Старый 08.06.2011, 13:59   #41
Аватар для Kopen
Das Auto - Volkswagen Golf
Сообщение от amoral Посмотреть сообщение
Может и правда заводской иммо оставить? Родная сигналка не установлена.
Не, заводской иммо в любом случае оставлять не стоит. Они очень легко считываются
Kopen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 14:04   #42
Аватар для Kopen
Сообщение от Lehanson Посмотреть сообщение
При прочтении, так сказать, инструкции, обнаружил, что блок приема/передачи установлен на на лобовом стекле под зеркалом (как написано в мануале), а где-то в ином месте...даже не нашел пока где...
Блок прием-передачи - это РФ-модуль?
Если это никак на дальности не отражается, то без разницы, где он висит. Просто как правило у пандоры очень маленькая дальность. А если распложить рф-модуль в каком-то определённом месте, то дальность может немного увеличиться
Старый 08.06.2011, 19:17   #43
Аватар для all_X
Das Auto - Tiguan 2.0TDI, был Golf VI BSE, 2011
Lehanson, этот блок у тебя, скорее всего, находится под крышкой предохранителей, левая торцевая часть передней панели, там сбоку (куда дверь водительская примыкает) есть крышка. Мне сказали, что обычно установщики "прячут" этот блок туда. Там же должна быть крутилка для регулирования чувствительности датчиков сигнализации.
По поводу расстояния приёма - радуйся, что 500 м, а не 150-200 м, как у меня. Для этих сигнализаций это нормальный показатель, больше не будет.
По температуре - не знаю, никогда не смотрел этих показателей.
all_X вне форума   Ответить с цитированием
Lehanson (08.06.2011)
Старый 08.06.2011, 19:27   #44
Аватар для Lehanson
Das Auto - Golf 6, 1.6 DSG
all_X, Спасибо за инфо! сегодня попробую проверить! Т.е. по сути получается, что разницы большой нет что на стекле, что под крышкой предохранителей?я так понимаю, последний вариант проще в установке? А как же заявленные 700 метром на передачу и 1800 на прием?)))
По температуре: если кнопкой функции навести курсор на закладку "CHECK" на дисплее и нажать кнопку "1", выдаст значения температуры двигателя, салона и заряд аккумулятора. пот почему-то всю температуру мне по нулям показывает...
Lehanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 19:29   #45
Аватар для Lehanson
all_X, Кстати, Самарские автомобили все-таки после некоторых уговоров Пандору поставили, а не свой Шерхан)))
Старый 08.06.2011, 22:07   #46
Аватар для all_X
отвечу по порядку :D
1. думаю, сильной разницы нет;
2. это вряд ли намного проще, это считается безопаснее, т.к. блок скрыт от глаз и всякого воздействия холода, солнца и т.п.;
3. по поводу расстояния - это очень избитая тема на различных форумах, всё, что я оттуда почерпнул - больше 200-300 м. не будет.
Старый 09.06.2011, 07:35   #47
Аватар для slikk
Das Auto - Golf VI BSE DSG 7
Да, у меня тоже Пондора 3100, дальность приема очень небольшая и батарейку любит покушать, а в остальном все отлично, багов, глюков не замечено. Температуру тоже не показывает, скорее всего, установщики просто к датчикам сигналку не подцепили, да и пох, главное, что уровень напряжения акб показывает.
"Как хорошо, что по земле, другие ходят бабы,
А то бы как я знал,что ты их лучше всех!!!"(С).
slikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 10:17   #48
Аватар для Strannic
Das Auto - VW Golf-6 1,4TSI DSG
На 3100 температурных датчиков по умолчанию нет, т.к. они нужны по сути только для сигнализации с автозапуском двигателя (для контроля). При желании их можно купить и доустановить...
Just do it!
Strannic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 11:06   #49
Аватар для Kopen
Слушайте, а как в Пандорах отличить, какая система с автозапуском, а какая без? У них есть для этого какие-то специальные буквы-цифры?
Старый 10.06.2011, 11:58   #50
Аватар для ATM
Das Auto - Like a G6
Сообщение от Kopen Посмотреть сообщение
Без автозапуска 3100, 3210
С автозапуском 3000, 3300, 3500, 3700
ATM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 00:37   #51
Аватар для Kroyler
Das Auto - Golf6 1.4tsi 2011
Подскажите пожалуйста. Моя Пандора работает чуть некорректно, у дилера сделали 2-х шаговое открытие по моей просьбе, должно быть так: нажатие кнопки 2 приведёт к снятию с охраны+ открытие одной двери водителя, если нажать 2 ещё раз откроются все остальные, а получается следующе: нажимаем 2, а сигнализация только снимается с охраны без открытия дверей, со 2 ого раза открывается только дверь водителя, последущее нажатие сопровождается "э-э"(тревожгные пики) и всё. Я предполагаю что нужно перепрограммировать какой то пункт. Может либо:
I-9.13 Длительность импульса управления замками
дверей 0.8 сек.\5 сек.
I-9.14 Отпирание дверей при снятии с охраны Запрещено\Разрешено
I-9.15 Двойной импульс для отпирания всех дверей Запрещено\Разрешено
I-9.16 Двойной импульс для отпирания пассажирских
А вот какой именно, и как точно пользоваться "Violet" я непойму и боюсь пока что трогать пока мне не объяснят, ехать к дилеру очень трудно. Или вернуть, на худой конец, что бы открывались все двери. Помогите решить проблему, буду вам очень благодарен. Спасибо!
На дороге главное прогнозировать события, тогда все ддд пролетят мимо =)
Kroyler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 17:19   #52
Das Auto - golf VI, 1,4 TSI, black, 2011
Kroyler, важно знать, какая пандора. есть которые через usb программируются, это легче, есть которые через кнопку валет программировать - самому без опыта лезть не посоветовал бы, потому как проблема может быть в другом разделе - IV - где описана работа сигналки с кан-шиной автомобиля - у самого была такая проблема с турботаймером - не работал, пока не поправили кое-что в IV разделе.
russo-turisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 21:07   #53
Аватар для amoral
Das Auto - VW Golf 1.4 HL DSG
Ни у кого нет проблем с 3500 с закрытием лючка бензобака? Или это мне установщики накосячили так?
amoral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 23:11   #54
Аватар для Oleg_Rus
Das Auto - Golf V Sport 2.0 TDI DSG
На сегодняшний день решения проблемы (пока?) нет.
Оф.ответ -- http://www.alarmforum.ru/65423-post218.html
Oleg_Rus вне форума   Ответить с цитированием
amoral (14.06.2011), Yo_Moe (16.09.2011)
Старый 14.06.2011, 00:07   #55
Аватар для amoral
Сообщение от Oleg_Rus Посмотреть сообщение
Спасибо! А то уже хотел ехать ругаться.
Старый 15.07.2011, 11:49   #56
Аватар для alarm68
Вчера ставил 3100 на Астру, передатчик в левом верхнем углу лобового стекла радиус действия приблизительно 400 метров в условиях гаражного кооператива.
Лучшее враг хорошего
Старый 10.09.2011, 12:49   #57
Аватар для Moonspell
Das Auto - Golf 1.6 2010
проблема решена давно уже с лючком, при настройке кан модуля, нужно указать код автомобиля не 1117, а 1113 и всё, проблема решена...
Moonspell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 13:00   #58
Аватар для Golfirst
Сообщение от bsanek628 Посмотреть сообщение
А как считаете, что лучше в Гольф установить, DXL 3500 с пакетом «Премиум» или хватит стандартного пакета с автозапуском?
А что за пакет премиум?
Самое главное это штыри в двери и капот поставить!
Старый 25.09.2011, 12:00   #59
Аватар для kliff48
Das Auto - Golf 6 2011-катается друг. Golf +
Стоит пандора 3300imod, все про все обошлось в 9600 руб. сигналкой доволен. сцепление обошли, имобилайзер тоже все работает чики пуки ))))
kliff48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 11:49   #60
Аватар для neonSP
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
еду 15 октября в оф. сервис-центр Пандоровцев ставить dxl3210, цену зарядили 15000 руб. сигналка + установка. У себя в городе могу поставить её же за 13200, но смутила фраза приемщика "у нас такой машины ещё небыло..." Пусть всё сделают профессионалы.
neonSP вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
