Старый 03.05.2015, 11:58   #581
Аватар для Уравнитель
Das Auto - vw golf 6 trendline
B1xbY, Мне кажется на любой разборке можно найти.
Уравнитель вне форума   Ответить с цитированием
alex773 (27.01.2019)
Старый 03.05.2015, 14:36   #582
Das Auto - Golf4 2.0 AQY
Дык в том то и проблема, что нету :(
B1xbY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 14:47   #583
B1xbY, В таком случае, на авито есть фары от 1тр и выше, прощу купить и потом продать на зачасти к примеру (стекло целое) или себе оставить про запас.
Старый 04.05.2015, 16:43   #584
Оригинальное решение, я сразу чет и не подумал :) Спасибо !
Старый 06.05.2015, 15:22   #585
Das Auto - Volkswagen Golf 6, CAXA, 2010
Сообщение от B1xbY Посмотреть сообщение
Когда-то я находил их у установщиков китайских линз. Там такого добра навалом, ведь цоколь становится другой)
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ----------
Добрый день, уважаемые форумчане. Спасибо за подробный отчет автору и людям которые дополняли комментариями.
Подскажите пожалуйста, кто знает, сколько тонких пинов N10335807, нужно, если я буду подключать без адаптивного света и автокорректора в новые 14 пиновые штекеры. Нужен ли дополнительный плюс к фарам и кан-шина (high, low) ? Фары с LED. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Galata; 06.05.2015 в 15:48.
Galata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 21:30   #586
Аватар для venom
Сообщение от Galata Посмотреть сообщение
У вас уже все закуплено?
Тонкие пины вставляются в 1,2,3,4,10,11,12,13,14 разъемы.
без корректора- кан-шина не нужна., доп. плюс нужен.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Galata (07.05.2015)
Старый 07.05.2015, 08:16   #587
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
Закуплены фары, ориг блоки, лампы, 14-пиновые корпуса, а вот с количеством тонких пинов вышла заминка. Значит нужно всего 2 тонких пина в 12 и 11? Правильно?
Старый 07.05.2015, 09:07   #588
Аватар для venom
нет, не совсем.
тонкие пины: в 12 пин - подсветка ЛЕД
в 4 пин - на предохранители в торпедо
в 11 пин -не помню
Старый 07.05.2015, 13:06   #589
нет, не совсем.
в 11 пин -не помню
в №12 идет со старого штекера №4;
в №11 идет со старого штекера №8;
а 4 откуда брать? это же новый плюс протянутый к фаре, судя по таблице распиновки, выложенной ранее в комментариях.
Старый 23.05.2015, 19:30   #590
Поставил ксенон через самодельные переходники. Всё отлично закодировалось, всё работает, ошибок нет. Но, есть проблема - в режиме "0", когда горят ДХО-ЛЕД приборка не подсвечивается. Кажется, при галогене в сумерках и режиме ДХО приборка подсвечивалась.
Старый 25.05.2015, 19:53   #591
Друзья, отбой тревоги :-) В режиме ДХО-ЛЕД подсвечивается приборка, когда солнце светит поярче. Короче автоматом выбирается уровень подсветки. А вот стрелки подсвечиваются всегда.
Старый 05.07.2015, 22:50   #592
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI CAXA 2009 года
Всем привет!
Пишу в надежде,что эта информация кому-нибудь пригодится и он не будет столько времени мучиться с неработающими LED-ами,как я)))
Если вы все собрали,все закодировали,а LED-ы ни в какую не хотят включаться - возьмите и соедините 1-й пин(сине-черный провод) штатного(10-ти пинового) разъема и 12-й пин на фаре и LED-ы загорятся)....надеюсь))))
Ant0n___Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 13:38   #593
Аватар для KeFiR
Das Auto - Audi A3 sedan 1,8 Quattro
Отчет конечно супер. Но не совсем правильно сделана проводка для датчика дорожного просвета.
В штате проводка не идет через запаску!
Могу сфоткать свою нишу где запаска (у меня ксенон в штате).
Проводка для датчика идет через левый жгут проводов АБС. и заходит в салон через арку заднего левого колеса.
Оригинальный номер жгута проводов 1K0927904AS. Кстати скоро буду продавать свой жгут и датчик.
Все удачи в установке.
С Уважением, Дмитрий!
KeFiR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 13:40   #594
KeFiR, через запаску попроще и в салоне не так сложно. Я много раз ставил, нет проблем с этим.
Старый 06.07.2015, 13:43   #595
Аватар для KeFiR
sheff, А что сложного с салоном? перепайка проводов датчика АБС? :)
Я просто про то как с завода сделано (типа по феншую). Может у кого будет желание сделать так...
Последний раз редактировалось KeFiR; 06.07.2015 в 13:46.
Старый 06.07.2015, 21:19   #596
Аватар для venom
Сообщение от Ant0n___Z Посмотреть сообщение
Всем привет!
не вводите в заблуждение. Пин 1 от 10 пинового разъема имеет отношение к автокорректору. Для того что бы леды загорелись, надо от 4 /10 кинуть провод к 12/14
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ----------
4 пин в 14 пиновом разъеме - это на предохранители 5 и 6 в салоне
Старый 27.07.2015, 10:05   #597
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI
Дорогие коллеги! Прошу вашей помощи, ибо нигде не могу найти ответ на свой вопрос!
проводка с алиэкспрес, фары без ДХО, туманки установлены, задние фонари обычные.
1. Какая будет кодировка 18 байта? Скидывал на обычную - наружние фонари тускло горят. Ставил 42 - не горит подсветка номера, и габариты в фарах.
2. Блоки АФС в фарах не принимают 22 кодировку, пробовал и с нулями, и без, ошибка вне диапазона. Сам блок АФС закоировался по инструкции, ошибок не в 9 блоке, не в 55 нет.
Последний раз редактировалось ryumkin; 27.07.2015 в 10:09.
ryumkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 10:08   #598
ryumkin,42-43 это все для передних фар с ДХО. По хорошему, Вам надо найти любой ГТИ 2009-10 года и снять у него лог по данной кодировке. Ну и чтобы сзади были не леды.
Старый 27.07.2015, 10:12   #599
sheff, методом перебора лучше не пробовать? Вася предлагает пару кодировок для GTI
Старый 27.07.2015, 10:21   #600
ryumkin, Я бы рисковать не стал.
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
