Старый 11.04.2017, 20:20   #81
не любят тебя шестеренки.
Старый 11.04.2017, 20:24   #82
Das Auto - Gol7
Да все нормально, правая уже как родная, вылетает строго весной, ставлю за пять минут назад
Andrey34 вне форума   Ответить с цитированием
Dornod.mn (20.07.2020)
Старый 12.04.2017, 18:06   #83
Аватар для Aleks_k66
У меня тоже еще пару раз за осень/зиму выскакивала. Обратно втыкаю. На ебее сейчас очень большой разброс на эти моторчики. Начиная от 600р и до 2т.руб. и даже по 3 т.руб попадались. Почему такой разброс никак не пойму.
Старый 30.04.2017, 15:53   #84
Аватар для teamRS
Das Auto - Golf 7
Сегодня потеплело и обнаружил что кондей совсем не холодит
Прочитал эту тему, про шестеренку ничего не понял
Нажимаю А\С вентилятор под капотом не крутится,
может тупо предохранитель, тогда какой?
Куда капать, подскажите?
Спасибо
teamRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 15:19   #85
Аватар для teamRS
Das Auto - Golf 7
Все оказалось банально, тупо не было фреона (30гр всего).
Куда он делся не ясно, за 3 года, норма это или как
Старый 01.05.2017, 16:40   #86
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от teamRS Посмотреть сообщение
Как узнал?
Старый 01.05.2017, 18:03   #87
Аватар для teamRS
Das Auto - Golf 7
Как узнал?
По дороге из гаража (где собственно все проверял) проезжал мимо машины
которая заправляет кондеи, народу там всегда полно, причем и дорогие машины там то же стоят У него внурти 2 аппарата, плюс еще переносной болон, которым он заправляет машины с рефрижератором.
Вот там и узнал, заправили, все отлично стало, цена вопроса 1500р
Старый 01.05.2017, 18:32   #88
teamRS, главное, чтобы через неделю снова не пришлось к нему ехать, ты же так и не узнал, куда делся старый.
Старый 01.05.2017, 19:21   #89
Аватар для teamRS
Das Auto - Golf 7
Вот и я про что, но он говорит если пропадет будем искать
А так типо мог испарится через трубки\шланги за 3.5года ,
хотя я сомневаюсь
Старый 01.05.2017, 20:37   #90
хотя я сомневаюсь
Ага, внезапно. 3 года был, а потом сразу весь кончился. Да, и так бывает
Старый 02.05.2017, 01:55   #91
Das Auto - golf 7, 1.2 DSG 2013 г.
teamRS, это нормально он испарялся у тебя плавно, просто заметил уже когда перестало работать, у меня на старой машине это выражалось тем что он хуже охлаждал и однажды в жару он перестал работать, поехал заправил, мотор работал затем вырубался, потом опять работал, и опять вырубался и так по кругу.
В итоге промыли радиаторы и стало нормально все работать )
BbIXyXAJIb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 10:54   #92
Das Auto - Гольф 7, 1,4, 2013
Всем привет. Народ, у меня похожая ситуёвина. Со стороны водителя дует все как надо, вопросов нет, в середине уже холоднее, и у пассажира вообще холодный. Машине уже 5 год пошёл, тут дело в термостате не может быть? И если речь идёт про шёстерёнку можно по конкртенне где она находится, сам чайник в этом, но разобраться сам хочу. Заранее спасибо
Bylbash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 10:58   #93
на первой странице все написано.
Старый 02.05.2017, 22:33   #94
Das Auto - Golf 7
Вот и у меня проявилась эта проблема. Спасибо всем кто уже разобрался и описал способ решения!
Изучение новых поз йоги и 30 мин подбора установки шестеренки решили проблему. Все пазы совпали, но при адаптации все равно шестеренка перескакивается в крайних положениях температуры. Поэтому снова поставил её ровно и решил пока не выкручивать температуру на минимум и максимум. Поезжу, посмотрю как будет работать.
Adept вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 10:59   #95
Das Auto - vw golf 7
Май месяц в Ростове-на-Дону - начало летнего сезона. +26 днем - обычное дело.
Включив кондиционер, я понял, что он не охлаждает. Вообще.
Что было сделано:
1) Все сделал по инструкции - у меня шестерня на месте и если крутить температуру от Low до High и обратно - она крутится.
Делал это и при выключенном и при выключенном AC.
Сообщение от tiptop36 Посмотреть сообщение
Починил, сам!
Если кому надо, то:
1. Под бардачком убираем пеноматериал, держится на 1 винтике.
2. Засовываем туда голову, лицом вверх , и видим
Вложение 103652
В дырку, обвел ее красным, надо вставить шестерню.
3. Вставляем ее так что бы было как на фотках.
Вложение 103653
Вложение 103654
4. Все работает как по маслу, главное что бы длинная хрень попала в пазл, по другому будет так же вылетать, проверил.
Попадал долго, включал климат, крутил эту "дырку", что бы было удобно вставить .
5. Как это работает:
https://youtu.be/f9A6SmCFrtc
2) Вытаскивал/вставлял предохранитель климатической системы - он в норме естественно.
3) Делал автонастройку (калибровку), путем зажатия "Обдув вперед" и "AC" на 3 сек, раз 10 в разных вариациях.
4) При выключенном AC вентилятор под капотом крутится.
Что имеем?
При включении AC начинает дуть воздух, как будто с улицы, т.е. не охлажденный. С водительской стороны чуть прохладнее, чем с пассажирской (но, вроде бы, так было с самой покупки).
Может быть, просто фриона мало? Но тут другой вопрос - куда он делся?) Может помочь промывка радиатора? Как его мыть? Обычная мойка авто?
Что еще сделать/поверить?
Спасибо!
drucha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 12:34   #96
Сообщение от drucha Посмотреть сообщение
Проверьте фреон в первую очередь, вы не первый уже этой весной
Старый 03.05.2017, 15:23   #97
Das Auto - Gol7
Я нашел мастера, он сказал, что на корпусах моторчиков стесались ограничители хода заслонок, из-за этого климат выдавал ошибку, он кустарно восстановил зубья ограничителей, все работает.
Старый 03.05.2017, 17:45   #98
Сегодня в Ростове под 30,весь день гонял с кондером,холодит хорошо,в прошлом году заправлял систему в 3 года владения,немного меньше фриона было,но он все равно холодил.По любому раз в год надо делать профилактику.
Старый 05.05.2017, 11:04   #99
Аватар для Brig
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
Сообщение от stdkvi Посмотреть сообщение
Открутил электропривод заслонки. Рукой повернул в холодное положение заслонки, пока дует холодным воздухом, в жару уже ездить было не возможно, как в девятке, в которой нужно было в жару включать горячий воздух из печки, чтоб в пробках не перегревалась) Прозвонил провода которые туда приходят, напряжение есть, значит сдох моторчик, буду заказывать новый. Номер 5Q0907511R. Цена вопроса около 3 т.р.
stdkvi, Вчера ехал и вы это точно подметили что как в девятке. У Вас еще "движочег" слабенький а представьте как в двух литровом жарит:(
Вчера заметил такую проблему а в праздники жена когда сидела на пассажирском сказала, что дует горячим с правой стороны. А я ей говорю, что типа не может быть, это временно типа. Ага, временно, блин, одно расстройство. Ровно вся правая половина. Пойду сейчас проведу адаптацию и посмотрю поможет может быть.
Brig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 11:11   #100
Сообщение от Brig Посмотреть сообщение
Ну и шестерню проверяйте
Brig (09.11.2017)
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
