Старый 06.01.2023, 17:22   #1
Аватар для Nekto
Das Auto - Golf MK 7 40 Anniversary
Важно Замок крышки багажника - проблема
Всем привет! Есть у кого нибудь мысли, как чинить ?
Замок работает, но надо резко успеть поднять крышку, если в долю секунды не успел, багажник не защёлкут полностью, но и не открыт, и если ещё раз нажать на ручку, то механизм не работает, как будто он перестал понимать среднее положение, и приходится прижимать крышку багажника вручную, и ещё раз открывать багажник .
Я заменил значок с камерой и заменил замок, не помогло.
Какие либо ошибки отсутствуют
Последний раз редактировалось владимир76; 15.01.2023 в 09:52. Причина: нужно в скобках ютуб оставлять только эту часть hm3U5xLDj-8
Nekto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2023, 09:11   #2
Приёмную скобу отрегулировать - не получится?
Старый 15.01.2023, 09:47   #3
раз не определяет положение, вероятно микрик не даёт верного сигнала. регулировка ответной части не поможет. снять, осмотреть, прочистить спиртом, проверить на наличие окислов в электроразъёмах и других повреждений. я тут на днях у себя кнопку открывания на двери менял, так обнаружил от попадания незначительного количества влаги окислы зелёные, от этого кнопка как то тормозила ре+акцию на нажатие, новую поставил, работу двери не узнать.
Старый 15.01.2023, 21:31   #4
Аватар для Nekto
Я тоже думал про микрик, поменял крышку багажника целиком - не помогло:( разъемы надо посмотреть, спасибо
Это что за скоба ?)
Старый 15.01.2023, 21:50   #5
Сообщение от Nekto Посмотреть сообщение
Это что за скоба ?)
ответная часть\петля на кузове вероятно имелась в виду
Старый 21.01.2023, 19:34   #6
Аватар для Nekto
Вот заснял, как работает замок, в среднем положении не работает ручка. Замок новый, контакты все проверил - как новые . Куда копать, непонятно...
Старый 21.01.2023, 23:21   #7
я думаю, что механизм самого замка на замену. С приводом не всё в порядке.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 22.01.2023, 17:03   #8
Аватар для Nekto
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
Так на видео, работа нового замка как раз...
Старый 22.01.2023, 19:17   #9
пардон, как то пропустил я то что и замок новый.
Может проводка к крышке багажника?
У меня на Гольф 4 похожее было - привод (моторчик) срабатывал только на долю секунды, менял замок.
Старый 18.04.2023, 14:42   #10
Das Auto - Golf5
Поясните - под крышкой багажника имеется ввиду ручка с эмблемой, или саму защелку?
У меня в начале зимы забарахлило открывание багажника, то срабатывает, то нет.
На морозе снимать обшивку не рискнул, дождался весны.
Проблема была именно в механизме , который в эмблеме.
Снял, измеряю, а микрик замкнут постоянно. Окислилось силуминовое отверстие в которое вставлен рычажок пластиковый, который давит на микрик, рычажок подклинило.
Рассверлил, снял ось, разобрал рычажки. Убрал окислы, смазал, собрал. Все заработало.
Bender_rodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
