06.07.2014, 20:57 | #181 | |||
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
Блин, теперь адаптацию делать придется. Найди сервис подешевле, скажи, что адаптацию ДЗ надо сделать. Блин, руб. 500 -1000 возьмут за это.
Надо было клемму от ДЗ не снимать. (((( |
06.07.2014, 20:59 | #182 | |||
Das Auto - VW Goif 5
06.07.2014, 21:06 | #183 | |||
ну, будет дергаться и все. Вообще-то не "айс". ДЗ никогда не будет понимать насколько ей надо открыться. Может возрасти расход бензина. Могут и другие датчик начать глючить. Короче, в электронике будет полный расколбас. Ты сам замучаешься так долго ездить, с этой дергатней.
Пользователь сказал cпасибо: | OIIACEHQQ (06.07.2014) |
06.07.2014, 21:43 | #184 | ||||
07.07.2014, 00:20 | #185 | |||
или мб машина сама адаптируется?
07.07.2014, 08:38 | #186 | |||
Самому? Это шнурок надо покупать или поискать у земляков. Ноутбук нужен с программой. И тогда сам!
https://www.google.ru/search?newwind....0.inJ8nUCoKRI Кстати, да, если с VW не планируешь скоро расставаться, то проще поискать и купить шнурок. Много бабла сэкономишь. Сама? На моем ВСА сама адаптируется через день / два или км. 50-100 примерно. Раз 30 снимал ДЗ, поколбасит денек и нормально становится. Про все остальные моторы говорят, что без Адаптации никак. Последний раз редактировалось yalot5000; 07.07.2014 в 08:50. |
07.07.2014, 20:59 | #187 | |||
Говорят кур доят:D,чем это bca отличается от других ДВС?у всех адаптация на исправной дз происходит автоматом. Конечно проще и вернее сделать шнуром,но если нет,то просто после отсоединения/соединения АКБ повернуть ключ на тест приборки и дождаться окончания звука от эл мотор дз и когда он пожужжит уже заводить машину,в случае с исправной дз она адаптируется сразу,лучше это делать на прогретом двигателе.
Пользователь сказал cпасибо: | OIIACEHQQ (07.07.2014) |
07.07.2014, 21:45 | #188 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 21:46 ---------- А по поводу приборки кто подскажет??? |
07.07.2014, 22:16 | #189 | |||
Та же песня, аен и никогда чек не горел. Разбирал пробирку ничего криминального не увидел (думал может заклеели или обрезали при продаже) посей день интересно почему лампа есть а не горит.
07.07.2014, 22:46 | #190 | |||
не в курсе что там за нормы по евро у вашего движка,скорее всего евро 3, это значит что чека гореть на приборе не должно,вот у евро4 уже есть индикация чек
08.07.2014, 15:13 | #191 | |||
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
если это еще интересно у меня тоже чек не горит, при покупке, не обратил на это внимание а потом немного по паниковал, пока не прочитал что при евро 3 чека гореть не должно)
08.07.2014, 21:09 | #192 | |||
21.08.2014, 10:55 | #193 | |||
Das Auto - VW Golf4 1.4
приборная панель с проблемами!
Сожгли приборную панель, отдали в ремонт. Ремонтники говорят тащите донора, беда в том, что донора того по Питеру и не по Питеру найти не можем. Приборка 1j0920825 V1 BOO с бортовым компьютером.Говорят даже чтобы перепрошивать нужна именно такая. Может кто мысль какую подкинет умную. Месяц уже машина стоит (
21.08.2014, 13:04 | #194 | |||
меняйте мастера.можно поставить кучу других приборок на ваш авто,адапировать и будут работать как и положено .у вас иммо2 европейская разметка,с половинкой жк дисплея.дел на 1 час при наличии подходящей панели
---------- Сообщение добавлено в 13:05 ---------- что конкретно случилось с вашей приборкой? |
21.08.2014, 13:09 | #195 | |||
Прикурили не удачно. Сгорела приборка. Сняли, отвезли в ремонт. Там говорят нужен донор конкретно такой же. Может быть подскажете куда обратится и какую приборную можно прошить другую? Моя с экраном под бортовой, по Питеру даже просто с таким экраном найти не можем.
21.08.2014, 13:19 | #196 | |||
можно взять любую приборку на время,которая 1j0920хх5. главное чтобы крайняя цифра была 5,или меньше,а если 6 то это иммо3 её конечно тоже можно,лучше ненужно. не обязательно с жк дисплеем,адаптировать под ваш авто и прописать ключи заново. я не совсем понимаю откуда у вас уверенность что дело именно в панели,вы что то нашли сгоревшее в ней? она не работает?,какие проявления,машина не заводится,что то мигает,или диагностика что то показала?
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- не поверю Последний раз редактировалось владимир76; 21.08.2014 в 13:21. |
21.08.2014, 13:35 | #197 | |||
Значит история такая. Сел аккумулятор, прикурили, завелась. После этого начал постоянно гореть экран бортовика. Сняли панель-поставили, машина больше не завелась. Отвезли приборку в ремонт, там сказали мол у вас там погорело в ней что-то, ищите другую такую же.
21.08.2014, 13:38 | #198 | |||
Stormik, а диагностику делали ваг ком? что значит горит жк постоянно? есть показания на часах,одометре и само экране бортовика? что то моргает из значков?
21.08.2014, 13:53 | #199 | |||
Просто подсветка экрана бортового горела не в полную силу. Диагностику не делали, приборку сняли посмотреть, стали обратно ставить, а машина уже не завелась. Повезли приборку в ремонт.
21.08.2014, 14:01 | #200 | |||
жк и будет гореть как только ключ повернёте,не в полную силу светит только центральный жк? показания то есть на дисплеяхиз вас клещами вытягивать ответы,или кому это надо больше? мало ли что вы там спалить смогли.вам нужен человек который определит причину вашей неисправности и в случае выявления сможет сделать необходимый ремонт.тот мастер что вам приборку смотрел не годится я так понимаю.на видео можете снять что с приборкой происходит во время поворота ключа на старт и делайте диагностику,может помоч с поиском причины
