Старый 23.06.2023, 17:31   #1
Аватар для Slesar82
По умолчанию Датчик дифференциального давления VW Golf Alltrack
Здравствуйте. Появилась проблема с датчиками дифференциального давления. При мониторинге сажевого фильтра с помощью VAG DPF заметил что датчик (ки) некорректно работают: уровень сажи постепенно поднимается до уровня где-то 6-7 грамм и резко подскакивает до 24.04 и автоматически включается регенерация сажевого. Поменял два датчика 03L906051B, но спустя некоторое время вылез чек. При считывании ошибок вылезло две ошибки:
P2456 [0x2456] Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction Статус: Подтвержденная
P2453 [0x2453] Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction Статус: Подтвержденная ============================
Ошибки чистил, но спустя некоторое время они опять появляются. Подскажите пожалуйста, у кого-то была подобная проблема? Возможно надо сделать адаптацию датчика? Если да, то как это сделать с помощью ODIS?
Новые датчики снял, старые установил назад. Первое фото-старые датчики, второе-новые.
Тип файла: jpg 20230408_110514.jpg (334.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20230623_144253.jpg (327.5 Кб, 14 просмотров)
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
