21.09.2013, 18:08 | #201 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
и да, на хх в коллекторе разрежение, никак не положительное давление. Кто создаст турбу, дуюущую в плюс на хх получит нобеля и кучу грантов от гигантов автомобилестроения.
21.09.2013, 19:54 | #202 | ||||||||
Das Auto - KIA Sportage + VW Golf 7
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:15 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Цитата:
21.09.2013, 21:11 | #203 | ||||
Das Auto - vw
Что-то Вас бросает из одной крайности в другую: то утверждаете, что TSI с незначительными изменениями, точнее упрощениями, представляет собой двигатель мессершмитта, то сравниваете его с турбореактивным двигателем... Может всё-таки спустимся с небес на землю? P.S. Sawage_Garden не раскроете страшную тайну: где и кем Вы работаете, откуда столь глубокие познания? Может Вы действительно авторитетный специалист, а мы Вас тут никак не можем оценить по достоинству... Последний раз редактировалось CheVrn; 21.09.2013 в 21:18. |
"Каждый, у кого нет машины, - мечтает её купить, а каждый, у кого машина есть, - мечтает её продать" (Берегись автомобиля) |
Пользователь сказал cпасибо: | StepanJegorov (21.09.2013) |
21.09.2013, 21:16 | #204 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,6tdi, дождался!
Я вам про коэффициэнты упругости т.е. после этого материал ещё вернётся в свой первоначальный вид, а вы мне про предел прочности, хотя формулу расчёта коэффициента упругости привели сами... Предел прочности до нас уже известен, дляя высокопрочного чугуна допустим от 350 до 1000 МПа... предел прочности стали 330-600 МПа...
Знаете есть манометры, мерящие разрежение??? Абсолютного вакуума не бывает... но -0,9 от атмосферного вполне достижимо, это при условии воздушной среды. Вам кто-то хоть словом обмолвился про отрицательное давление??? Так а чё опять врём? Хотя возьмём цилиндр, вставим поршеь со штоком, нальём в цилиндр воды... загерметизируем его.. .и будем тянуть поршеь через головку за шток из цилиндра... что внутри цилиндра будет????? Топливо выгорает полностью в нижней мёртвой точке, а в ВМТ происходит с определённым опережением вспышка... и додавливая, поршень лишь повышает температуру горения, но догорает оно при ходе назад!!!!!!! я вам советую всё-таки не брезговать научной литературой. |
28.03.2013 заказ, 21-я неделя производство, 27.06.2013 забрал. Г7, 1,6тди, ДСГ, комфортлайн, спорт сиденья, АСС, ЛДХО + биксенон, пакет бизнес+экзекьютив, чёрный перл.
Пользователь сказал cпасибо: | Cyberwarm (22.09.2013) |
21.09.2013, 23:34 | #205 | |||
Sawage_Garden, вы некомпетентны...
вам говорят про разрежение на хх.. вы опять про отрицательное... но отрицательное по отношениию к атмосферному... положительное - выше атмосферного... за сим смысла вашу писанину читать абсолютно нет. |
Пользователь сказал cпасибо: | StepanJegorov (22.09.2013) |
21.09.2013, 23:40 | #206 | ||||
22.09.2013, 00:43 | #207 | ||||
С паровозом смысла сравнивать нет, ибо паровозный двигатель это не Двигатель Внутреннего Сгорания. ---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Отрицательного давления по сравнению с атмосферным НЕТ. Нет и все тут. Оно может быть либо меньше атмосферного, тогда говорят 0,5 0,3 0,0000001 атм., либо больше его, тогда говорят 1,2 2 100000000 атм. Отрицательного давления нет, как нет электронов с положительным зарядом. |
22.09.2013, 00:51 | #208 | |||
В жизни у всего есть зазоры, и рабочие и монтажные... и у муравьёв в суставах... и у бабочек в крыльях... так я так понимаю, двигатели ТСИ шли долгими миллионами лет эволюции.. и сейчас они идеальные капец... вот только греть их надо, многими гигапаскалями? так? или я что-то не то из нашего разговора вынес?
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Разрежение (отрицательное давление, вакуум) (кПа) – среда, содержащая воздух при давлении значительно меньшем атмосферного. У вас манометр при начале измерений, лежит на нуле... это и есть 1 атмосфера... та которая уже есть на планете... точнее на поверхности! или когда компрессор начинает давить , он сначала отсасывает, чтобы поднять до 0,2-0,5... а потом с 1атм начинает давить??? Я отказываюсь общаться с этим человеком, он несёт бредни в МИР!!! Последний раз редактировалось StepanJegorov; 22.09.2013 в 01:00. |
22.09.2013, 00:58 | #209 | |||||
Das Auto - vw
А что не ответили на предыдущий вопрос: Цитата:
22.09.2013, 01:12 | #210 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 01:15 ---------- ФИГАС ДВА! |
22.09.2013, 01:18 | #211 | |||
Да ладно!!! капитан очевидность у руля? Тут просто уже клинит вопросы задавать, вы столько всякой ерунды пишете, что жена уже говорит бюджет на новую клавиатуру закладывать.
---------- Сообщение добавлено в 00:22 ---------- http://www.climbi.ru/thomas/cat_wob_l.pdf Это они про что тогда??? А вот как раз шарнирно-поршневые ваккумные насосы, могут дать до -0,93бар вакуум... Кстати из вспененных жидкостей, после жидкостных преобразователей под названием гомогенизаторы(гомики), посредством ваккумирования ёмкости, выдавливают, точнее в данном случае вытягивают все пузырьки... это при производстве сгущённого молока. ---------- Сообщение добавлено в 00:28 ---------- и кстати как материал может сохранять свои геометрические параметры при деформации? может я чего не знаю? ---------- Сообщение добавлено в 00:30 ---------- я так думал что любая деформация, влечёт за собой сдвиг на молекулярном уровне... просто как раз тот самый коэффициент упругости, говорит о макисмальной нагрузке, не достигнув предела которой эти молекулы будут стремиться вернуться обратно в положение покоя, а вот преодолев эту силу, уже никто обратно не вернётся... Последний раз редактировалось StepanJegorov; 22.09.2013 в 01:33. |
22.09.2013, 01:33 | #212 | ||||
За сколько это пламя дойдет до стенок цилиндра при условии что диаметр его 10 см, а свечка ровно по центру? За пол мили секунды (0,0005с.) Теперь, мотор работающий на 6 000 об/мин. совершает 1 оборот за 1 сантисекунду (0,01 с) Далее нужно пояснять? Наверно нужно, ибо на практике топливо не сгорает полностью за эти пол мили секунды, так как давление топливо-воздушной смеси изменятеся, а также изменяется и качественный состав смеси. Так что в самом худшем случае более или менее нормальная ТВС выгорает полностью к 30-35-40 градусам поворота коленвала от ВМТ, но никак не в НМТ ибо это уже 180 градусов поворота коленвала от ВМТ. Хотя при работе на бензине соответствующем Техрегламенту, топливо может догорать и в каталитическом нейтрализаторе. |
22.09.2013, 01:41 | #213 | |||
бензиновый: Дизельный: Последний раз редактировалось StepanJegorov; 22.09.2013 в 01:48. |
22.09.2013, 01:50 | #214 | ||||
Абсолютное же давление всегда больше или равно нулю. Со сгущенкой та же петрушка |
22.09.2013, 01:58 | #215 | |||
Вы чего?????????? какие 400 раз???? это литры в минуту!!!!
нам важна последняя шкала в миллибарах... -840, -930... коороче надоело... приезжайте к нам... я постараюсь к нам на сланцеперерабатывающий в гидравлисты устроить... вот там понятие о давлениях... и о том что ваши ГПа, не только дом поднимут, но и 2. Там и Газотурбинные двигатели, и Генераторы, и многое многое другое! |
22.09.2013, 01:58 | #216 | ||||
Источник, пожалуйста, назовите и автора. А то мне сдается что сие издание датировано 50 годами прошлого столетия, когда степень сжатия была 6 к 1. Вот для таких моторов как раз и характерно то, что указано на графике. И давление и зажигание и процесс горения топливо-воздушной смеси.
Но мы то говорим от современных моторах, не так ли? ---------- Сообщение добавлено в 02:02 ---------- Цитата:
"Скорость потока, л/мин @ Бар" Иными словами при - 100 Бар для модели 8003V скорость потока 2,3 литра в минуту |
22.09.2013, 02:10 | #217 | |||
Это вообще-то -100 миллибар... что равно -0,102кг/см2... и это да, при данном вакууме у него будет такая производительность.
Чем современные моторы отличаются от 50-х???? Системами слежения, регулирования, размерами, точностью зажигания, КПД и т.д.... давления, и расчётные нагрузки были выше чем сейчас! Принцип работы двигателя внутреннего сгорания не изменился... http://www.cogeneration.com.ua/htm/part1.htm Забыл источник указать. Вы чего не спите так поздно??? Последний раз редактировалось StepanJegorov; 22.09.2013 в 02:14. |
22.09.2013, 02:13 | #218 | |||||
22.09.2013, 02:15 | #219 | |||
Чтоб вы нам мосты строили с таким подходом!
---------- Сообщение добавлено в 01:18 ---------- так а чего вы не спорите что минусового давления не бывает???? ---------- Сообщение добавлено в 01:19 ---------- Может всё-таки про медленно врщающиеся клапана поговорим??? |
22.09.2013, 02:34 | #220 | ||||
А отличаются много чем, но в данном случае процессами смесеобразования и качеством топлива. Ежели просто - Карбюратор + степень сжатия малая + топливо с низкой детонационной стойкостью = образовать качественную стехеометрическую смесь сложно. Вот и горит такая смесь туго и меееедленно. А так да - принципы работы ДВС не изменились, законы физики то не отменял никто ---------- Сообщение добавлено в 02:35 ---------- Все мосты с таким подходом строят. ---------- Сообщение добавлено в 02:38 ---------- Нет, абсолютного давления отрицательного не бывает и быть не может. Минусовое давление - это всего лишь обозначение для удобства понимания, так как - 100Бар равно 0,01Бар. ---------- Сообщение добавлено в 02:39 ---------- А что про них говорить - там все просто донельзя |
