Старый 21.01.2015, 14:11   #1
Гость
По умолчанию А мы вот так отказываемся от российского газа :))
В свете нынешних событий начали пользоваться популярностью установки альтернативного источника отопления и горячей воды.
Вопрос не столько, конечно (для не понимающих шутки), в поставщике ресурса, сколько о перспективе его стоимости: к лету- осени 15-го года у нас газ может подорожать в 3-4 раза. Тема, конечно была бы более актуальна на УКГ, но доступ мне закрыт туда навсегда)).
Итак, имеем котел для работы на твердом топливе: топливные брикеты, дрова твердых пород, уголь. Топливо, правда нужно загружать вручную, время горения при полностью разогнанной системе около 5-6 часов. Это еще при условии пользования горячей водой из бойлера косвенного нагрева 200 литров.
"Голова" котла считывает температуру наружного воздуха, и в зависимости от настроек и с помощью трехходового клапана, позволяет держать постоянную температуру теплоносителя в систему отопления. Горячая вода готовится по приоритету, в первую очередь...
Тип файла: jpg DSC_0035.jpg (294.8 Кб, 168 просмотров)
  Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 14:13   #2
Аватар для Joey
Das Auto - ford focus 3 / 1,6 / 2013
короче, буржуйка с прибамбасами
Ситуация сложная: два бухгалтера и модем
Joey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 14:15   #3
Интересен принцип работы котла. Там поленья горят постоянно или как в газовом то тушатся, то поджигаются?
morok (21.01.2015), Кукиш (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 14:16   #4
Гость
Циклично, в зависимости от потребности. Контроль горения за счет подачи воздуха вентилятором.
---------- Сообщение добавлено в 15:18 ----------
Сообщение от Joey Посмотреть сообщение
КПД буржуйки до 10 процентов- у этого агрегата до 90... как можно сравнивать?
Старый 21.01.2015, 14:19   #5
Аватар для Joey
Axel, я и говорю, с прибамбасами)))
Старый 21.01.2015, 14:21   #6
Сообщение от Axel Посмотреть сообщение
А поджиг за счет чего? Газ понятно - пустил искру он и вспыхнул. А тут какая-то жидкость аля бензин/парафин?
Старый 21.01.2015, 14:25   #7
Das Auto - GOLF MKV
Огниво :D
Старый 21.01.2015, 14:25   #8
Axel, погоди, это все для одного частного дома или это котельная для многоэтажного дома?
От Российского газа можно отказаться легко, есть тепловые насосы, котлы на солярке или солнечная и энергия ветра, вот только сколько будет стоить такой инженерный проект и окупится ли?
Дизель не экономит, он даёт взаймы под проценты! © Efanov
OlTaras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 14:28   #9
Гость
Загрузил полную топку, полил жидкостью для разжигания (продается в любом магазине), кинул спичку, закрыл дверцу, нажал пуск, и пошел спать)). Время выхода на полный режим работы (от +10...12 до 80 в буферной емкости) около 1.5 часов. Когда все прогорело, загрузил опять полную топку и вот тогда все работает 5-6 часов.
Существуют котлы с автоматической подачей топлива, но как правило они работают на пеллетах, а у нас с этим проблемы: на месте не делают, везти из Черниговской области дорого и не выгодно, да и стоимость такого котла в 2-2.5 раз выше.
koffick (21.01.2015), Nash13 (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 14:31   #10
Получается, что топливо постоянно горит, просто скорость его горения регулируется подачей воздуха. Правильно?
Старый 21.01.2015, 14:31   #11
Аватар для german
Das Auto - G+ 1,6 BSE
Axel, а почему не смотрите в сторону тепловых насосов? например воздух-вода.
В Украине цены даже гуманнее, чем в РФ.
Если дрова кончатся, а уголь не привезут - придется мебель в котел загружать - не практично!
german вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 14:32   #12
Гость
Сообщение от OlTaras Посмотреть сообщение
Это расчитано для отопления дома около 200 м2, т.е. приблизительные теплопотери которого 20 кВт.
Тепловые насосы "под ключ" будут стоить около 10 т евро: для частного дома аж никак не окупаемо. Энергия ветра облагается налогом у нас, не знаю как у вас, да и мощность будет ограничена. Соляра- гораздо дороже в эксплуатации, да и геморроя больше: одна чистка топки чего стОит))
Проект, затраты на оборудование и стоимость эксплуатации, повторяю, будет актуально при цене газа в 3-4 раза выше существующей.
Старый 21.01.2015, 14:32   #13
Аватар для Nash13
В России тоже многие отказываются от российского газа и в коттеджах и частных домах используют котлы, работающие на прессованных опилках (типа гранул для кошачих туалетов), видел как-то сюжет по телеку, там мужик 2-х этажный дом отапливал и гундел, что расход небольшой.Топливо на лесопилках делают из отходов-цену не знаю.думаю все дешевле чем за газ платить.
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 14:34   #14
Гость
В принципе, да. Не горит, а тлеет.
Тирпиц (28.01.2015)
Старый 21.01.2015, 14:35   #15
Очень круто!
Alex B (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 14:36   #16
Гость
Сообщение от Nash13 Посмотреть сообщение
Прессованные опилки смолянистых пород ведет к отложению "стекла" в топке и уменьшению теплопередачи. Бороться можно только налив в топку немного солярки, и выпалить эту хрень.
Старый 21.01.2015, 14:37   #17
Аватар для Nash13
И да, кстати, если говорить о строительстве дома, то стоимость проекта на его подключение к газу полгода назад, то есть до краха рубля:D, было как раз ~10000 евро, а то и больше, не считая внутренних работ с отоплением, котла и т.п. речь естественно о частном доме.
Старый 21.01.2015, 14:38   #18
Гость
Сейчас в работе обвязка каминной топки со встроенным теплообменником для системы отопления. Если интересно- закончим, выложу фото и описание.
Тирпиц (28.01.2015)
Старый 21.01.2015, 14:38   #19
Аватар для Nash13
Таких нюансов не знаю, но логично, что преобладать в опилках будет сосна...
Старый 21.01.2015, 14:39   #20
Гость
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
