Старый 10.01.2017, 17:24   #301
вопрос для пояснения недостатков описания проблемы!
панель не издаёт звуковые сигналы, или вообще не отображает пиктограммы с проблемой?
Старый 10.01.2017, 17:33   #302
Das Auto - mk4, APE, 1999
отредактировал первое сообщение
Айдар Наилевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:38   #303
99 год чек может не быть. я не помню есть ли индикация чек на APE 99г
по остальному скорее вам светит замена динамика на плате панели приборов. проверить можно в ваг ком, тестом исполнителей
Старый 10.01.2017, 17:49   #304
ну на самой приборке чуток просвечивает чек(их же все равно чуток видно, когда даже не горят)
Спасибо, будем делать тогда тест
Еще такой вопрос, не знаю в тему он здесь или нет, но бывает ли ремкомплект на главный цилиндр сцепления???
Все облазил, но ничего не нашел.
Старый 10.01.2017, 18:00   #305
присутствие пиктограммы чек на панели не означает, что эта индикация присутствует именно на вашей комплектации авто. благо когда его нет на старом авто.
Старый 10.01.2017, 18:16   #306
а при включенных фары(при выключенном зажигании) этот же динамик идет?
Последний раз редактировалось Айдар Наилевич; 10.01.2017 в 18:25.
Старый 10.01.2017, 19:30   #307
Айдар Наилевич, да, динамик в панели
Старый 15.01.2017, 18:17   #308
У меня приборка как на фото, не подсвечивается дисплей бортовика. Он опдсвечивается так же диодами?
Тип файла: jpg fc0389c250fa.jpg (65.0 Кб, 8 просмотров)
Старый 10.02.2017, 17:41   #309
Сделал тест приборки, вроде как все работает но динамик так и не запиликал, соответственно ищу данный динамик,может кто продает???
к сожалению, забыл сделать скрин вагкома,только сохранил отчет по ошибкам, вот данные приборки:
Комбинация приборов Labels: 1J0-920-xx0-17.LBL
Блок управления: 1J0 920 822
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Еще одна проблема данной приборки- периодически гаснет подсветка дисплеев, может кто подскажет, куда копать???
Старый 10.02.2017, 19:19   #310
Айдар Наилевич, какие дисплеи гаснут? у вас в центре половинка. а вы имеете в виду маленькие по бокам? светодиоды в цепи есть умирающие, либо пайка опять же треснула
Старый 12.02.2017, 09:23   #311
владимир76, гаснут все три по очереди:часы, бк, одометр.
В последнее время гаснет только одометр, бк и часы вроде как работают.
Старый 12.02.2017, 10:19   #312
Айдар Наилевич, на плате светодиоды стоят в ряд и если один дохнет, то отключается вся подсветка его цепи. а точнее надо смотреть на плате, мало ли где контакты пропадают
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ----------
диод, прежде чем сдохнуть обычно светится тусклее, чем остальные и моргать начинает
Старый 12.02.2017, 15:10   #313
владимир76, поэтому и пишу сюда, т.к. не понимаю. никаких морганий, просто то работает то нет. надо будет разобрать приборку и все прозвонить
Старый 21.02.2017, 20:47   #314
Das Auto - Бамболейло
Всем доброго времени суток. Решил здесь написать о своей проблеме с приборной панелью. Не горит часть диодов, а если быть точнее, то не приходит питание на некоторые из них. Вроде как они впаре работают, но странно. не горит половина одометра, центр тахометра и 2 крайних диода в спидометре, где скорость 160-220...
Zambon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 21:04   #315
Zambon, типично для выгоревших, или с холодной пайкой (трещины)
Старый 21.02.2017, 21:43   #316
Так я выпаял и проверял напряжение везде. С тестером тыкаюсь, трещин не вижу(
Старый 16.05.2017, 23:14   #317
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
По умолчанию подсветка приборов
Сегодня перегорела подсветка колодца с пробегом на приборке.Скажите как реанимировать?Как разобрать приборку?И вообще меняются как то лампы подсветки?Если меняются,то какие идут?
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 07:01   #318
Сергей3131, пользуйтесь поиском по форуму, вопрос задавался в этой теме по подсветке.
демонтаж панели тут.
видео разбора есть тут.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E1%EE%F0%EE%E2
панели бывают разных производителей и видов, но принцип разбора одинаковый.
Последний раз редактировалось владимир76; 17.05.2017 в 07:07. Причина: добавил видео
Старый 17.05.2017, 11:41   #319
Я уже понял,что там диоды идут и перепаявать гемор...Скажите,а тяжело поменять приборку на другую?У меня сейчас обычная,а я бы хоте с БК. Что для этого надо помимо самой приборки?Вроде подрулевой переключатель?Как мне искать приборку,я так понял,что любую туда не поставить?У меня вроде 920 идет,но точно еще уточню
Старый 20.06.2017, 21:31   #320
в общем получилось восстановить подсветку одометра и часов, тупо перепаял диоды и все норм работает, а вот с подсветкой БК беда: так и не горит. как должна работать подсветка бк, включаешь зажигаение и он подсвечивается?может перебит провод, не могу найти распиновки разьемов приборки.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
