Старый 20.12.2018, 09:33   #41
weter80, таже дверь и тоже самое, что и у меня). В субботу потепление. проверю провода в гофре, думаю они на 95%. Надеюсь, что они)
Старый 21.12.2018, 16:09   #42
Сегодня потеплело до -10 и дверь стала запираться.
Старый 21.12.2018, 16:44   #43
weter80, но изоляция проводов же сама не заживет))) Ошибка ж была...
Прикол в том, что сегодня и у меня дверь заработала Запирается как ни в чем не бывало. Провода не смотрел. Получается влага попала на замок?
Последний раз редактировалось Andrewsss; 21.12.2018 в 22:38.
Старый 22.12.2018, 12:17   #44
Аватар для french
Das Auto - Golf VI 1.4 DSG
У меня еще в четверг отмерзла, вполне может быть из-за нарушения изоляции и попадания влаги.
Можно сочинить примету: если с утра видишь иней на деревьях, и было понижение температуры - то дверь не откроется/не закроется))
Golf V 1,9 TDI DSG6 2007 -> Passat B6 2.0 TDI DSG6 2006 -> Golf VI 1,4 TSI DSG7 2012
french вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 21:04   #45
Замок ремонтируется.
Старый 29.12.2018, 12:45   #46
Аватар для neonSP
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
и у меня замерзла неделю назад... Сама стала заператься после потепления. Задняя левая.. Мистика..
neonSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 18:36   #47
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSi
Если вдруг не лень ответить и знаете решение - буду признателен.
На Golf 6, уже второй раз заглючила задняя левая дверь, а именно:
Закрывается, но на максидоте хаотично мигает, что открыта/закрыта. Спустя несколько минут начинает орать сигналка.
При постановке на сигнализацию - дверь закрыта и при мигании на приборке замок фактически закрыт.
Если едешь, то тоже периодически глючит.
В прошлом году было так в течении недели и само прошло. И тут на тебе, снова ... Второй день мучает.
DarkFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 22:30   #48
Das Auto - Гольф6 1,6 BSE 2012
Гольф6. 2012год.аком варта родной 10 лет.левая задняя дверь как у большинства не закрывается с ц/замка.В книге ответ.если слабый заряд акомулятора возможен сбой закрывания дверей.загнал в гараж и подзарядил аком.проблема исчезла все двери закрыты.на улице -18 сутки на работе завод у тром с пол оборота.вывод: через 10 лет пора заменить акомулятор.😭
Maikl19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 22:51   #49
Да не причём (в моём случае) аккумулятор.
Не закрывалась и с кнопки.
Куда-то попала вода и такой глюк был. Ничего не заряжал, прошло как только просохло всё.
И снова случилось в ливни через год. И снова прошло.
Закрывалась на ходу и открывалась.
Аккумулятор новый, оригинальный.
Спасибо за "своевременную" историю
Старый 14.01.2022, 19:53   #50
DarkFox, да, так и есть, аккум ни при чем.
Последние 3 зимы одно и тоже - в начале зимы то левая, то правая задние двери глючат. Обычно после мойки в первые морозы. Потом проходит неделя и все проходит. До следующего декабря...
Забил. Либо менять замки (Vika хвалили вроде - работают нормально), либо разбирать замки чистить щетки моторчиков
Старый 14.01.2022, 20:02   #51
с виду, с метра одинаковые, но пластик на китайском замке плохой, ломкий, внутрянка удешевлена дальше некуда. и все недорогие аналоги чуть лучше, или хуже, но до оригинала не тянут.
Старый 15.01.2022, 22:29   #52
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
замок vika поставил на водительскую дверь и заднюю. Не закрывались, были ошибки по замкам. Поставил сначала вику на водит, работает уже 4 года, но сразу после установки ошибки как были так и остались. Задняя дверь 2 года и начались опять проблемы, в морозы от -20 не закрывается, или не открывается и тоже ошибки не пропали когда новый поставил. Но как альтернатива пойдет, если забить на ошибки, норм.
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2022, 22:47   #53
вот, вот. я купил от отсутствия вариантов на тот момент и сразу по нему ошибки. снял его сразу. сдал. в итоге поставил оригинал. можно предположить, что качество не стабильное и срок службы сокращённый. типа- что вы хотите за эти деньги.. он же на тот момент был очень дешёвый. и как говорят не самый худший из вариантов по аналогам. есть и хуже.
Старый 16.01.2022, 08:27   #54
А я ничего не менял. Разобрал замок снял двигатель больших размеров, развальцевал его, развёл щётки, снял нижнюю часть, очистил там токопроводящее кольцо сперва спиртом потом 2000 наждачкой, и этой наждачкой подправил щётки. Собрал, вместо завальцовки на супер клей в нескольких местах прихватил и все пашет уже не один год.
Старый 16.01.2022, 18:51   #55
Alex_ka, а откуда там большой мотор? Сам не разбирал, но в отчетах по ремонту на драйве фигурируют 2 маленьких моторчика, как в детских машинках
Старый 16.01.2022, 21:22   #56
Там один больший, дугой поменьше. И ещё. В некоторых замках на плате могут стоять резисторы, а у некоторых их нет. Чтобы заменить правильно замок, нужно вскрывать и смотреть свою плату и покупать замок или с резисторами или без них. Если стояла плата с резисторами, а поставить замок на плате которого резисторов нет, то постоянно будет висеть ошибка, номер уже не вспомню.
Тип файла: jpg DSCN0931_1.jpg (187.9 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0914_1.jpg (183.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: gif Замок OSSACA.GIF (41.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: gif Замок Seat Altea.GIF (43.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0922_1.jpg (145.8 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0926_1.jpg (180.4 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 16.01.2022 в 21:36.
weter80 (18.01.2022)
Старый 18.01.2022, 19:30   #57
Alex_ka,
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
