Старый 10.09.2017, 08:43   #801
Das Auto - VW Golf Plus BLS 2007
спасибо weter80 Буду пытаться попасть к офф дилеру. О результатах напишу.
Cobalt60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 15:29   #802
К дилеру не попасть, послал идти лесом...(дело в Эстонии происходит). По вин коду нет ксенона, значит не будут и пробовать. Купил второй блок AFS, б/у, с установленной параметрией... Такая же картина.... ошибка 22. Мужики, не знаю что делать. Подскажите, какие еще мысли есть?
---------- Сообщение добавлено в 15:30 ----------
Старый 18.09.2017, 16:44   #803
Не кодируется асф или блоки фар?
Cobalt60 (18.09.2017)
Старый 18.09.2017, 16:47   #804
Блок AFS не кодируется. Пробовал и новый и б/у.
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ----------
На последнем скриншоте в блоках на фарах написано-fehlt (отсутствует). Возможно, что 55 блок не видит блоки в фарах и отсюда все беды с кодировкой?
Старый 18.09.2017, 17:23   #805
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от Cobalt60 Посмотреть сообщение
Так оно и есть. Пока АФС не увидит блоки фар, он и не закодируется.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 17:52   #806
Вот, уже что то...) спасибо. Пойду проверять проводку, кан шину к фарам. Блоки на фары покупал б/у, надеюсь они исправны(брал на eBay у разных продавцов).
Старый 19.09.2017, 04:35   #807
Аватар для venom
Надо ещё внимательно посмотреть расключение кан-шины.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Cobalt60 (19.09.2017)
Старый 21.09.2017, 19:45   #808
Здравствуйте! Прозвонил все провода, особенно кан-шину к фарам. Она разветляется в штекере 55 блока, в одном пине 2 провода. (два пина, две пары).Я покупал готовую проводку со штекерами, перед установкой проверил распиновку, и еще два раза сейчас проверил. Установил для пробы другой блок в фару(7L6...) я знаю он не для гольф плюс, но хотел проверить увидит ли его 55 блок. Не увидел.
Напряжение на питание 55 блока есть(брал + отпровода ручного корректора как в отчете). 55 блок виден Васей, а блоки в фарах по прежнему не видны. Все, не знаю как дальше, варианты закончились.
Все же спрошу...-при активации 55 блока блоки в фарах должны сами показываться? Возможна ли ошибка подключения к кан шине авто? (повторюсь, блок виден Васей, версия прошивки и номер появляются, когда заходишь в блок). Спасибо всем, кто пробует помочь.
Старый 21.09.2017, 22:01   #809
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
"при активации 55 блока блоки в фарах должны сами показываться" да - на этой неделе адаптировал, прописал 55 и блоки левой и правой фары были видны, прописал как в отчете и провел адаптацию
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Cobalt60 (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 00:55   #810
Cobalt60, Питание на фарах откуда брали?
Фары светят?
Старый 22.09.2017, 06:16   #811
Питание от блока предохранителей, клемма 15. На каждую фару предохранитель. Фары светят (ближний, дальний, поворотник, габариты). Я так понимаю они могут без AFS работать, в пассивном режиме.
Старый 22.09.2017, 08:28   #812
Cobalt60, А Вы кодируете с включенным зажиганием? Ну это я так, на всякий...
Распиновку фар по отчету проверяли точно?
Такое ощущение, что у Вас или с блоками фар беда или с их питанием.
Старый 22.09.2017, 09:48   #813
Cobalt60, прочитай внимательно истории 1-5:
https://www.drive2.ru/b/475582485674066151/
Старый 22.09.2017, 09:51   #814
Cobalt60,
Одно отличие- я посчитал это не принципиальным:
В отчете:." Распиновка 14-ти контактного разъема фары Плюса практически полностью соответствует распиновке Гольф 6, за исключением того что на 7 контакт не надо обжимать дополнительную массу, она уже есть. Т.е. нужно из старого 10-ти контактного разъема достать с 7 контакта пин с коричневым проводом и вставить его в 7-ой контакт нового 14-ти контактного разъема."
В моем наборе проводки уже была обжата дополнительная масса, поэтому не перепиновал старую вторую массу, а от нового 14-ти контактного от 7 контакта отвел ее к кузову на массу. (я так понял это то же самое..)
Старый 22.09.2017, 10:49   #815
Спасибо, Weter80. Столько подводных камней...
В моем случае блок 55 виден Васей, из чего я делаю вывод что
Getway поддерживает ксенон AFS (??), параметрия тоже есть, второй блок 55 купил б/у. Блоки розжига и лампы исправны- фары светят. Ошибки стираю, клеммы снимал...
"Истина где-то рядом..."
Старый 22.09.2017, 11:23   #816
А кан шину от фар не проверяли, может перепутали + и -
Старый 22.09.2017, 20:05   #817
Аватар для alarm68
Cobalt60, У 5-го Плюса блок бортовой отличный от 6 - го, и кодировка у АФС другая. Попробуй постучаться к Соляну он мне помнится делал на 5-й. Еще на техник сайте есть отчет Тэн-70 по установке ксенона на 5-й Плюс, там и кодировки есть.
Лучшее враг хорошего
Cobalt60 (23.09.2017)
Старый 23.09.2017, 15:14   #818
Мужики, спасибо что вы были со мной и пробовали мне помочь.Weter80 Sheff Alarm68 Snupic Venom BuHT. Спасибо, что не оставили в беде. Если коротко- снял фару, там 14 контакт, а в штекере от фары пусто....покурил форумы-на Audi и Seat-там Третья! (3) масса. вставил туда маленький пин и проводок к кузову на массу. Связь с блоками сразу появилась!!
Закодировал, но фары не поворачиваюся с рулем. Делают тест и стоят в нормальном положении....это уже мелочи! может кодировка не верная.Адаптацию прошел. Ошибок нет!!
sheff (23.09.2017)
Старый 23.09.2017, 16:41   #819
Cobalt60, на месте ничего не будет поворачиваться только в движении.
Если тест при запуске ДВС проходят - всё в порядке
Старый 23.09.2017, 21:52   #820
Да, ты полностью прав..., и еще солнечный день не лучшее время для проверки работы адаптивного ксенона)) Дождался вечера, стемнело...-все работает!!! Линза поворачивается после 20 км/ч, лампа боковой подсветки при повороте на пол руля. Слов нет, как я рад!
Код подошел 1193074
Отвечу на свой вопрос в этой ветке, месяца три назад- даже при "неполном" блоке борт сети(22 бита, без Corner) лампа подсветки поворотов в фаре загорается и штатно работает.
Отдельный момент- в Васе, в блоке 55 "тест исполнителей"- можно поочередно на выбор проверять все поворотные функции, лучше напротив стены. Спасибо вам, пацаны, за поддержку! на drive2 выложу все с фотками.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
