Старый 02.10.2013, 09:41   #21
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
a3-driver, вот об этом и речь.Нет смысла в дешёвых китайских камерах ибо клиент гонится за ценой и не получает качество.Китайцы умеют делать всё,но то,что сравнится с оригинальной камерой(сам глаз сделан в Японии) по качеству изображения и стоит соответственно и что в итоге?Где камера расположена?Что с ней в дождь,снег и т.д.?Вывод:находим китайскую камеру более менее нормального качества и соответствующей цены,тулим между плафонами подсветки номерного знака и имеем .....
Надеюсь мы понимаем друг друга.
Старый 03.10.2013, 11:01   #22
Аватар для kils
Das Auto - Mercedes Benz C180'13
Разобрался.
Взял камеру со старой машины, которая ntsc/pal.
Подключил, все заработало.
Значит дело было в самой камере, потому что она был PAL.
kils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 11:39   #23
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
Руслан, ну сам же знаешь что китай китаю рознь....
можно же и не в плафон, но китай, 200$ всего, а с учетом что голова тоже от туда ... вобщем каждому свое.
я себе такую забацал и работает пока и качество изображения на высоте и днем и ночью.
Последний раз редактировалось berqut; 03.10.2013 в 12:10.
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Wait (05.10.2013)
Старый 03.10.2013, 11:52   #24
Аватар для kils
berqut, она подключена тоже через видеоинтерфейс или ГУ не штатное?
Старый 03.10.2013, 11:55   #25
Аватар для berqut
ну я писал же
Сообщение от berqut Посмотреть сообщение
ГУ не штатное!
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ----------
пы.сы. они и под штат такие камеры делают но дороже на 60-80 $
http://www.all-lights.net/en/cp_view.asp?id=155
Последний раз редактировалось berqut; 03.10.2013 в 16:11.
Старый 04.10.2013, 17:12   #26
Аватар для StupidUnknaun
Das Auto - PLUS 1,6 BSE DSG 2013
Скажите пожалуйста, раз тема с камерой затронута, то не хочется выносить в новую тему свой вопрос. Может кому-то тоже пригодится. Установил камеру заднего вида на свой Гольф 5 Плюс. Камера в ручке
После установки и подключения к РНС камера отказывается работать. Т.е. вообще ничего не происходит. Питание от ГУ (15+, 12-), коричневый на плюс лампы з.х. (белый провод). Везде питание присутствует. При подключении ВАГ-КОМ магнитола пишет, что нет связи/сигнала с камерой з.в. Устанавливал самостоятельно.
Заехал проконсультироваться к установщикам в СТО, сказали-ты первый с такой камерой и ГУ. Нам тащат в основном все китайское, а там проще в подключении и настройке. Проверили монтаж, все ОК. Так ничего и не сказали.
В чем может быть проблема?
StupidUnknaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:08   #27
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Проблема в том, что это китайская камера, ооочень точная копия оригинала.
Перепроверьте подключение, соответствуют ли цвета проводов от самой ручки камеры Вашему подключению:
желтый - на фонарь ЗХ
красный - плюс
коричн - масса
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:17   #28
Согласен, что это китайская камера, но работать-то должна! А желтого провода нет. Есть синий-он на минусе, коричневый-на фонарь. Так. Красный плюс
Старый 05.10.2013, 02:07   #29
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Вы не поняли, я имею в виду кабеля, кторые выходят с ручки камеры к разъему. Они ворс-изолентой обмотаны. Кусочек желтого вижу на фото)
Старый 05.10.2013, 02:41   #30
Аватар для Wait
Das Auto - Volkswagen Golf 5, 1.6
Согласен - наш вариант http://www.ebay.com/itm/170969511420 под RGB для штатного ГУ.
Wait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 09:52   #31
А,понял. Спасибо. Посмотрю. Чем грозит переполюсовка?
Старый 05.10.2013, 16:28   #32
Да, действительно, провода не так идут. Совпадает только красный. Поменял местами: желтый на фонарь, кор.-масса. Камера не работает :(
Старый 08.10.2013, 08:11   #33
Аватар для Individ
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2, 86 л.с.; Kia Ceed
Может кто знает где можно найти + при включении заднего хода, в передней части салона?
Individ вне форума   Ответить с цитированием
Boris174 (16.10.2013)
Старый 10.10.2013, 01:10   #34
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Сообщение от StupidUnknaun Посмотреть сообщение
Тогда не подскажу Как вариант - подкинуть другую. Но заранее проверить контролькой внимательно (на всякий случай) все 3 провода, которые подведены к ручке.
Сообщение от Individ Посмотреть сообщение
Как вариант - на коробке
Старый 11.10.2013, 19:10   #35
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
есть бошка Bosch RCD 510, английский язык, есть видео вход. Знаю, что в значек это 10-11тр , что еще можно?Есть какие-то на али по 120$ http://www.aliexpress.com/item/VW-Pa...545568664.html или сюда еще видеоинтерфейс надо брать? Хочется конечно побюджетней
Старый 13.01.2014, 03:39   #36
Аватар для Steel_Rat
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2008
Скажи, при установке на 5 + дверь и блок подсветка номера-старая ручка пилил?
Steel_Rat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 20:48   #37
Das Auto - Tiguan NF TDI, Passat Alltrack 2.0T
Синий провод плюс с заднего хода. коричневый масса, красный пост. плюс.
Камера не включается при открытой двери или багажнике. Это тоже нужно иметь ввиду. Также она может быть не прописана в магнитоле. 56 блок дл. код. 3 байт 6 бит (четвёртое окошко 6 галка)
Других причин особо нет.
Roman74ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 17:10   #38
Das Auto - vw golf 5 2004
Может, не по теме, но, не подскажите ли: Где в Питере могут помочь приобрести+нормально поставить (чтоб работала) камеру в гольф 5. Уже стоит RCD510 русс. Щедро оплачу.
nitro100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 21:28   #39
Das Auto - VW Golf V GTsport BMY DSG 08г
Кто ставил такую камеру? Интересует как будет выглядеть в подсветке номера.
http://ru.aliexpress.com/item/Number...242818661.html
Тип файла: jpg 748410787_310.jpg (124.2 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось satoorn; 21.02.2015 в 21:40.
satoorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 22:20   #40
Аватар для Partizansky
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...8%E4%E0&page=2
Пост 23. Примерно так выглядит эта камера. Сейчас у меня камера интегрирована в фонарь стоп сигнала. Но вид на мониторе лучше из под номера.
Partizansky вне форума   Ответить с цитированием
satoorn (21.02.2015)
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
