Старый 13.03.2012, 14:21   #21
Аватар для макс 902
кирпич не пустотелый.белый 9селикатный вроде называется)
Старый 13.03.2012, 14:25   #22
Das Auto - Skoda Octavia RS, Golf VI 1,4TSI МКПП
Ещё хуже, т.к. у пустотелого кирпича коэффициен теплопроводности - 0,44 Вт/м*К, а у силикатного- 0,81
При такой стене и сотке утеплителя получается 2,97, что меньше требуемого!
В идеале знать какого завода кирпич!!!
Sacred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 14:28   #23
Аватар для макс 902
блин это чтож получается что надо утеплитель толщиной со стену брать((((( не бюджетненько как то совсем прям
Старый 13.03.2012, 14:29   #24
Почему сразу со стену??? 110 толщина нужна!
Старый 13.03.2012, 14:30   #25
Аватар для ZOO
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
да, 100 это эконом. минимум, для москвы сейчас 150мм, было 120
ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 14:32   #26
либо делать хорошо либо не делать вообще!
Старый 13.03.2012, 14:33   #27
Аватар для макс 902
ZOO, речь то не о Москве
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ----------
Сообщение от Sacred Посмотреть сообщение
да это понятно
Старый 13.03.2012, 14:33   #28
Так я тебе рассчитал для Липецкой области!
Старый 13.03.2012, 14:35   #29
Аватар для ZOO
а утеплитель всеравно 50 или 100, нужно 2 слоя как минимум. Есть конечно еще акустик баттс 25 мм, но это стоить не сильно дешевле будет, тебе же рассчитали толщину более 100
Старый 13.03.2012, 14:35   #30
Аватар для макс 902
тоесть надо утеплитель 110мм.спасибо. а фирму производителя подскажи
Старый 13.03.2012, 14:37   #31
Аватар для ZOO
rockwool вентибаттс или тверже (посмотри каталог) или технониколь
Старый 13.03.2012, 14:37   #32
ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, 110 это то что по расчёту проходит, я бы больше поставил он идёт с шагом в 10 мм
макс 902 (13.03.2012)
Старый 13.03.2012, 14:40   #33
Аватар для ZOO
http://guide.rockwool.ru/constructio...aspx?page=1402
http://guide.rockwool.ru/constructio...aspx?page=1401
это под 2 варианта фасада
Старый 13.03.2012, 14:43   #34
Аватар для whitetun
Das Auto - VW jetta V
Сообщение от ZOO Посмотреть сообщение
4)если применить твердую минвату, есть тонкая штукатурка прямо по ней, натянув сетку, но тут я не помню что за штукатурка.http://www.rockwool.ru/systems/rockfacade/system
По технологии сэнарджи http://www.senardgy.ru/MVS.htm
whitetun вне форума   Ответить с цитированием
ZOO (13.03.2012)
Старый 13.03.2012, 15:06   #35
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
Борк предлагали?:D
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 15:07   #36
Аватар для макс 902
Lexan, да куда же без него родимого))))))))))))))))))
Старый 13.03.2012, 16:52   #37
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
ог сколько нюансов.
отапливается газом,марку котла не знаю даже,но современный,т.к меняли его летом,температуру он дает нормальную,просто выдувает всё,+в систему врезан насос,который ускоряет циркуляцию воды.
по периметру батареи,соединены 32 трубой.
пол-толстая доска(50 кажется),на нее уложена фонера.фундамент высокий,около 70см от грунта до пола.
потолок деревянный,утеплён землёй
обшит от потолка до верха ботарей,до пола остается около 50см голой стены.
окна пластиковые
есть отапливаемый тамбур.
вечерком попробую выложить несколько фоток
Хорошо,что подтянулись люди грамотнее меня)))
-по периметру(на ширину около метра) обсыпь фундамент керамзитом.Нужно уменьшить промерзание фундамента-пол.
-конечно,между батареей и стеной нужно утеплитель-отражатель.Что бы батареи нормально работали,то они должны от стены отходить см на 5.Должна быть цыркуляция воздуха,без него любой регистр будет неэфективен. У тебя блокхауз прям налезает на батареи?
-Я бы не торопился сразу брать утеплитель в 100 мм.Конечно нормы-нормыми,но..... Может потом проже из нерти проклеить пенопласть см 3?
Вообщем то есть повод поэксперементировать)))
Старый 13.03.2012, 16:59   #38
Аватар для Сандро
Сообщение от Bender_rodrigez Посмотреть сообщение
А так - можно изнутри в один слой 5 см, закрыть пароизоляцией, ничего сыпаться не будет.
Эт точно.
---------- Сообщение добавлено в 18:01 ----------
Сообщение от D.I.T. Посмотреть сообщение
пенопласть см 3
Ну их нафиг, горючее и причём ядовито горючее. Вот фундамент снаружиможно экструдированным пенополистиролом.
Старый 13.03.2012, 17:09   #39
Аватар для макс 902
между батареей и стеной есть зазор,но 1см или2.
нет,блокхаус не налезает на батареи,между доской и батареей около 2-3 см.
пенопласт вообще не катит,его мыши пожрут и еще попросят.
Старый 13.03.2012, 21:57   #40
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
Эт точно. [COLOR="Silver"]
50 мм что мертвому припарка, выкинутые деньги на ветер!
Про пенопласт вообще забудьте!
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
