Закрытая тема
Старый 27.02.2011, 21:19   #21
Аватар для dr.grey777
Уважаемый, Eu-Jinn. Прощу Вашей помощи в таком вопросе. Как Вы уже писали из-за бюджета авто без магнитолы, но осталась Panasonic CQ-D1703N. Как на первое время подключить и не резать провода в авто. Если переходники, то как правильно называются и ориентировочно могут стоить, или уже есть готовый переходной жгут. Заранее благодарен, извиняюсь может быть за не корректность вопроса.
Последний раз редактировалось dr.grey777; 27.02.2011 в 21:24.
dr.grey777 вне форума
Старый 27.02.2011, 23:46   #22
Аватар для Eu-Jinn
Переходников потребуется 1-2 в зависимости от проводки в машине
Либо антенный с круглого ISO на штыревой DIN (если в машине три разъёма: питание, акустика и антенна), либо антенный с Fakra на DIN и с Quadlock на ISO
Примерная цена (пока! на февраль 2011) не превысит 1000-1500
Далее по приобретению в личку
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
dr.grey777 (28.02.2011)
Старый 25.05.2011, 11:55   #23
Das Auto - Golf V Plus 1.4Т, 122hp, DSG, 2008г. (продан) Golf VII 1.4T, DSG, 2017г.
кстати вариант для тех кто по каким-то причинам не хочет сверлить штатный разъем:
собственно, в каждой колодке передних дверей есть 4 свободных места под провода сечением 2.5мм. От вас требуется:
-Приобрести необходимое количество VAG-проводов (в зависимости от конфигурации системы)
-приобрести обжимные муфты или запастись паяльником (кто как хочет)
-приобрести термоусадку
-приобрести гофру в которую влезут все ваши провода
-провести провода от уся до дверей
-скинуть минусовую клемму с аккума
-разъеденить колодку
-проделать отверстие в дверной части защитной гофры и прокинуть через него гофру (чтоб ваши новые провода не износились от трения о неидеальные края отверстия)
-поочередно установить провода в обе колодки и промаркировать их (мамы встанут легко, а вот с папами прийдется применить силу. Для правильной фиксации пришлось вытаскивать контакты с внешней стороны при помощи тонких плоскогубцев)
-собрать колодку обратно
-при помощи паяльника или обжимных муфт соеденить новые провода и ваши акустические провода в салоне
-снять внешнюю панель двери и, проделав аналогичную операцию, подключить новые VAG-провода к кроссоверам/динамикам
Если усилитель уже подключен - радуемся успешно завершенной работе.
ЗЫ: Я какбе понимаю, что правила о том что кроссы лучше ставить в багажнике, провода резать нельзя, штатные разъемы - зло и т.п. - никто не отменял. Но я как-то очень сомневаюсь, что на относительно бюджетной системе с штатным расположением неидеальных динамиков и не идеальными межблочниками как-то реально добиться ощутимо большего, соблюдая все ЕММА правила :)
Последний раз редактировалось Postman; 25.05.2011 в 11:57.
Postman вне форума
Старый 19.06.2011, 10:48   #24
Аватар для Eu-Jinn
Golf6
Пока имеется следующая информация:
а) в стойках те же самые разъёмы, как у Г5
б) размер передних динамиков совпадает с Г4/Жук/Бора/Б5 по всем монтажным параметрам. Разъёмы такие же, как на Г5.
в) Лист стеклоподъёмника пластиковый и крепится на заклёпках. Причём одна заклёпка находится сразу за динамиком. Более того, если во всех предыдущих поколениях за динамиком почти ничего не было, в Г6 уже присутствует конструкция, не позволящая установить глубокий динамик без проставок. Polk DB6501 (мидбасы) по-прежнему садятся как родные. Родные динамики также на заклёпках (миды) и на запайке (твитеры). Будьте аккуратнее при монтаже/демонтаже
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Valchonok (19.06.2011)
Старый 19.06.2011, 21:49   #25
Das Auto - GolF VI,1.6, 2010г.
В связи с последней тенденцией (которая, как минимум вызывает удивление и непонятки) брать пустую машину и в неё вкорячивать штатные бошки уже после покупки, рассказываю, что надо тут купить:
Антенный переходник с ISO на Fakra
и переходник с Quadlock на ISO
Машина куплена без штатной магнитолы, я правильно понял, что переходники обязательно нужны для установки штата?
Последний раз редактировалось Enigma; 20.06.2011 в 17:42. Причина: убрала фото из цитаты
sanchoys вне форума
Старый 20.06.2011, 07:44   #26
Аватар для Eu-Jinn
Да, если в машине изначально стоят 2 ISO разъёма. В чём я лично сомневаюсь - в Г6 по моим данным уже Quadlock в аудиоподготовке стоит
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
sanchoys (20.06.2011)
Старый 20.06.2011, 20:55   #27
Подтверждаю,сегодня поставил штат, переходники не нужны, Golf VI 2010г.
sanchoys вне форума
Старый 15.07.2011, 19:39   #28
Аватар для AlberteQ2k
Das Auto - mk6 ,1,4 tsi, dsg
Eu-Jinn, А где взять ACC если его нету в Quadlock разьёме!?
AlberteQ2k вне форума
Старый 16.07.2011, 01:00   #29
Аватар для Eu-Jinn
к сожалению, только через сторонний интерйфейс (от 100 долларов)
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Старый 16.07.2011, 18:23   #30
Eu-Jinn, А через прикуриватель? Он у меня выключается, когда ключ вынемаешь!
Старый 16.07.2011, 20:12   #31
Аватар для Eu-Jinn
не надо.
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Старый 17.07.2011, 02:01   #32
Eu-Jinn, А почему? И можешь посоветовать "сторонний интерфейс"!?
Старый 17.07.2011, 10:32   #33
Аватар для Eu-Jinn
Сторонние интерфейсы: Erta, ACV, ICD
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Старый 24.08.2011, 01:01   #34
Аватар для Eu-Jinn
Получится влезть в эту цифру, и наслаждаться хорошей музыкой?!
- смех сквозь слёзы...
сделай на них ШВИ дверей
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Старый 03.10.2011, 08:07   #35
Аватар для Phobos
Das Auto - VW GTI 6 // корч 2108
Кто-нибудь делал шумовибро изоляцию передних дверей на гольфе 6?
Там под пластмассовой обшивкой стоит лист и на нем закреплен сnеклоподъемник и прочие провода... более того он заклепан клепками хитрыми. В сервисе где занимаются установкой акустики отказались лазить туда, предупреждая что будут проблемы, что мол будет неправильно работать стеклоподъемник и трудно вообще все поставить как делают с завода.
Зато в другом аналогичном сервисе сказали что сделают без проблем, разклепают клепки и снимут лист, обклеют виброизоляцией внутри двери заклепают лист, а внешнюю часть заклеют шумоизоляцией + битопласт и поставят на место обшивки и ничего не должно дребезжать.
Тип файла: jpg 24092011244.jpg (71.6 Кб, 389 просмотров)
Последний раз редактировалось Phobos; 03.10.2011 в 08:20.
Phobos вне форума
Старый 04.10.2011, 21:48   #36
Аватар для RAzZin
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG чип от Сергейника (~150лс, 260нм)
без проблем в гараже сняли оба щита, потом поставили, в сервисе лечат.
RAzZin вне форума
Старый 05.10.2011, 00:02   #37
Аватар для Phobos
RAzZin, и потом свеклоподъемники нормально работают все без проблем?
в эту субботу еду отдавать машину на шумо-виброизоляцию, а то не по уму ездить с нештатной акустикой без шумки, гремит порой от басов и это не радует, позже сделаю отчет о инсталляции.
Phobos вне форума
Старый 05.10.2011, 12:58   #38
Аватар для Phobos
Eu-Jinn, мафон и дины dls r6a le перекочевали с предыдущей машины, остальное решил поменять мощности и качества уже стало не хватать. Усилитель выбирал долго, а твитеры решил взять так как слышал как они играют, а играют очень замечательно. Да и еще полностью проведены акустические и силовые провода естественно, ибо на штатных проводах такое не осуществить, еще планирую сабвуфер к нему моноблок и конденсатор.
Последний раз редактировалось Phobos; 05.10.2011 в 13:02.
Phobos вне форума
Старый 05.10.2011, 13:31   #39
Аватар для RAzZin
Сообщение от Phobos Посмотреть сообщение
Да, конечно )) С чего вдруг им не работать?
Вибры на пластиковый щит мало бтв, по уму его надо стеклотканью, распорками и железом укреплять :\ Себе сделаю - выложу фото.
RAzZin вне форума
Старый 05.10.2011, 15:26   #40
Аватар для alex_lynx
Das Auto - Golf VI 1.6 МКПП Красный Чертенок Amaryllis
Сообщение от RAzZin Посмотреть сообщение
Обратно на клепки? Или винты какие приспособили?
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный
Заказан 12 апреля (космонавт), собран 13 мая (пятница 13-е), в России 28 мая (день пограничника), у ОД 06 июня, получен 14 июня
alex_lynx вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
