Старый 30.10.2008, 11:51   #21
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
На сколько это всё удобно, хотя понимаю, тот же замок, повернул ключ и всё. Но допустим забыл повернуть ключ и поехал. Не чревато ли это. Ещё там какая-то фишка с тем, что если его пытаются вскрыть, то он нафиг всю гидравлику выливает на землю и приехали. Машину может и не угонять, а как и за чей счёт потом восстанавливать герметичность гидравлики и по новой её прокачивать. Недавно читал буклет Техноблока, типа за 2-3 года вы сэкономите те же деньги на страховке, а дальше сплошная малина. Только почему-то Московские страховые компании за присутствие Техноблока снижают стоимость страховки рублей на 500, получается машина сдохнет раньше, чем техноблок окупится за счёт страховки.
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 30.10.2008, 14:15   #22
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Я абсолютно прозрачно написал его назначение: он нужен, чтобы не глушить авто при разгрузке/погрузке и открытии/закрытия ракушек и прочей ерунды. Шанс угона авто именно в этот момент (речь именно про Г5 - это даже можно подчеркнуть) невероятно велик (речь именно про Г5). И страховка в этом случаем вам, увы, не поможет.
Поэтому, или глушим авто, или защелкиваем мульти- или еще какой лок.
Захотят угнать, сделают это не с прыжка, а иначе.
Кстати, надо условие страховки почитать. И можно ли заказать ещё один ключ у ОД?
С уважением, Василий.
My onboard video.
Старый 30.10.2008, 15:00   #23
Das Auto - GTI 2TFSI
Я же написал, что Г5 будут угонять именно так. Если он кому-то понадобится конечно, потому что другим способом его угонять (не через ключи) ну гемор нереальный...
И про страховку не забываем конечно... Дело тут даже не в дополнительном ключе, а в том, что вы не сможете объяснить угон.
Старый 30.10.2008, 16:45   #24
Аватар для роман
Das Auto - Golf4 1.6 102 2003
У меня 2 сигналки стоят одна с картинкой другая без картинки если одну отключиш вторая орет, но если захотят угонят правильно говорят не надо обольщятся
Удел Мирный Радость Избранных
роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 16:47   #25
Картинка-то хоть красивая?)
Женщина?)))
Старый 30.10.2008, 18:03   #26
Аватар для VVZ
Как это не смогу? (Пусть будет так) Как это не сможет?
Допустим жертва выехала из гаража, и к нему(ней) подошли двое и выкинули из автомобиля угрожая расправой.
Что же это такое, если не угон?
90% Икс 5 так угоняют.
Не поленюсь, напишу:
"Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения по похищенному или угнанному ТС, если:
п. 5. После угона (хищения) ТС Страхователь не представил Страховщику полный комплект оригинальных ключей и регистрационные документы от застрахованного ТС, за исключением случаев, когда:
- свидетельство о регистрации, ПТС и/или ключи от застрахованного ТС были похищены вместе с ТС в результате грабежа или разбоя".
Последний раз редактировалось VVZ; 30.10.2008 в 18:42.
My onboard video.
Старый 30.10.2008, 18:53   #27
Про ключи то все понятно... - это я про цитаты.
Тот пример, что с икс пятым покрывается страховой. А прыг в машину хозяина ротозея - нет. Самое простое и надежное - залушить авто и закрыть гараж.
Старый 30.10.2008, 21:04   #28
Аватар для VVZ
Cогласен, можно и заглушить. Кстати, по мне это удобнее, чем какой-то мультилок, даже если на улице зима. Но я авто не глушу, а ставлю рядом с гаражом, впритык.
НО прыг в машину = грабеж/разбойное нападение. Угон, он и в африке - угон.
Последний раз редактировалось VVZ; 30.10.2008 в 21:08.
My onboard video.
Старый 30.10.2008, 22:41   #29
Das Auto - Golf 5 2003
лучшая противоугонная система - это уникальная система! у которой нет шаблона. к примеру на предедущем (моём старом, давно проданном авто) пассате перед заводом автомобиля необходимо было поднять до упора и опустить подлокотник! если этого не сдлеть - авто заглохнет через 4 - 6 секунд. Пытались угонять несколько раз его. Обойти "хитрющую систему" им не удалось.
Так же и в гольфе, есть своя "изюминка". А во втором автомобиле (G- класс мерседес) насколько смехоподобный противоугонный прибамбас, что догадаться нереально!
Bibich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 14:43   #30
Аватар для Мусса
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Все проще можно сделать. Достаточно установить противоугонку с меткой-иммобилайзером. Только держать ее необходимо отдельно от ключей. Автомобиль потеряет метку и через 10 секунд заглохнет. То же самое, если, не дай бог, вас выкинули из авто, а метка осталась при вас.
Мусса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 15:20   #31
Аватар для VVZ
Метка это конечно хорошо, может и помочь.
Но как, ёлки палки, угонщики без штатных ключей в которые встроены иммобилайзеры, за 10 секунд угоняют авто?
Подошли, открыли, завели и поехали. Всё.
Конечно с меткой мне было б спокойнее...
My onboard video.
Старый 01.11.2008, 10:56   #32
Аватар для Мусса
Они просто знают как устроены штатные схемы защиты, и знают это очень хорошо.
Старый 01.11.2008, 16:56   #33
Аватар для Gnys
Das Auto - Golf MK5 GT
Все довольно просто!Вскрывается машина вытаскивается блок управления со штатным ИМО вставляется новый и всё!вуаля машина завелась!поэтому сигналка с меткой(BlackBug ) хорошая штука т.к.сам имобилайзер ставится отдельно под капот и он выполнен ввиде обычного разъема найти не реально!также рекомендуют переносить блок управления в подкапотное пространство а на сам капот поставить мех.замок!Гарант тоже хорошая штука и стоит адекватных денег.
Gnys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 17:41   #34
Гольф5 так не уедет)
Старый 02.11.2008, 00:38   #35
Аватар для Gnys
ну естественно надо будет поколдовать ещё над ним!захотят сделают(((обидно((
Старый 02.11.2008, 15:50   #36
Не все так тривиально в той охранке, что на Г5 стали ставить...
Захотеть угнать - этого будет маловато.
Старый 03.11.2008, 23:16   #37
Аватар для evg
Das Auto - Audi A4 2.0q Sline
Gnys
у чёрного жука нет првязки в моторном отсеке,всё в салоне.Если вывести в моторный отсек,то смысл сводится к 0.У самого блек баг с хитрым нажатием после опозноваия.
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
evg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 10:52   #38
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
уже писал, но отпишу вновь )
был случай, летом ещё. Договорились с товарищем пересечься. Он как раз приобрёл себе инфинити FX. Купил и сразу нашпиговал его всеразличными противоугонными системами . (т.е. из салона сразу к мастерам, ток потом стал кататься). Стоял Штырь на вал, на руль, сигнался блек баг с меткой, ещё какая то хитрая система с обратной связью и завершал весь этот могучий комплекс спутниковая система.
Когда парковался у завения (довольно таки активно) телефон слетел с седения и залетел под него. ДОставать он его не стал, ибо сидеть долго мы не планировали. Примерно через 30 мин посиделок ему набрали из спутниковой конторы и сообщили, что автомобиль потерял сигнал со спутником. Вышли на улицу и лицезрели, вернее уже НЕ лицезрели его авто. Самое печальноге что ещё его не застраховал. Первое что вспомнилось - это телефон - случайно оставленный в машине. Подбегаем к стоящим недалеко гайцам, быстро объясняем ситуацию, гайцы так же оперативно (за что им памятник поставить) связались через "своего оператора" с сотовой компанией. Последние в свлю очредь сказалти месторасположение телефона (который был в машине). попросив рацию у гайцев (1000 рублей "аренды" за неё дали прыгнули в машину и помчались по указаному адресу. По мере езды по рации гайцы говорили где и куда движется "телефон". Гацы ехали то перед нами, то за нами. Нагнать удалось спокойно двигавшийся автомобиль лишь на бетоной кольцевой дороге. Обогнали и дали по тормозам. В общем вынудили их остановиться. Лично вижел инструменты угонщиков. пипец. Штучка - блокирующая сигнул чуть больше нашего ключа от гольф, по размерам.
чел долго потом отмечал "новую покупку".
для сведения: угон авто занял не более 1 минуты, пейджер у чела даже не пискнул. Спас телефон, оставленный в машине !!!
Vital (13.03.2010)
Старый 05.11.2008, 11:52   #39
Аватар для Мусса
Значит надо ставить GSM-модуль :)
Старый 05.11.2008, 11:52   #40
Аватар для evg
ЛёШик
автосалон рулит
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
