Старый 19.11.2010, 08:27   #21
Аватар для Полак
Das Auto - Golf 6, 1.6, 2010
michael_i,Сигнализация с обратной связью, независимо от того, есть гараж или нет, нужна всегда, так спокойнее, ИМХО.
Согласен.
Что Вы имели под значением фуфло?
Если бы у меня стояла штатная сигналка я бы не стал ставить еще одну!
А так двусторонняя связь есть, если кто-нибудь заденет услышу и т.д.
К стати о Пандоре даже очень не плохие отзывы.
Почитав в инете ее используют и в более качественных защитах совместно в комплексе.
Это мое личное мнение и ни кому не навязываю.
На сегодняшний день огромное количество средств защиты от вандализма, угона и т.д.
Полак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 11:42   #22
Аватар для michael_i
Das Auto - VW Jetta, 1.6 MPI, 2013
Сообщение от Полак Посмотреть сообщение
См. ветку выше: рассуждения Andrey и Jump про эти сигналки...
michael_i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 18:53   #23
А куда ее засунули? Я вот ее тож под капотом не нашел :) Датчика удара на штатной нет, как я понял? Только датчики объема и перемещения?
внутри, между кузовом и крылом, тобеж всю морду разбирать, чтобы вытащить.
Старый 24.11.2010, 19:58   #24
Аватар для ATM
Das Auto - Like a G6
michael_i,
Техническая поддержка Аларм трейд
8-800-700-17-18
ATM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 22:38   #25
Сообщение от ATM Посмотреть сообщение
8-800-700-17-18
Спасиб, оно у мине ужы есть... да и смысл какой им звонить??!!-, если надо было узнать мнение и "показания" пользователей, а не тупо услышать, что:" у вас всё ок, просто попалась такая... ."
Старый 05.12.2010, 15:45   #26
Das Auto - GTI 2TFSI
посмотри, чей чипсет и сколько бит у нее шифрование. Там реально на все эти пандоры, блекбаги, пандекс и еще кучу "комплексов" один чипсет с очень скромным шифром. Я когда пытался разобраться, нашел всего одну скромную цифру в 31 бит. Цена комплекса - вопрос исключительно амбиций и раскрученности бренда.
80 бит! Пипец! как украли :) у штатного иммо, насколько помню, 256, т.е. при брутфорсе штатной сигналки надо сделать на 2 в степени 176 больше операций! тобеж 9.578097130411812e+52 раз :) короче, нули сюда не поместятся
Соврал! 128 бит, но все равно это гораздо лучше 80 бит
Andrey, 80 бит брутфорсятся на ура - это факт. Сессионный ключ на то и сессионный, что он генерируется один раз на закрыть-открыть. Штатная сигналка при 3х неудачных попытках открыть (машина не ответила ключу) рассинхронизируется и нужно ключ вставлять в замок зажигания для синхронизации.
Ты наводишь шум на форуме исключительно из-за собственного незнания предмета.
Диалоговые сигнализации предлагают очень высокую степень защиты от подбора/расшифровки авторизации/команд. Используется симметричное шифрование с индивидуальными ключами защиты (которые, в свою очередь пользователь может даже сменить). Для выполнения каждой команды необходима авторизация, которая выполняется посредством проверки шифрования брелком случайной посылки базы. Длина ключа шифрования пусть будет 80 бит (это написано в рекламных проспектах), длина зашифрованной части кодовой посылки естественно меньше. Это ограничение диктуется вовсе не типом используемых ПЛИС и их быстродействием, а возможностями канала связи и мощностью передатчика + используемым типом модуляции (ты же понимаешь, там не ШИМ используется=))). Так что не надо писать, что они не могут сделать нормальное шифрование.
Основная сложность подобных систем - гарантированная передача достаточного количества информации в эфире. Проблема особенно остро стоит в сигналках, где мощность передатчика, согласно распоряжению КГРЧ, не может быть больше 10 мВт. При этом инженерам приходится решать в общем-то взаимоисключающие задачи: передача большого количества информации в условиях сильных помех, работа на больших расстояниях, быстрый отклик системы на воздействия пользователя и, можно еще добавить, низкое энергопотребление (которое в основном тратится на передачу).
Ни о каких брутфорсах не может быть и речи, так как время жизни случайной посылки базы очень мало. Точнее говоря оно не бесконечно мало, так как из-за помех требуется некоторое время на повторную передачу. Естественно возможности перебора исключаются удалением валидной случайной послыки базы после нескольких ошибочных вариантах + прекращение инициации новых процедур авторизации на некоторое время.
Старый 31.12.2010, 13:08   #27
Аватар для Шкипер
Ребят, может вы в курсе, можно ли поставив пандору, сделать так, чтобы все стекла (при постановке на охрану) поднимались и боковые зеркала складывались?
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 14:40   #28
Das Auto - golf+++ 1.6 11
Сообщение от pwolf Посмотреть сообщение
Это можно сделать практически с любой сигналкой, а фактически можно и без сигналки при закрытии замка штатным ключем
evgenyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 15:33   #29
Аватар для Шкипер
По поводу окон - да. А вот зеркала боковые...
Штатным средством у меня не получилось( В МФА выставил, чтобы поднимались все стекла. Но они что-то не поднимаются.
Mein "Das Auto" !
Старый 31.12.2010, 16:04   #30
А что "Аларм Трейд" по этому поводу в описаниях сигналки говорит, поддерживается функция с зеркалами? Может проще им позвонить, чтобы долго не искать ?!?!
Старый 31.12.2010, 16:18   #31
Аватар для dimm
Das Auto - SEAT Toledo Magnus 1.6 AFT 1998 и SEAT Leon Cupra Tribu MY2011
Andrey, и правда - зачем? На неугоняемые Гольф, Леон и подобные - имхо не очень то она и нужна.
dimm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 16:21   #32
Аватар для dimm
А складывание зеркал зависит от особенностей работы кан-модуля самой сигналки. С "блоком комфорта". ИМХО не надо эту ф-цию вешать на сигналку. Вдруг тебе в один момент не надо будет их складывать? Под ледяным дождём например?
Проще когда надо (что не часто бывает) сложить дистанционно с родного ключа.
Последний раз редактировалось dimm; 04.01.2011 в 12:05.
Старый 31.12.2010, 22:41   #33
Старый 04.01.2011, 11:05   #34
Аватар для Шкипер
АТ говорит, что если "складывание" поддерживает CAN шина авто, то фун-ия будет работать.
Mein "Das Auto" !
Старый 10.01.2011, 14:26   #35
Аватар для bonboy
Das Auto - Golf 6 -1,4 TSi DSG
подскажите пожалуйста. Хочу поставить на гольф 6 пандору. Поездил по магазинам и рынкам, в наличии есть. Но продавцы не могут посоветовать установщика так по их словам она очень сложна в установке. В чем отличие от установки того же старлайна, за который берутся все?
bonboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 14:28   #36
Аватар для Шкипер
Я себе буду ставить тут ( http://autostudio.ru/ ). Пандору 3100 или 3500.
Mein "Das Auto" !
Старый 10.01.2011, 14:35   #37
Аватар для olejik
Das Auto - ХондA на BCR широкая
На форуме есть человек у него установлена olejik только я не помню 3000 или 3300!
3300, глюков замечено небыло.
/GulF5 2oo8 / black&black / 3x.doors / dsg/
olejik вне форума   Ответить с цитированием
izuver (28.10.2011)
Старый 10.01.2011, 14:57   #38
Аватар для Шкипер
Сообщение от olejik Посмотреть сообщение
Олежик, а что со стеклами и зеркалами у тебя? Поднимаются и складываются?
Mein "Das Auto" !
Старый 10.01.2011, 16:12   #39
Аватар для olejik
как установили, был такой трабл со стеклами! Машина ночь на автозапуске стояла, утром выхожу...глядь: а стекла на половину открытые! Поехал к офф представителю, ковыряли ковыряли, в итоге просто отключили АвтоЗакрывалку окон
Старый 10.01.2011, 16:15   #40
Повезло! )))
Последний раз редактировалось michael_i; 10.01.2011 в 23:08.
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
