31.05.2010, 20:20 | #1 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф4
1.6 АЕН жрет масло 1л на 1000км норма ли это?
31.05.2010, 21:16 | #2 | |||
К сожалению по мануалу норма. По жизни - нет.
16.01.2012, 22:12 | #3 | |||
Das Auto - Гольф4 АКПП 2000г 2.0
это норма??? это значит что до замены ты будешь должен еще литров 8-10 долить???:D
16.01.2012, 22:14 | #4 | |||
gorbundor, в мануале написано норма)
А что, всегда свежее масло)))))))))) |
16.01.2012, 23:36 | #5 | |||
Das Auto - Mk 4, 1.6 AEH, 2000
в мануале написано почему так?! потому что у них автобаны по германии без ограничения скорости были, от ты притопил и ушло масло, у нас особо погонять негде, поэтому это много
17.01.2012, 01:42 | #6 | |||
10-15ЛИТРОВ НА МЕЖСЕРВИСНЫЙ ПРОБЕГ -МОЖНО КАМАЗАМ ПОЗАВИДОВАТЬ .ОДНОЗНАЧНО НЕ НОРМАЛЬНО МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ КОЛЬЦА ЗАЛЕГЛИ И ОБЩИЙ ИЗНОС А ЕЩЕ ДОЛЖНО ПРИ ТАКОМ РАСХОДЕ КАПАТЬ ПРЯМ НА АСФАЛЬТ ПРИ КАЖДОЙ СТОЯНКЕ.
17.01.2012, 09:02 | #7 | |||
сколько пробег?
если жалко денег на капиталку, то могу посоветовать перейти на полусинтетику, хуже не будет, да и на кошелек частое подливание не так сильно отразится. Но это не выход конечно, но на год-полтора пользования хватит. владимир76, у меня ничего не капает и не подтекает, а жор почти такой же, если гонять. |
19.01.2012, 20:31 | #8 | |||
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Жрать начинает если крутить больше 3500 об/мин. Ну а если жрет при любых оборотах, это точно колпачки и может кольца
20.01.2012, 08:14 | #9 | |||
Das Auto - VW Golf IV 2002, BCB 1,6 16v
тоже жрет, думаю на полусинтетику переходить, под машиной чисто сухо. маслосъемные колпачки меняло когда пробило прокладку и масло в свечной канал лилось и катушку зажигания убило, после замены колпачков жор остался((((....кто нибудь может примерную цену на капиталку сказать? в каком примерно диапозоне будет стоимость
20.01.2012, 12:53 | #10 | |||
Das Auto - Lexus GS 450 h
Убитые колпачки дают сизый дым с характерным масляным запахом на холодную. Да и вобще сизый дым из трубы это масло, если на переключении или на повышенных оборотах то это кольца стопудова.
ВАГ периодически выпускает двигатели которые жрут масло литрами, при том что их не крутят особо и это для них норма. |
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
21.01.2012, 13:42 | #11 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 4, AHW1.4, 1999
У меня тоже такая проблема на 1.4 , колпачки поменял,не помогло. Значит колечки залегли-менять накладно, может раскоксовыватели попробывать, и как???
22.01.2012, 14:07 | #12 | |||
Das Auto - гольф 4 1.4 AKQ
