Старый 17.03.2014, 20:39   #261
Das Auto - Golf 6 Variant 1.6 TDI CAYC 2010
Длбрый день! Может тема еще жива) у меня собственно вот такая проблемка появилась на левом переднем колесе.Но это не такой прям отчетливый стук,скорее глухой стук)Я колесо снимал,снимал колодки,при осмотре обнаружил отсутствие грузика на диске,съездил на шиномонтаж,отбалансировал колесо,поставил обратно-все так же,менял местами колеса-так же! Звук появляется при легком нажатии на педаль тормоза .Звук слышен до 30км/ч примерно!звук цикличный,то есть совпадает с вращением колеса,именно будто грыжа на колесе. На тормозном диске есть небольшая насечка по всей окружности.На другом колесе подобного ничего нет. Куда копать? У меня подозрение только на диск тормозной!
Inning1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 21:44   #262
Das Auto - Golf 5
вобщем свою проблему при торможении нашел. это были тормозные диски. причем они просто взяли и развозились на мосту. Никогда токого не видел. вобще обязательно обратите на них внимание
АНАКЕН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 23:13   #263
Так у меня они поменяны не так давно) видимо все-таки они..у меня звук исчезает при торможениии после 30км/ч,а у вас как было?А что у вас ,простите,произошло с дисками на мосту?
Старый 18.03.2014, 18:31   #264
Das Auto - golf v
может стоит обратить внимание на ступицу?
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 11:49   #265
Аватар для CaH4o
Das Auto - be: Vw golf V 1,6. today: VW Tiguan 2.0 200л.с.
По умолчанию Странный шум\писк около ГРМ
Появился шум\писк у ГРМ, в связи с этим поменял его раньше времени, но проблему это не решило, что это ещё может быть, может кто сталкивался?
Звук можно услышать на видео - http://www.youtube.com/watch?v=Jvd3DHoA9sY
Ремни все целые на взгляд. А что за шум не пойму, появляется на холодную, после прогрева двигателя и небольшой поездки пропадает.
CaH4o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:32   #266
Аватар для Andrey737
Как вариант ролик приводного ремня свистит,возможно. У меня вот именно он начал шуметь,собираюсь поменять,хотел отдельно его заменить а говорят только вместе с натяжителем придется покупать,отдельно нет
Старый 25.03.2014, 14:31   #267
Аватар для CaH4o
Его я кстати тоже поменял при прошлой замене грм, тк на нем обнаружили скол, тоже сказали что только вместе, деталь у них была и тк машина была уже разобрана сразу решил заменить. А потом в экзисте нашел этот ролик отдельно, он вроде есть.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Старый 25.03.2014, 14:32   #268
Аватар для CaH4o
На фото новый натяжитель, пишу сидя в тачке на обеде))
Старый 25.03.2014, 21:33   #269
Das Auto - golf v
как вариант - шкив генератора. хотя он в начале должен как сверчок шуметь,потом (со временем) по другому, переходят на другие тональности
Старый 25.03.2014, 21:52   #270
Аватар для Кукиш
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...05#post2196805
Старый 25.03.2014, 23:23   #271
Аватар для CaH4o
Кукиш, твою ветку читал, и я уже писал выше, что после появления звука менял грм и натяжитель приводных ремней или другими словами то, что ты описываешь в своей ветке ( натяжитель вспомогательных агрегатов, он даже на фото последнем виден и новенький)
В общем после звука сменил ремень грм с натяжителями, помпу и натяжитель с роликом навесных агрегатов. Результат - просто все новое :)
Последний раз редактировалось CaH4o; 25.03.2014 в 23:27.
Старый 25.03.2014, 23:57   #272
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
CaH4o, менял сам?
Старый 26.03.2014, 00:47   #273
по новой почитал,а ну раз
значит не сам,здесь можно предположить,что чуть скребёт что-то на холодную по нижним защитным кожухам,там же они из шелезяки листовой в отличие от верхнего-пластикового,может это и не то конечно,однако звук похож,я помню завёл для пробы,после замены ремня,когда шкив ручейкового ремня на звезде колена временно на 2-ух болтах держался,типа что-то этого шкряба и было.
Тип файла: jpg d.jpg (286.6 Кб, 35 просмотров)
Старый 26.03.2014, 10:13   #274
Аватар для CaH4o
В общем на выходных буду пытаться снять кожухи и послушать будет ли звук без них. Про железный кожух не понял, он отдельно от пластикового или он единый просто снизу металлический?
Старый 26.03.2014, 11:44   #275
CaH4o, он отдельно от пластикового снизу
металлический
Старый 26.03.2014, 12:54   #276
ну да,там они отдельно от верхнего,по месту нужно смотреть,и думается лучше снять правое переднее и подкрылок для удобства(скрины с BSE)
Тип файла: jpg а.jpg (113.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg а (1).jpg (111.4 Кб, 16 просмотров)
Старый 17.02.2015, 09:49   #277
Das Auto - GOLF V 1.4 2008
По умолчанию Источник странного шума.
Доброго времени суток . машина гольф 5 2008 год 1.4 BUD на мехе
Сегодня заметил странный шум в салоне .
Раннее утро , на улице тишина , подошел к машине - после того как открыл дверь прожужал насос. Сел в машину , повернул ключ на один раз и включил зажигание , отвлекся на телефон . после разговора по телефону прислушался к странному звуку будто что то шуршит где то в глубине машины , подумал на загрузочный диск в магнитоле , вынул его звук не изменился., подумал на СД чейнджер в подлокотнике , но он не активен, индикация на нем загорается только после того как завести машину.
сам звук кажется будто приглушенным и механический очень похож на звук который слышишь когда в городской черте над тобой летит самолет ( не гул а именно шорох) . думал уже глюки ловлю но погасив зажигания звук исчез , при повторном повороте ключа опять . что может издавать такой звук ? раньше не замечал его .
Megadps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 11:48   #278
Аватар для sunsay
Das Auto - Golf V GT / DSG / BLG / 2008
Сообщение от Megadps Посмотреть сообщение
Машина с климатом? Если да, то это заслонки.
sunsay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 11:55   #279
Нет , климата нет .
Старый 17.02.2015, 12:05   #280
Аватар для Blinks
Das Auto - GV BUD => G6 BSE
Листик в вентиляторе отопителя?)
Blinks вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
