Старый 13.03.2012, 11:46   #1
Аватар для макс 902
По умолчанию как утеплить дом в деревне
всем доброго времени.озадачился таким вопросом,как утеплить дом в деревне. дом кирпичный,однаэтажный,изнутри отделан блокхаусом(вагонка),есть зазор между стеной и вагонкой около 3-5см. кто нибудь в этом понимает?каким материалом,чтоб его мыши не ели,чтоб экологически чистый. лучше изнутри или снаружи делать и т.д.
если изнутри под вагонку подкладывать,то чтоб не сыпалось от утеплителя ничего и т.д. в общем любым советам буду рад
Старый 13.03.2012, 11:48   #2
Аватар для Slonia
Das Auto - VW Jetta 6, TSI 1.4
http://www.rockwool.ru/
разумеется незабывая про пароизоляцию
«Самая дорогая вещь на свете — это глупость. Потому как за нее всего дороже приходится платить.»
(с) Братья Вайнеры. Эра Милосердия
Slonia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 11:50   #3
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Какой фундамент у дома? Хочешь сделать отопление? Вариантов масса,на любой бюджет. Зазор должен быть.
Старый 13.03.2012, 11:52   #4
Аватар для макс 902
фундамент каменный,отопление есть. ну с бюджетом не сильно дорого чтоб.
Старый 13.03.2012, 11:55   #5
Аватар для Сандро
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
Бюджетней чем базальтовая вата + пароизоляция вряд ли что то есть.
Старый 13.03.2012, 11:56   #6
Аватар для макс 902
зазор есть 3-5см. хотел снять вагонку,подложить под нее утеплитель и закалашматить обратно,но добрые люди подсказали что из утеплителя возможно будет сыпаться и будешь этим дышать. еще такой нюанс что вагонка лежит от потолка до батарей,т.е до пола около полуметра идет голая стена
---------- Сообщение добавлено в 10:57 ----------
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
ну а мыши ее не будут есть? ее надо снаружи или изнутри делать?
Старый 13.03.2012, 11:59   #7
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
макс 902, давай все выкладывай)))
Есть всякие "Урса",которые не сыпятся.
Старый 13.03.2012, 12:01   #8
Аватар для макс 902
D.I.T., ты скажи чего выкладывать то)))))
Старый 13.03.2012, 12:33   #9
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Есть отапливаемый печкой дровами(газом) дом.Котел марки..дает температуру...
по периметру батареи(регистры)в ...
пол деревянный(гранитный) под полом утепление опилками(электро теплые полы)
потолок из плит(дерево) утепление потолка пенопласт(земля)
обшит до низа(верха) батарей вагонкой(блокхаузом)
окна пластик,входного тамбура нет(есть) обогрева в тамбуре нет(есть)
Думаю,что бюджетно утеплить не выйдет,хотя конечно бюджет у всех разный))). Сейчас практикуют утепленные фасады,может стоит посмотреть и попробовать прикинуть стоимость.Если фундамент закопан неглубоко(меньше -1,8 м,то есть опасность что кладка может трескатся.В общем при утеплении нужно учитывать,что утеплять нужно не только стены,но и полы с потолком.
Старый 13.03.2012, 12:51   #10
Аватар для макс 902
ог сколько нюансов.
отапливается газом,марку котла не знаю даже,но современный,т.к меняли его летом,температуру он дает нормальную,просто выдувает всё,+в систему врезан насос,который ускоряет циркуляцию воды.
по периметру батареи,соединены 32 трубой.
пол-толстая доска(50 кажется),на нее уложена фонера.фундамент высокий,около 70см от грунта до пола.
потолок деревянный,утеплён землёй
обшит от потолка до верха ботарей,до пола остается около 50см голой стены.
окна пластиковые
есть отапливаемый тамбур.
вечерком попробую выложить несколько фоток
Старый 13.03.2012, 13:38   #11
Das Auto - Golf5
Основные теплопотери через крышу и перекрытия.
Обязательно утеплять полы, закрывать на зиму продухи.
Стены утеплять лучше снаружи, но тут встает вопрос - чем делать после этого фасад?
Bender_rodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 13:40   #12
Аватар для макс 902
ну если с наружи,то вариант новерное 1-сайдинг,т.к фундамент не глубокий и обкладывать кирпичом не вариант видимо совсем
Старый 13.03.2012, 13:44   #13
Das Auto - Golf5
Если обкладывать кирпичом, то под него делают свой фундамент и зазор между утеплителем должон быть. А сайдинг, мне лично, ну совсем никак.
А так - можно изнутри в один слой 5 см, закрыть пароизоляцией, ничего сыпаться не будет.
Старый 13.03.2012, 13:48   #14
Аватар для макс 902
да мне тоже сайдинг никак совсем,уж как то он больно дёшево и калхозно смотрится.
но тут ехал как то и увидел дом отделанный сайдингом под сруб.вблизи конечно не разглядывал качество,но издалека(метров 15)если на него солнце не падает напрямую,то от дерева и не отличишь.вроде ничего
Старый 13.03.2012, 13:57   #15
Аватар для игорь888
Das Auto - vw golf5
Макс будешь у нас позвони , может поговорим на эту тему. У меня тоже примерно такая-же задача. Я этот вопрос активно изучаю. Может чего подскажу.
игорь888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 13:58   #16
Аватар для макс 902
игорь888, ок,ни вопрос)))
Старый 13.03.2012, 14:00   #17
Аватар для ZOO
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
Если хотите утеплить чтоб тепло было-утеплять надо снаружи, к примеру тот же роквул или технониколь. Плиты венти баттс или тверже. Лайт баттс для стен не годится. Изнутри (от помещения) слой пароизоляционной мембраны, скажем, Tyvek или хотябы изоспан. Снаружи(улица)-слой ветрозащитной наружней мембраны, тех же скажем производителей, они разные. Затем наружу-воздушная прослойка, желательно с продухом снизу и сверху-для проветривания утеплителя, кроме места под самым окном, там должно быть герметично. Как вариант фасада, кроме кошмарного сайдинга:
1) штукатурка по сетке (с соблюдением воздушного зазора)-нужен металл. каркас небольшой.
2)плиты например минерит-под покраску, но будут видны стыки-лучше в комбинации с деревом.
3)дерево
4)если применить твердую минвату, есть тонкая штукатурка прямо по ней, натянув сетку, но тут я не помню что за штукатурка.http://www.rockwool.ru/systems/rockfacade/system
Ну и не забываем про крышу и полы
Последний раз редактировалось ZOO; 13.03.2012 в 14:02.
ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 14:00   #18
Das Auto - Skoda Octavia RS, Golf VI 1,4TSI МКПП
Как правильно сказали утеплять лучше снаружи, внутри меньше толку будет. Толщина стены какая??? Где дом находится??? Может 50 утеплителя и мало будет!!!
Ну и кровлю с фронтонами тоже желательно утеплить!
Sacred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 14:06   #19
Аватар для макс 902
толщина стен вроде в кирпич. дом находится в деревне))))) Липецкая облость
Старый 13.03.2012, 14:16   #20
Требуемое сопротивление теплопередаче (для липецка) при t внутр. воздуха = 20С будет Rтр.=3.05, при кирпичной стене из пустотелого кирпича в 250 мм и толщине утеплителя (rockwool венти батс) в 50 мм, коэффициент теплопроводности стены будет 2,03, так что надо брать 100, тогда будет 3,23!
Последний раз редактировалось Sacred; 13.03.2012 в 14:19.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
