.
Мы 15 минут на разных режимах смотрели этот параметр - 0
Кто то первый из нас сдастся и поменяет маховик ))) Главное тут отписаться по результату)
Liga88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2022, 14:40   #22
Аватар для Mrparanoik
Das Auto - Golf 7,2013
Сообщение от Liga88 Посмотреть сообщение
Ну вот как раз маховик то по идее должен давать пропуски по всем цилиндрам, насколько я понимаю. Если у вас их нет, и никаких шумов посторонних тоже нет, будет странно если это он. Хотя могу ошибаться. Да , вы тоже отпишитесь если найдете) я с этой проблемой два года по сервисам мотаюсь)
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ----------
А на холодную смотрели? потому что у меня на холодную гораздо больше пропусков. А на прогретом иногда вообще не показывает.
Mrparanoik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2022, 15:19   #23
Трясло от свечей, поменял на новые оригинал и... продолжило трясти через короткое время. Поменял снова на бош и как рукой сняло. Вот такой оригинал.
Старый 11.07.2022, 16:58   #24
именно такое как раз у меня и наблюдается. Мотор трясёт,пропуски практически равномерно по всем цилиндрам. Маховик тарахтит на определенных оборотах.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 11.07.2022, 21:00   #25
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
К сожалению, из отсутствия других вариантов, поставил Бриск. Но всё равно характер тряски не изменился. Не думаю что поставив бош произойдёт чудо ) если бы как раньше было , я бы поэкспериментировал )
Старый 16.07.2022, 16:57   #26
Аватар для MagElan68
Das Auto - Golf 6-1,6-мк-2011
Один в один. Но только на горячую. Жду развития событий.
Не так страшен Бонч, как его Бруевич !:D
MagElan68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2022, 00:10   #27
Das Auto - Golf7
Все тоже самое что вы описываете
Двигатель CXSA
Коробка на МЕШАЛКЕ!
двиг после ремонта, лечение масложора + прогоревшие клапана на 4 цилиндре при пробеге 94 000 км, замена поршней на ковку, новые наборные кольца и остальные расходники. Проблема с подтраиванием на холостых уже давно, думал что проблема с тем что клапана загажены сильно, но оказывается нет.
Зимой было вообще ахтунг, заводишь, 1 мин, садишься в авто и начинается, обороты сами прыгают, потом выравниваются, летом норм, но чувствуются толчки на холостых. Когда едешь вообще проблем нет.
Зимой как раз во время тряски показывает пропуски по всем цилиндрам, летом норм.
Что было сделано
Замена свечей
Замена катушек (только 2 шт, переставлял местами и тд, ничего не меняется)
Замена форсунок, всех!
Замена ТНВД
Замена датчиков распреда и колена
Замена сцепления на новое (хотя старое в отличном состоянии)
Проверка правильности установки ГРМ
По поводу маховика, у меня сейчас пробег 99 000 км, при замене сцепы на новое посмотрели маховик, он в идеале.
Но магия продолжается...
Надоело уже это чудо немецкой мысли, боль диагностики...
Не знаю куда копать.
Последний раз редактировалось Игорь36; 17.07.2022 в 12:06.
Игорь36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2022, 11:20   #28
Игорь36,
штекер снять с регулятора фаз пробовали?
Старый 17.07.2022, 11:54   #29
Das Auto - Golf7
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
Игорь36,
Изменения только на приборке
Ошибка старт стоп
Делал это еще до замены свечей, катушек, форсунок и тд.
Старый 19.07.2022, 13:48   #30
Das Auto - VW Golf 6, 1,4 TSI
CHPA трясёт на холостых при включенном кодниционере
sancho s rancho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 12:56   #31
Das Auto - Golf 5, 2008, 1.4 TSI DSG 140Hp.
дратути. такая же проблема. тоже cxsa
а топливный фильтр давно меняли?
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 13:31   #32
Сообщение от Stassseg Посмотреть сообщение
Для статистики я давно его не менял. Вы думаете он может влиять на потряхивания на холостых? Его забитость по идее может повлиять на давление в топливной рампе. Но тогда ТНВД не давал бы нормального давления, да и на оборотах были бы проблемы. А тут только на холостых подколбашивает, а на ходу никаких проблем вообще.
Старый 22.07.2022, 21:08   #33
Пробуйте менять ПО ЭБУ ДВС...Раз аппаратно всё меняли
Старый 23.07.2022, 00:00   #34
Das Auto - Golf 7, CXSA, 2013
Маховик проверить легко таким способом: при трогании на ручнике слышен удар в трансмиссии-маховик , если всё тихо, просто машина не поехала- маховик ещё живой.
Rutiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 07:51   #35
Сообщение от Rutiger Посмотреть сообщение
это как? Точно про седьмой гольф?
Старый 25.07.2022, 08:32   #36
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Bedal, пробоввли не пристегиваться?)
Старый 25.07.2022, 08:57   #37
Аватар для зубков
Das Auto - гольф7 2013 1.4tsi
Мотор CMBA 1.4 ,тоже самое но иногда пропадает.Это может быть от нашего бензина как вариант.Меняли свечи,мыли форсунки,грм заменил,толку 0.Забил на это и езжу так.Главное что бы под нагрузкой не троила". CAXA в этом плане получше был, только цепь все портила.
зубков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2022, 07:29   #38
а, МТ, понятно :-) Уже успел чуть подзабыть. На ВЫП спокойно даёт поехать. Верещит про ремень, конечно, но ехать можно.
Старый 26.07.2022, 23:23   #39
Das Auto - Golf VII
Да мне тоже кажется, что это бенз.
Заливал пару раз присадку в полный бак, первое время - идеально, потом опять начинется нерегулярный мелкий бубнёж на холостых.
Проблема частично пофиксилась чипом, кстати. Стало гораздо реже и почти незаметно.
NiceTry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2022, 14:17   #40
Аватар для Karloson2
Если ремень отстегнут и было открытие двери, ДСГ с ручника не снимет.
ЗЫ: для расширения опыта: на небольшой скорости отстегните ремень и откройте дверь
Последний раз редактировалось Karloson2; 09.08.2022 в 14:37.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
