Старый 13.03.2012, 23:06   #41
Аватар для ZOO
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
фундамент утепляется пеноплэксом (экструдированный полистирол) ниже и выше земли до уровня низа перекрытия над подвалом или что там у вас (соединить с минватой)-под штукатурку. Но это в варианте с полами без утепления. Если перекрытие над подвалом (или землей) снизу утепляется, то не надо утеплять цоколь, следует обеспечить хорошую вентиляцию под полом
ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 09:57   #42
Das Auto - Golf5
Сообщение от Sacred Посмотреть сообщение
50 мм что мертвому припарка, выкинутые деньги на ветер!
Не скажите. На стены вполне себе.
Вот перекрытия и пол - там 150 надо.
Задача стоит, бюджетно, не меняя фасад и не нагружая фундамент, избавиться от сквозняков.
Bender_rodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 10:01   #43
Аватар для макс 902
Сообщение от Bender_rodrigez Посмотреть сообщение
ага-ага именно сак,я думаю
Старый 14.03.2012, 11:03   #44
Аватар для ZOO
Bender_rodrigez, я верю только расчетам)))))
Старый 14.03.2012, 11:22   #45
Das Auto - Golf5
А я своим ощущениям )).
Старый 14.03.2012, 11:23   #46
Das Auto - Skoda Octavia RS, Golf VI 1,4TSI МКПП
:D
Sacred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 12:04   #47
Аватар для ZOO
ну и зачем тогда на пол 150, если стены с 50мм будет держать максимум- небольшой межсезонный минус... Теплопотери будут огромны! Утепление работает только в полном периметре, а от ветра спасет и пленка.... Давно изобретен теплотехнический расчет и он тут уже присутствует
Старый 14.03.2012, 13:02   #48
Аватар для Ребус
Das Auto - V6 3.0
макс 902
сори за вмешательство, надеюсь мой вопрос знающим людям не испортит тему
подскажите алгоритм утепления обычного щитового дачного дома? материалы? уж оч хочется посещать его и зимой, печка конечно в планах присутствует.
Ребус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 13:13   #49
Аватар для ZOO
Ребус, принцип тут тот же:
1) снимаете внешнюю обшивку, вытрясаете лишнее.
далее смотря изнутри наружу:
-пароизоляция
-утеплитель согласно Вашего региона (Москва-150мм, или 120 по старым нормам)
-ветрозащитная мембрана (большинство плотно прижимается к утеплителю, но не в коем случае не сплошными досками, разве что рейками!!!)
-воздушный зазор 2-3 см с продухами сверху и снизу, кроме окна где отлив, там нужна герметичность.
-фасадная обшивка (делается по рейкам, что и обеспечивает воздушный зазор.
Тот же пирог на полу, воздушный зазор снизу где (-t*C), лучше даже вообще не зашивать, пароизоляция-всегда изнутри помещения где (+t*C) не забываем продухи в цоколе, иначе грибы и плесень!
Крыша-то же, с вентилируемым коньком и продухом снизу, иначе осы и шершни
Последний раз редактировалось ZOO; 14.03.2012 в 13:15.
макс 902 (14.03.2012), Ребус (14.03.2012)
Старый 15.03.2012, 09:42   #50
Das Auto - Golf5
ZOO, Что значит стены будут держать небольшой минус?
Неутепленные стены будут держать сколько хочешь, только газку в АГВ подкидывай.
Автор спросил - как избавиться от сквозняков, не переделывая фасад.
Вы думаете, я не понимаю, что такое теплоемкость и как делать по СНиПу?
Перекрытия больше сквозят в атмосферу, чем стены.
Ребус, Как планируете посещать дачу, по выходным? Приезжать в промороженный дом и топить печь? Тут, чем меньше теплоемкость стен, тем быстрей их нагреть, иначе прогреете дом к моменту уезжания. Плюс печь нужно неинерционную - модернизированную буржуйку типа булерьяна.
Я по выходным все время на даче - на будни оставляю конвектор на "снежинке"
Наматывает около 100Квт в неделю, в морозы, помещение 90 кубов. В доме +10.
Ребус (18.03.2012)
Старый 16.03.2012, 16:58   #51
Аватар для ZOO
Bender_rodrigez, можно и палатку протопить, тепло будет, но зачем? Утеплять нужно одинаково по периметру, в том числе и нижнее перекрытие, и крышу. Я это уже написал выше. Расчетная толщина утеплителя позволит избежать теплопотерь и экономить топливо или электричество. Да, если неделю не топить дом, на выходные его нужно будет топить день чтобы прогреть более-менее. Про печь и отопление тут отдельная тема, не буду развивать сейчас, тем более что тут я с Вами согласен. В вашем знании СНиП я не сомневаюсь, тем более тогда мне непонятно про столь сильно разные (в 3 раза) теплопотери через стены и перекрытия, величина ведь расчетная.
Старый 17.03.2012, 16:53   #52
Аватар для макс 902
а кто нибудь слышал про термопанели. вроде смотрятся ничего так.
Старый 18.03.2012, 02:15   #53
Аватар для ZOO
я понял о чем ты, там пенополиуретан как утеплитель, и у меня есть некоторые сомнения в его пожаробезопасности, и не токсичен ли он со временем как пенопласт...Это хорошо бы узнать, я не сталкивался.
макс 902 (18.03.2012)
Старый 19.03.2012, 09:25   #54
Das Auto - Golf5
Сообщение от ZOO Посмотреть сообщение
Просто утеплить полы и крышу проще, чем стены. Не возникает основная проблема - чем делать фасад?
Плюс посчитать - сколько надо будет сделать материальных вложений в фасад и какая экономия на расходе газа получится. Возможно окупится все это лет через 10-15.
Тип файла: jpg Юмор или правда жизни.jpg (99.1 Кб, 27 просмотров)
Старый 20.03.2012, 00:00   #55
Аватар для ZOO
Но фасад всеравно придется делать-обшивка или отделка по любой толщине утеплителя нужна, не лучше ли при таких расходах сделать нормально и сразу, чем потом переделывать?
Старый 23.03.2012, 16:08   #56
Аватар для макс 902
а вот и мой особняк)))))))))
Старый 20.10.2013, 23:45   #57
Das Auto - Фольксваген Гольф
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
всем доброго времени.озадачился таким вопросом,как утеплить дом в деревне. дом кирпичный,однаэтажный,изнутри отделан блокхаусом(вагонка),есть зазор между стеной и вагонкой около 3-5см. кто нибудь в этом понимает?каким материалом,чтоб его мыши не ели,чтоб экологически чистый. лучше изнутри или снаружи делать и т.д.
если изнутри под вагонку подкладывать,то чтоб не сыпалось от утеплителя ничего и т.д. в общем любым советам буду рад
Вы пишите, что есть зазор 3 - 5 см. Можете его заполнить базальтовым утеплителем. Только точно следует знать, какой размер пустоты. Если он составляет 5 см, то можно применить 50 мм базальтовую вату 50 плотности. Если зазор не превышает 30 мм, в таком случае 25 плотности будет достаточно, при этом толщина утеплителя должна быть 50 мм. Теплоизоляция довольно легко сдавливается и при сжатии до 30 мм достигнет 45 плотности. Здесь вы можете выбрать любой интересующий вас утеплитель http://www.rosizol.com/teploizoljacija.php
blonden вне форума   Ответить с цитированием
макс 902 (21.10.2013)
Старый 10.04.2014, 20:12   #58
Аватар для Andrey737
Приветствую всех гуру строительства,и надеюсь на ваши подсказки и рекомендации. Собственно вопрос у меня аналогичный как у автора,этап моего строительства подошел к стадии утепления и отделки дома. Итак: дом из блока 20х20х40 (вроде называются пескобетонные блоки или шлакоблоки,надо уточнить,позже выложу фото покажу),толщина стены 20 см. Изнутри стены обтянуты пароизоляцией и обшиты плитами OSB. Пол: доска 50,слой подложки в виде белого мягкого материала сверху покрытой фольгой и тоже как на стенах лежит OSB. Потолок: снизу из дома пока только натянута пароизоляция а сверху утеплен Rockwool в 2 слоя по 50. Отопления пока еще нет,в планах на этот сезон. Но! Для начала нужно утеплить стены снаружи и обшить соответственно чем-нибудь (либо сайдинг либо блок-хауз). Изучив эту тему и много других пришел к выводу что мне снаружи нужен слой утеплителя толщиной минимум 100 + сверху слой ветрозащитной мембраны а дальше уже отделочный материал. Насколько я прав в данном вопросе или наоборот в чем то есть ошибки? Надеюсь на вашу помощь
Старый 10.04.2014, 20:18   #59
Для теплотехнического расчета необходимы следующие данные:
1) Населенный пунк, где находится дом
2) точные названия материалов в конструкции стены
Andrey737 (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 20:24   #60
Sacred, Московская обл (90 км от Москвы). Точный материал блоков не могу сейчас сказать,скорей всего пескобетон,серые блоки с тремя углублениями,позже покажу
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
