Старый 02.12.2014, 08:44   #1
Das Auto - Г7 1.4 МКПП
По умолчанию Установка оригинальной камеры заднего вида
Добрый день всем. Такой темы именно для г7 я не нашел, предлагаю тут собирать всю информацию.
Что знаю на данный момент:
Самая низкая цена за оригинальный аксессуар 5G1054634 - 11-12 тысяч, вполне приемлемо.
В комплекте идет все что нужно - проводка, камера.
с позволения драйвовчанина приложу ссылку - там скан документации и инструкции по установке http://www.drive2.ru/l/5002295/
Я уж было собрался заказать камеру, как в интернете выяснился один нюанс, якобы камера не совместима с некоторыми Composition media , а именно с артикульными номерами 5G0035819A , 5G0035820A , 5G0035820
5G0035819 , 5G0035812. А у меня как раз 5G0035819A. Вопрос вот в чем - откуда именно взята эта информация про номера? Ни в эльзе ни в етке я этого не нашел.
Поговорил на счет камеры с ОД - в принципе адекватно ответили , мол мастеру нужно сначала проверить блоки установленные на авто, по вину им типа не понятно.
Задал вопрос в службу поддержки VW через официальную форму, с предоставлением вин номера, вот их ответ :
В ответ на Ваш запрос можем сообщить следующее:
Ваш автомобиль оборудован информационной системой Composition Media, установка камеры заднего вида из комплекта оригинальных аксессуаров возможна, для приобретения и установки нужно обратиться к официальному дилеру Volkswagen.
Очень охота поставить камеру, если получится - обещаю очень подробный отчет.
liv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 09:06   #2
Сообщение от liv Посмотреть сообщение
Это смешно. В интернете выяснился, там и спрашивать нужно. На фв я б не очень рассчитывал, пока доберешься до мастера, раза 4 спросить придётся. А то там все менеджеры и недоинженеры. Дилер как о г7 ничего не знал, кроме расшифровки вина, так ничего и не изменилось за 1,5 года.
Год назад прикидывал оригинал, за 15к шёл Китай. Оригинал немцев стоил 24, а с блоком парковки - все 30. Так что стоит учесть, что за 11 может быть камера под оригинал. А не подходить она может потому, что там выход другой, не под штатную голову.
Для себя решил этот вопрос бюджетнее - камера из Китая за 1000 и зеркало заднего вида за 1200. В качестве бонуса в зеркале оказалось 2 разъёма под камеру, поставил ещё вперёд, чтобы мордой по поребрику не чиркать.
Старый 02.12.2014, 09:11   #3
Аватар для Artorius
Das Auto - The best or nothing! w205
В принципе все логично. Здесь такая же история как и с rcd-510. Есть с видеовходом, а есть без него, это я так понимаю, щас сидел и разбирался по схемам.
Нашел инфу, что на сегодняшний день не работает только с блоками, у которых на конце 12. Чет теперь вообще в замешательстве
Последний раз редактировалось Artorius; 02.12.2014 в 09:16.
Artorius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 09:12   #4
Было и такое, по новым не смотрел, но твоя версия правдоподобно :)
Старый 02.12.2014, 09:17   #5
Аватар для Artorius
А вообще сними блок и посмотри, там на нем все-равно наклейка есть- это уже стопудово узнаешь, что там есть, а чего нет!
Последний раз редактировалось Artorius; 02.12.2014 в 09:22.
Старый 02.12.2014, 12:47   #6
Что именно то Вам смешно? Что информацию в интернете нашел? Так этот форум не интернет что ли? Тут в том числе и встречал эту информацию. Вы вообще зачем свой коммент написали? Чтобы поумничать от нечего делать? Еще раз - цена оригинального комплекта - 11900 в Самаре. Куда бюджетнее за оригинал? И кстати, у Composition Media отдельного видеовхода какого либо нет, есть контакты внутри штеккера.
P.S. А мне например смешно вешать неоригинальное зеркало на зеркало с автозатемнением и т.д.
Старый 02.12.2014, 12:54   #7
Аватар для Artorius
Так сними блок и посмотри распиновку!
Старый 02.12.2014, 13:00   #8
Сообщение от Artorius Посмотреть сообщение
Как я понял наличие даже нужных контактов - не 100% говорит о возможности...
Старый 02.12.2014, 13:06   #9
Аватар для Artorius
Ты наклейку посмотришь-уж там то будет обозначение есть там камера или нет, даже несмотря на наличие/отсутствие разъема! Все равно мысль не доходит?))
Старый 02.12.2014, 13:10   #10
какая наклейка? С парт номером магнитолы? Я этот номер в сведениях о магнитоле вижу на экранчике. Или типа там будет написано - "Совместимо с камерой заднего вида")))
Старый 02.12.2014, 13:14   #11
Смешная была постановка вопроса - я нашёл, а потом не нашёл, где искали. Если это задело твои нежные чувства, мне жаль. Не хотел никого обидеть, а даже пытался помочь.
А контакты принципиально чем-то отличаются, да? Это просто способ соединения. У оригинала своё подключение, у аналогов сделано под универсальные колокольчики. Поэтому оригинал с аналогом и не соединить в обычных условиях, если даже забить на защиту вага. Впрочем, это лишь мои домыслы. Любое дооборудование машины выгоняет официалов в шок. Не думаю, что можно будет как-то выяснить работоспособность конструкции до момента монтажа.
По поводу зеркала - кому что, у меня нет затемнения.
Старый 02.12.2014, 13:15   #12
Аватар для Artorius
Ну вот примерно что-то такое
Старый 02.12.2014, 13:16   #13
Э, камеры там точно нет, иначе к чему вся тема? А про возможность её подключения инфы нет и не будет, скорее всего.
Старый 02.12.2014, 13:17   #14
Я приводил такую информацию. Она взята отсюда.
Плохо искали. Смотрите на PR-коды в последней графе таблички в ЕТКА. Только начиная с блоков 5G0035824 можно увидеть PR-код КА1, предполагающий наличие камеры. На 5G0035819, 5G0035820, 5G0035820 такой PR-код не встречается.
Сложно сказать в чем заключается поддержка камеры в блоке. Возможно, ее можно активировать перепрошивкой, а может быть в них не хватает каких-либо управляющих элементов на материнской плате.
Последний раз редактировалось Cossack; 02.12.2014 в 13:20.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
kiri_l (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 13:18   #15
Аватар для Artorius
Ну так обозначение контакта в любом случае должно быть! Не самому же сидеть и прозванивать все это!))
---------- Сообщение добавлено в 13:20 ----------
Сообщение от Cossack Посмотреть сообщение
Вот, вот его я и просил с самого начала!)) У меня предпоследняя колонка))
Старый 02.12.2014, 13:28   #16
Cossack, теперь хоть стало ясно, чем головы отличаются :)
Artorius, даже несмотря на наличие/отсутствие разъема" это как? Ладно, выше уже был дан ответ на всю тему. Можно закрывать.
Старый 02.12.2014, 13:34   #17
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
http://www.octavia-club.ru/f/A7/2475...p33#post606290
держите, всё давно уже выяснено и проверено на шкодах
самый простой вариант проверить работу камеры на магнитоле, это подрубить к пинам любую и активировать васей байт в 5F
Старый 02.12.2014, 13:54   #18
Das Auto - Гольф VII, 1.4, 140 лошадок, 2013
Контакты, разъемы — это всё замечательно. Но штатная камера у Гольфа совмещена с эмблемой на багажнике, спрятана под нее. Когда включается задняя передача, эмблема поворачивается (как если бы открывали замок). А как и куда будет крепиться "оригинальная", но установленная не штатно? То бишь если она действительно "оригинальная", вряд ли ее установка ограничивается только вопросом совместимости. Нужно еще решать "вопрос эмблемы".
Белый Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 14:17   #19
Аватар для Artorius
Сообщение от Белый Паша Посмотреть сообщение
Это как раз не вопрос, эмблемы меняешь и все!
Старый 02.12.2014, 14:17   #20
Гость
Естественно, там совсем другая схема подключения, камера работает совместно с механизмом эмблемы и замком двери, простая эмблема там всего 2 провода управляющие. Если ставить, то только оригинал эмблема-камера, какой смысл городить колхоз, чтобы её постоянно протирать камера у VW гениальная, даже БМВ скопировали
Последний раз редактировалось Васечкин; 02.12.2014 в 14:55.
liv (02.12.2014)
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
