Старый 11.07.2014, 11:18   #161
Аватар для hems
Das Auto - GOLF PLUS 2008г. 1.4 TSI 122 hp
Заменил все которые сдавливались, всего 3 штуки.
hems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 14:15   #162
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
главное, чтоб еще какой не вышел теперь из строя, а то тока поменял а какой-нить один возьмет и застучит((( имхо все менять надо, опыт замены по одному уже у меня был..
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 14:18   #163
Аватар для Sec2
Das Auto - Golf 6 2011 CCZ
Именно так я и сделал. Разобрали... Менять, так все. А то блин по одному менять...
Sec2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 14:41   #164
Аватар для Кукиш
Компенсаторы менять не так сложно, открутил 20 болтов, и вот они родимые, хоть обменяйся. Есть у меня головка снятая, и разобранная, могу фотку выложить. Там крышка головки интегрирована с постелью распредвалов, снимается всё сразу.
Старый 14.07.2014, 10:43   #165
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
ток надо цепь еще снять, а потом одеть....
Старый 14.07.2014, 17:36   #166
Аватар для hems
Сообщение от den 458 Посмотреть сообщение
Оно понятно что все лучше... Пока все нормально ни один не застучал.
Старый 15.07.2014, 10:56   #167
Аватар для Dream4eg
Das Auto - 2х колёсный стальной конь
Ох и страшная же тема эта. Так того и глядишь паранойя может развиться
Если по теме: замечал и не однократно что при запуске ДВС на холодную (при условии что за бортом +12 +25) двигатель первое время как то подозрительно шумит. Спустя время обороты падают до штатного уровня и шум прекращается. Вот думаю: паранойя или первый признак. Если получится - запишу сегодня свой шум. (Как раз вечером сяду за руль, выезжая с работы. Главное - не забыть записать).
И кстати вопрос дигностам нашим: у того же самого ОД возможно ли диагностировать эту проблему через там не знаю, "инспекционный сервис" и пр... Иными словами: обязательно ли нужно лезть внутрь стального сердца чтобы понять менять ли цепь или нет???
Вопрос задан не спроста: впереди длительная поездка на ЧМ по маршруту: Москва - Крым - Волгоград - Москва. Общая продолжительность поездка согласно Яндекс-маршруту приблзительно 4к км. Очень бы не хотелось заиметь проблемы в пути :(
Dream4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 11:44   #168
Аватар для CraiveN
Das Auto - Volkswagen golf VI 1.4 tsi 2011
Сообщение от Dream4eg Посмотреть сообщение
Если при запуске на холодную движок тарахтит как дизель, то это норма, так прогревается катализатор, как упадут обороты все успокоится.
CraiveN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 12:58   #169
Аватар для Dream4eg
CraiveN, да я промониторил все страницы. Скажу так, что у некоторых на видео мотор тарахтит как дизель, однако цепь меняли.
Старый 15.07.2014, 12:59   #170
Аватар для Кукиш
Сообщение от CraiveN Посмотреть сообщение
Какой катализатор???? Масло заполняет систему не сразу, вот и тарахтит первые несколько секунд.
---------- Сообщение добавлено в 12:59 ----------
Можно звёзды с валов скинуть, а потом на место накинуть.
Старый 16.07.2014, 22:28   #171
Das Auto - Golf V 1.4 TSI 2008
Vlad4891, В Россию не поставляли САХА ни на чем кроме гольфа.
у меня актавия была 2009 года ручка с двигателем CAXA
vigl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 15:01   #172
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Сообщение от vigl Посмотреть сообщение
джетта, пассат тоже идут с этими моторами, да и много еще чего...
---------- Сообщение добавлено в 15:05 ----------
так это и есть снять цепь, без снятия боковой крышки не снимешь звезды...поэтому поменять гидрики это полностью снять цепь и раскидать верх, клапанную крышку, постель с валами, потом тока гидрики....тыж менял все...забыл уже штоль?)
Старый 17.07.2014, 15:52   #173
Кукиш,
когда шумит мгновенный расход топлива больше 5 литров. Через минуту уже 0,9.
Ты думаешь такой расход нужен чтобы прокручивать полминуты двигатель?
Старый 18.07.2014, 10:16   #174
Das Auto - VW Golf 6 Style, 1.4 TSI, DSG 2011
Доброго времени суток господа. Перечитал всю ветку и решил поделиться своими шумами так сказать). Владею VW Golf 6, 2011 г.в., пробег 70000 км., 1.4 TSI, DSG7. Ситуация такая: появился звук, (месяц, два назад заметил) в районе двигателя, под капотом, что-то начало тарахтеть на холостом ходе, звук не громкий, не звонкий, а скорее более глухой как бы, что-то трещит... При повышенных оборотах звук пропадает, а точнее его уже просто не слышно потому, что работает двигатель. Попробую записать звук сегодня, завтра! Хотелось бы услышать ваши мнения т предположения... Может это цепь как раз?
Еще была такая проблема... После 3000 оборотов при разгоне и до 5-6 тыщ, появлялся свист, весьма серьезный... потом пропал спустя месяц, сейчас так же не беспокоит... Я думаю это турбина?! Она уже менялась...
Олег131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 10:52   #175
Das Auto - Golf IV ,AQP разбит(( MK6 1.4 CAXA
Сообщение от Олег131 Посмотреть сообщение
Цепь инфа 100%
ситуация один в один
Pasha_602 вне форума   Ответить с цитированием
Олег131 (18.07.2014)
Старый 18.07.2014, 11:07   #176
Спасибо за ответ. А то я уж думал малоли клапана может стучат) Цепь эту самую менять срочно надо или можно поездить 5000км до т.о. как раз, там бы уже и поменял все???
Последний раз редактировалось Олег131; 18.07.2014 в 11:17.
Старый 18.07.2014, 15:01   #177
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Паш, у тебя на холостых все тихо, а человек говорит, что слышно на холостых, а цепь на ХХ слышно, ток если она убита просто в хлам! не спешите с выводами...
stanmarsh (07.05.2017)
Старый 18.07.2014, 15:44   #178
В общем проще наверно съездить на диагностику...
На холостых слышно четко, тарахтение, помимо обычного типа как у дизеля. Как будто ролик какой-то трещит... Меня больше интересует можно ли отъездить до ТО 5000км... Не соскочит ли она? или лучше менять скорее!!!
Старый 18.07.2014, 16:18   #179
Послушал звуки с нескольких видео, которые выкладывали в этой теме... У меня нет такого! Звук более глухой, более тихий, и слышен четко только на холостом ходу, при запуске двигателя все нормально, в штатном режиме. Короче после работы запишу видео и выложу. А ток так не объяснить да и не понять. Всем спс!
Старый 19.07.2014, 10:13   #180
Аватар для DimaS
Олег131, звук откуда именно ( с какой стороны, и т.д.) видео со звуком скидывай
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
