Старый 13.11.2015, 18:16   #21
Болты крепления подрамника меняй, а вот болты крепления ЭУРа и скоб втулок стабилизатора можешь не менять, они затягиваются не так сильно.
Andrewsss (15.11.2015)
Старый 13.11.2015, 18:55   #22
Аватар для Роман51
Andrewsss, можно не менять, вторую затяжку выдерживают нормально, но смазать обязательно!
Старый 13.11.2015, 23:58   #23
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
А какие симптомы исдохших сайлентов и маятниковой опоры ? Где-то попадалось что для ДСГ полезно в плане уменьшения вибраций например. Поменял верхнюю опору (под аккумом которая) вроде стало мягче-плавнее. Смущает скидывание подрамника и последующий развал с борьбой за прямостоящий руль.
Последний раз редактировалось configsys; 14.11.2015 в 00:54.
configsys вне форума   Ответить с цитированием
Nemetzzz (13.11.2015)
Старый 15.11.2015, 07:46   #24
Аватар для LEX86
Снимал недавно подрамник. Были подозрения на эти сайленты. Сайленты оказались целыми. Вытряхнул из подрамника кучу песка и щебня.)) Поставил на место, сход развал в норме. Теперь на очереди опора КПП. Хотя её тоже снимал, визуально целая, но думаю поменять.
Старый 09.01.2016, 18:32   #25
Das Auto - Jetta V
Сообщение от andr71 Посмотреть сообщение
Да подойдет я себе ставил 33150 01 и 3314801
А есть между верхним и нижним визуальная разница??? Заказал на Емексе Lemforder 33148 01 и Lemforder 33150 01. Пришел оригинал со спиленными значками.Прикол в том ,что в разных коробках пришли одинаковые подушки с номером 1К0 199 868 Q 2/2 и второй 1К0 199 868 Q 2/4.Визуально одинаковые.Теперь мучаюсь,что за ерунда.
Подскажике кто в курсе ,что это такое??
Последний раз редактировалось AMR134; 09.01.2016 в 20:35.
AMR134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:03   #26
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
В верхнем резьба.
Старый 26.01.2017, 12:12   #27
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Товарищи, подскажите. Порвался нижний сайлент. Стоит ли менять заодно и верхний? И где этот верхний находится? Я так понимаю, что сразу за нижним.
Просто не хочется туда еще раз лезть. Пробег около 110т.км.
Старый 26.01.2017, 12:27   #28
kaddafi, а верхний точно не порван? Обычно первым именно верхний рвется. Мне кажется менять их надо парой, если нижний порван, то верхний полюбому тоже устал.
P.S.А меня интересует вопрос по опоре, которая от коробки в эти сайленты идет. У меня в этой опоре сайлент тоже портрескался. Интересно есть этот сайлент как отдельная запчасть или только опору покупать? Порылся по всяким каталогам, нашел только FEBEST VWAB-034, но его нигде в продаже не нашел...
Последний раз редактировалось koffick; 26.01.2017 в 12:33.
kaddafi (27.01.2017)
Старый 26.01.2017, 15:08   #29
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
))) полюбому оба менять придется потому что нижний без выпрессовки верхнего не достать. Сам менял в декабре, так вот с запрессовкой тоже все интересно. Сайлент надо стягивать обоймой и запрессовывать через нее. Я извернулся и нижний сайлент запрессовывал через верх без стягивания, только при прохождении окна его надо перекосить и потом заправить выпученную часть пластмассовой обоймы, потом все заходит как по маслу. верхний запрессовывал тоже через верх у него обойма мощнее и поэтому так все залезло. А по началу очканул ))) что испорчу все и машина разобрана. Болты подрамника, сайлента и крепления нижней опоры к коробке ставил новые, все остальное старое. Заодно махнул и задние сайленты рычагов, там вообще работы на 20 минут как оказалось вместе с перепрессовкой.
Пробег кстати 103000км был и оба сайлента надорваны были а вот сайленты рычагов можно было и не менять они в нормальном состоянии были как и сам шестигранник рычагов
Последний раз редактировалось kostik(tm); 26.01.2017 в 15:21.
Старый 26.01.2017, 15:10   #30
FEBEST VWAB-034
http://febest-expres.ru/product/vwab...ki-dvigatelya/
Старый 26.01.2017, 15:14   #31
sergey-bartex, да нету там.
Может кто-нибудь менял сам, может от каких-нибудь москвичей-жигулей подходящее есть. Нашел еще полиуретановые, но там ценник был выше чем просто новую опору купить. Вот такие пироги...
Наверное придется опору целиком покупать.
Последний раз редактировалось koffick; 26.01.2017 в 15:16.
Старый 26.01.2017, 15:15   #32
Das Auto - Джетта 5
kaddafi
Только опора в сборе, там планка приварена контактной сваркой к сайлентблоку, и у меня по вину пробивалась опора 1K0 199 855 BF ,а я по дурости заказал аналог Lemforder 34795. так вот они разные, благо старая была в отличном состоянии
Последний раз редактировалось kostik(tm); 26.01.2017 в 15:19.
koffick (26.01.2017)
Старый 26.01.2017, 15:20   #33
Только опора в сборе, там планка приварена контактной сваркой, и у меня по вину пробивалась опора 1K0 199 855 BF ,а я по дурости заказал аналог Lemforder 34795. так вот они разные, благо старая была в отличном состоянии
ОК, понял.
Старый 26.01.2017, 16:00   #34
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
верх 1K0199868 \ Lemforder 33150 01
низ 1K0199867B \ Lemforder 33148 01 (см автодок)
коробка - двиг 1K0199855BB \ Lemforder 34795 01
я бы менял сразу 3 эти штуки.
Старый 27.01.2017, 09:34   #35
Аватар для kaddafi
Antoxin, Дельный совет, мерси.
Старый 27.01.2017, 15:50   #36
ерунда, менял только нижний.
Старый 29.01.2017, 07:31   #37
Das Auto - Джетта 5
это если распил сайлента делать.
Старый 02.02.2017, 15:49   #38
Зачем? Можно раззубил осуществить, но суть не меняется-можно.
Старый 05.02.2017, 21:07   #39
Das Auto - Golf 6 BSE, 2010
Да господа подскажите, а как проявляются что их нужно менять? И есть ли схема где они стоят?
ili4317 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 21:53   #40
Das Auto - Caddy
Стоимость работ по замене сайлентблоков и опоры?
Oleg786 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
